Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Всё там правильно стоит , по другому их никак :D
Вс янв 23, 2011 17:38
У меня стоят точно так же :) Все ОК. По другому оно как-то не логично
Вс янв 23, 2011 19:17
Автомобиль: амулет
Сообщение Re: задняя подвеска
Так все таки кто то решил задачу по усилению кормы. 2 пост очень меня заинтересовал со сменой пружины на более жесткую. Заметил такой нюанс 7 мешков картохи и муля почти на брюхе с дачи выезжаю на первой и тормоз ямы бугры ну в общем понимаете. в 21099 ВАЗ тех-же 7 мешков 2-3 передачи полет нормальный до отбойников еще долеко
Во общем нужны советы
и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
Вс янв 23, 2011 21:28
Автомобиль: Амулет
Всем привет.Заменил вчера задние стойки на каябу.Очень понравилось,перед этим заменил передние тоже каяба. Там и там масло.Зад на пару см. стал ниже.Протестирую посмотрю может поставлю проставку.634810-передние 443800-задние
Пн янв 24, 2011 13:16
Можно б было допполнительную чашку просто кинуть и разницы вообще б не видел...
Пн янв 24, 2011 13:32
Автомобиль: под Скай -:)))
Ну это спорно, что так будут амортизаторы ходить свой срок. Шток у каябы короче чем у родного + подкинуть тарелку. Высота тарелки примерно 10мм + отличительная длина штока. получается около 20мм будет короче. Если не укоротить пружину, то такой амортизатор, по нашим гребаным дорогам, будет чаше срабатывать на отбой при вылете, что может скоротить срок службы амортизатора. С подкинутой тарелкой многие ездят, но это не показатель 35-50тыс. км пробега. Да и где еще ездят.
Вт янв 25, 2011 6:00
Автомобиль: Амулет
Согласен с SIG
Вт янв 25, 2011 11:06
По Харькову у меня каябы ездят уже 65 000, для меня это показатель, стойки в отличном состоянии, только недавно ходовку проверял...
Вт янв 25, 2011 11:23
Всем привет. Пришло время менять стойки. Приглядываюсь к Пропер, как на перёд так и на зад (масло). Прошу рецензию у тех у кого уже есть срок и опыт использования. А также Вашего совета - не будут ли масляные на задок слабыми? Заранее спасибо.
Ср янв 26, 2011 23:04
Интересно, а чем мы тут 19 страниц занимались?
Ср янв 26, 2011 23:17
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня задние пропер но газ-масло, прошел на них больше 30тыщ, гружу в салон по 500кг, езжу с прицепом пока нареканий нет!!!
Выхода нет только из гроба!
Ср янв 26, 2011 23:29
Сообщение Re: Самый полный перечень аналогов задней стойки амортизатор
поставил пресловутую каябу на задок вопервых они короче во вторых один почти сразу и потек
Сб фев 05, 2011 20:58
Прокачивал перед установкой?
Насколько сильно потек? Если немного вытекло - это нормально - сброс излишков масла, т.к. на производстве точно не дозируют количество гидражки - излишек сбрасывается.
Уверен, что у тебя именно каяба а не брат близнец аля туркей, чайна?
Вт фев 08, 2011 21:54
Обнаружил на своей стойки DWT Germany написано..задние без вопросов-и высоко и все гуд. а вот передние слабенькие.Сколько отходили-не скажу,брал Мулю через посредника..
Пт фев 25, 2011 21:32
Автомобиль: AmuLux
sander, а поконкретнее можно, какие именно стойки установлены (модель или номер по каталогу)? Пружины стоят родные или ставили более энергоемкие?
Сб фев 26, 2011 10:01
Использую ПРОПЕры передние и задние ,масло, 7тык, вопросов нет , номера каталожные те что у Амулета , нареканий нет .Размеры как и у стоковых.
Сб фев 26, 2011 11:54
Каталожный номер такой же как у родных по размерам один в один! Пружины стоят родные!
Сб фев 26, 2011 11:57
Сообщение Амортизаторы
Ищу схему или фото как и в какой последованости ставить задние аморики??
Сб фев 26, 2011 19:48
Сообщение Re: Амортизаторы
Пользуйся поиском и читай мануал прежде чем тему создаешь все розжовано в мелочах!!! :spam:
Сб фев 26, 2011 19:50
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=202641#p202641 люди создают всякие факи и прочие штуки пишут ,чтоб другие не читали :) 8-)
Сб фев 26, 2011 20:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 67  След.
Lisa
589
123523
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160014
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
