Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Сообщение Re: Замена Катализатора на пламягаситель
ну если ту видяшку посмотирш то думаю догадаешся что там не стронегер такой звук дает
Ср янв 25, 2012 18:28
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Если честно, то в той видяшке для себя ни чего интересного не увидел. А утверждаю с уверенностью, стронгер звук не увеличивает. Ты сам слышал как работает моя машина.
Ср янв 25, 2012 20:28
да я ничего про твою машину не говорю, послушай звук того самолета на видео. И скажи нифг таоке надо ?
Чт янв 26, 2012 16:38
Сообщение лямбда зонд
вчора був сто сказали що непрацює лямбда зонд тому великий розхід палива.чи можна щось зхімічити !!!!!!!
Ср фев 29, 2012 13:59
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: лямбда зонд
Можно купить и установить новый.
Ср фев 29, 2012 14:14
Сообщение Re: Лямбда-зонд
boss
Пока устное предупреждение. Читай форум прежде чем создавать темы.
Ср фев 29, 2012 19:36
Автомобиль: amylet
Загорелся у меня контур двигателя. Диагностика показала, что нерабочий лямбда зонд. Но вот что интересно: при езде по ровной дороге светится ошибка,при подъеме крутом или проезде ям(тряске) ошибка перестает светится а потом опять загорается. На сервисе все равно сказали менять лямбду. Что это может быть?
Вт апр 24, 2012 23:00
Плохой контакт например.
Ср апр 25, 2012 0:38
Сообщение Re: Замена гофры
Богдан75 писал(а):
Поставил фольцевскую усиленную 45х95 (от В3, по моему). Гул и вибрация от 2600 об/мин ушли полностью. От езды получаю удовольствие. Но появился другой гемор - вибрация руля на холостых оборотах. Такая вот петрушка...
Для того, что бы побороть вибрацию руля, установил дополнительную гофру между катом и резонатором 45х150. Вибрация существенно уменьшилась, но опять появился неприятный гул, только начинается от 4000 об/мин. Шо ж за хрень то такая???? :-D
Да будет свет...
Ср апр 25, 2012 9:53
А я попытался выкрутить свой, когда гофру переваривал, а он не выкручивается.....закоксовался, наверное...Пока работает, а придет время выкручивать - как лучше это сделать??? В тиски зажать????
Да будет свет...
Пт апр 27, 2012 11:20
Может заработаю :oops: зеленый кубик в репу.
bosal 2011 универсальная программа.pdf [1.55 МБ]
BOSAL 2009.pdf [2.93 МБ]
Пт апр 27, 2012 18:43
Немного инфы от BOSAL о качестве гофр.
Gofry.pdf [445.51 КБ]
Пт апр 27, 2012 18:44
Автомобиль: Amulet lux
Привет Бетмен!
Тебя не узнать, ты авы часто меняешь!
За каталоги от всех коллег спасибо! :drinks:
tel. 0667835411
Пт апр 27, 2012 20:14
Автомобиль: Амулет
ВД -40 или тормозуха накрайняк дать время пропитаться и потом откурчивать
Пт май 04, 2012 8:23
Автомобиль: AmuLux
Случай из жизни.
Уже довольно давно в выхлопной что-то то ли булькатило, то ли секло, я особо не разбирался, пока оно мне не мешало. Зимой меньше, летом больше, но я особо не заморачивался, пока не стало совсем громко. Дело было в дороге, заехал на типа СТО, думал каюк гофре, но гаражный умелец подтянул лямбду, сказал, чтобы я готовился к ее замене, потому что резьбе пришел пушистый зверек.
Однако через несколько дней ситуация повторилась. Теперь я заехал на яму на работе, снял защиту и обнаружил, что лямбда болтается в гнезде как ... ну извесно что известно в каком месте!
Думаете выгорела резьба?! Как бы не так! Резьба самой лямбды М17х1,5, а резьба гайки, в которую она была типа вкручена – М18!!! Поэтому лямбда никогда не сидела в гнезде плотно и болталась как ..., создавая неповторимый пердеж при разгоне и сжирая лишний литр топлива на сотню. Хорошо, что на работе имеется слесарная мастерская, станки. Снял штаны, высверлили нах старую гайку, подобрали другую под резьбу лямбды, подогнали на токарном станке размеры новой гайки под высверленное отверстие, воткнули в штанину и обварили по кругу. После чего впервые в жизни этой машины лямбду удалось плотно вкрутить.
Вот такой каламбур!
ЗЫ. Заодно увидел, что не стоит затягивать с покупкой гофры...
Чт май 10, 2012 18:22
Сообщение Re: Задний глушитель.
:-D ГУЛ ЕЩЕ ЧАСТИЧНО ПРОПАДАЕТ ЕСЛИ НА ГЛУШАКЕ ТРУБУ КОТОРАЯ ВНИЗ СОГНУТА ОТРЕЗАТЬ И ПОСТАВИТЬ НАСАДКУ Я СДЕЛАЛ ГУЛ ПРОПАЛ НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЧУТЬ ЕСТЬ.НУ НАМНОГО ))ТИШЕ
Чт май 10, 2012 21:31
som и на руки Твои то же надо глушитель поставить. Не нужно кричать на форуме. Впредь выключай капс-лок. Пока замечание.
Чт май 10, 2012 21:48
Кто-то на форуме писал, что после обрезки гнутой части выхлопной трубы и установки насадки в салоне появился запах выхлопа....То есть насадку за бампер выставлять нужно!!
Да будет свет...
Пт май 11, 2012 9:07
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Вот и мне настало время на 90 тык. гофру меня(
Подскажите, максимальная длина гофры которая станет на мул без переделок - это 120-я?
И какие прокладки идут под замену при снятии выхлопной?
Ср май 23, 2012 5:32
Прокладки две - одна между выпускным коллектором и "штанами", вторая - на фланце между штанами и катализатором (вернее тем участком, на котором стоит катализатор). По поводу размера - 45х95 становится отлично, и место вроде еще остается. Если хочешь ставить 120 - лучше возьми рулетку и померяй по месту.
Да будет свет...
Ср май 23, 2012 9:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 36  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59348
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
