Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
 Re: Замена Катализатора на пламягаситель
ну если ту видяшку посмотирш то думаю догадаешся что там не стронегер такой звук дает
| Ср янв 25, 2012 18:28 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если честно, то в той видяшке для себя ни чего интересного не увидел. А утверждаю с уверенностью, стронгер звук не увеличивает. Ты сам слышал как работает моя машина.
| Ср янв 25, 2012 20:28 |
да я ничего про твою машину не говорю, послушай звук того самолета на видео. И скажи нифг таоке надо ?
| Чт янв 26, 2012 16:38 |
boss
 лямбда зонд
вчора був сто сказали що непрацює лямбда зонд тому великий розхід палива.чи можна щось зхімічити !!!!!!!
| Ср фев 29, 2012 13:59 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: лямбда зонд
Можно купить и установить новый.
| Ср фев 29, 2012 14:14 |
emelya
 Re: Лямбда-зонд
boss Пока устное предупреждение. Читай форум прежде чем создавать темы.
| Ср фев 29, 2012 19:36 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
 Re: Лямбда-зонд
Загорелся у меня контур двигателя. Диагностика показала, что нерабочий лямбда зонд. Но вот что интересно: при езде по ровной дороге светится ошибка,при подъеме крутом или проезде ям(тряске) ошибка перестает светится а потом опять загорается. На сервисе все равно сказали менять лямбду. Что это может быть?
| Вт апр 24, 2012 23:00 |
emelya
 Re: Лямбда-зонд
Плохой контакт например.
| Ср апр 25, 2012 0:38 |
 Re: Замена гофры
Богдан75 писал(а): Поставил фольцевскую усиленную 45х95 (от В3, по моему). Гул и вибрация от 2600 об/мин ушли полностью. От езды получаю удовольствие. Но появился другой гемор - вибрация руля на холостых оборотах. Такая вот петрушка... Для того, что бы побороть вибрацию руля, установил дополнительную гофру между катом и резонатором 45х150. Вибрация существенно уменьшилась, но опять появился неприятный гул, только начинается от 4000 об/мин. Шо ж за хрень то такая????
| Ср апр 25, 2012 9:53 |
 Re: Лямбда-зонд
А я попытался выкрутить свой, когда гофру переваривал, а он не выкручивается.....закоксовался, наверное...Пока работает, а придет время выкручивать - как лучше это сделать??? В тиски зажать????
| Пт апр 27, 2012 11:20 |
Александр C
 Re: Замена гофры
Может заработаю  зеленый кубик в репу.
| Пт апр 27, 2012 18:43 |
Александр C
 Re: Замена гофры
Немного инфы от BOSAL о качестве гофр.
Gofry.pdf [445.51 КБ]
| Пт апр 27, 2012 18:44 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: Замена гофры
Привет Бетмен! Тебя не узнать, ты авы часто меняешь! За каталоги от всех коллег спасибо!
| Пт апр 27, 2012 20:14 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Лямбда-зонд
ВД -40 или тормозуха накрайняк дать время пропитаться и потом откурчивать
| Пт май 04, 2012 8:23 |
tank
Автомобиль: AmuLux
 Re: Лямбда-зонд
Случай из жизни. Уже довольно давно в выхлопной что-то то ли булькатило, то ли секло, я особо не разбирался, пока оно мне не мешало. Зимой меньше, летом больше, но я особо не заморачивался, пока не стало совсем громко. Дело было в дороге, заехал на типа СТО, думал каюк гофре, но гаражный умелец подтянул лямбду, сказал, чтобы я готовился к ее замене, потому что резьбе пришел пушистый зверек. Однако через несколько дней ситуация повторилась. Теперь я заехал на яму на работе, снял защиту и обнаружил, что лямбда болтается в гнезде как ... ну извесно что известно в каком месте! Думаете выгорела резьба?! Как бы не так! Резьба самой лямбды М17х1,5, а резьба гайки, в которую она была типа вкручена – М18!!! Поэтому лямбда никогда не сидела в гнезде плотно и болталась как ..., создавая неповторимый пердеж при разгоне и сжирая лишний литр топлива на сотню. Хорошо, что на работе имеется слесарная мастерская, станки. Снял штаны, высверлили нах старую гайку, подобрали другую под резьбу лямбды, подогнали на токарном станке размеры новой гайки под высверленное отверстие, воткнули в штанину и обварили по кругу. После чего впервые в жизни этой машины лямбду удалось плотно вкрутить. Вот такой каламбур!
ЗЫ. Заодно увидел, что не стоит затягивать с покупкой гофры...
| Чт май 10, 2012 18:22 |
som
 Re: Задний глушитель.
 ГУЛ ЕЩЕ ЧАСТИЧНО ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ НА ГЛУШАКЕ ТРУБУ КОТОРАЯ ВНИЗ СОГНУТА ОТРЕЗАТЬ И ПОСТАВИТЬ НАСАДКУ Я СДЕЛАЛ ГУЛ ПРОПАЛ НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЧУТЬ ЕСТЬ.НУ НАМНОГО ))ТИШЕ
| Чт май 10, 2012 21:31 |
emelya
som и на руки Твои то же надо глушитель поставить. Не нужно кричать на форуме. Впредь выключай капс-лок. Пока замечание.
| Чт май 10, 2012 21:48 |
Кто-то на форуме писал, что после обрезки гнутой части выхлопной трубы и установки насадки в салоне появился запах выхлопа....То есть насадку за бампер выставлять нужно!!
| Пт май 11, 2012 9:07 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: Замена гофры
Вот и мне настало время на 90 тык. гофру меня( Подскажите, максимальная длина гофры которая станет на мул без переделок - это 120-я? И какие прокладки идут под замену при снятии выхлопной?
| Ср май 23, 2012 5:32 |
 Re: Замена гофры
Прокладки две - одна между выпускным коллектором и "штанами", вторая - на фланце между штанами и катализатором (вернее тем участком, на котором стоит катализатор). По поводу размера - 45х95 становится отлично, и место вроде еще остается. Если хочешь ставить 120 - лучше возьми рулетку и померяй по месту.
| Ср май 23, 2012 9:56 |
