Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: qq
Сообщение Re: ПРУЖИНЫ!!!
а от какой машины вставки в стойки???
Ср июн 09, 2010 17:16
Автомобиль: M11
Sprinter писал(а):
Виктор К писал(а):
Sprinter писал(а):
Родные стойки мне один мастер сделал разборными и по жесткости, как газ-масло. Теперь хочу подобрать пружины и поменять стойки.
а подробностей не знаешь,тоже хочу разборные
Поменял внутренности стойки.
А для резьбы тела стойки было мало, напресовали втулку и нарезали резьбу, чтоб накрутить гайку. Сфоткаю, выложу фотки.
13062010(002).jpg [ 122.84 КБ | Просмотров: 3498 ]
13062010(001).jpg [ 94.11 КБ | Просмотров: 3498 ]
13062010.jpg [ 121.03 КБ | Просмотров: 3498 ]
Вс июн 13, 2010 21:49
Автомобиль: M11
Еще хочу поставить проставки под опоры, чтоб поднять перед.
13062010(004).jpg [ 99.22 КБ | Просмотров: 3498 ]
Вс июн 13, 2010 21:51
Автомобиль: qq
а вставка то от какой машины?????(патрон,вкладышь -все по разному называют)
Пн июн 14, 2010 18:14
Автомобиль: M11
Никакого вкладыша нет. Сделали обычные масляные стойки по жесткости, как газ/масло.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн июн 14, 2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июн 14, 2010 22:12
Автомобиль: qq
Sprinter писал(а):
Поменял внутренности стойки..
а когда стойкам придёт хана,то что ,просто не пойму смысла,что нужно менять что бы они опять заработали
Вт июн 15, 2010 18:58
Обычно амортизаторы производитель очень точно рассчитывает под конкретный автомобиль, его вес и развесовку. А тут что, взяли, на глаз примерили, приварили крепление, и вперёд за орденами? :o
Вт июн 15, 2010 21:49
Автомобиль: Чери Е5
Производитель при настройке жесткости амортизаторов руководствуется следующими вещами - где и как будет эксплуатироваться авто и показаниями самого точного прибора - задницы водителя-испытателя. В нашем случае кукушкины аммо рассчитаны на улицы китайских городов, а не на наши танкодромы. А замена на глазок ни к чему плохому не приведет - будет либо жестче, чем сток, либо мягче, либо также :) Поэтому менять можно смело - сильно плохо не будет, разве только стойка будет слишком жесткой, и авто превратится в табуретку... В любом случае, это можно будет легко исправить.
Ср июн 16, 2010 15:41
Автомобиль: Chery QQ
Я недавно поставил себе после двух лет эксплуатации родных амиков - KYB на передок (по каталогу 632116 и 632117). Они на 1 см короче стоковых, но благодаря тому, что пружина больше сжалась, автомобиль спереди приподнялся. Теперь ездить просто песня. Осталось задние заменить. Цена замены в Одессе на авторынке "ЯМА" двух амиков и подушки с пыльником на них впридачу - 115 зеленых. Менял сам в гараже. Правда после этого обязательно развал схождение сделать.
Сб июн 19, 2010 14:34
Автомобиль: qq
у кукушки нет развала ,только схождение ,а при замене стоек оно не нарушается
Вс июн 20, 2010 10:30
Проблема в том, что нарушился. Есть распечатка с СТО, где указано что было и что стало. :-)
Но все равно - очень доволен новыми амиками. Машина другой стала. Теперь "просит" поменять задние.
Вс июн 20, 2010 16:51
Сообщение Re: Амортизаторы
Уважаемые КУКУшатники , в каждом городе есть кулибины занимающиеся ремонтом амортизаторов и стоек...Цена вопроса 10 грн за штуку, и вы забудите все проблемы с прыжками вашей КуКушки-Это намного дешевле чем покупать новые амортизаторы и стойки ...после реставрации хватает по нашему бездорожью 1-2 года , новые все равно больше не выхаживают.Отреставрировал все , машина забыл когда уже прыгала ,хотя после покупки авто был в шоке от её прыгучести. Больше 80 было страшно ехать ,теперь я не обращаю внимания на скорость.При обгоне и 130 бывает, и машина чётко держит дорогу, 90-100 комфортная скорость за городом, не ощущается прыжков как раньше.Не надо держать двумя руками за руль.
модератор mallisch : уважаемый пользователь,прошу впредь избегать использование "Caps Lock" при составлении поста (сообщения) - это противоречит правилам форума!
Последний раз редактировалось mallisch Чт июл 01, 2010 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Переписал текст заново
Сб июн 26, 2010 19:40
Автомобиль: qq
тебя развели,там просто нечем развал регать,а бумагу можо любую намолювать
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 29, 2010 0:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июн 28, 2010 23:52
Автомобиль: cheryQQ
развал пойдет,если один болт крепления пер.ам.поставитьне12мм.,а10мм,тогда у колеса появится ход для регулировки,или рассверлить отверстие с12на14мм. теже яйца,но надежней :)
Вт июл 06, 2010 9:39
Автомобиль: chery QQ AMT
Счего проставки, или где покупал(заказывал). тоже хочу себе
Ср июл 07, 2010 13:31
Sprinter писал(а):
Sprinter писал(а):
Виктор К писал(а):
а координаты мастера можно. хочу себе тоже переделать стойки! очень практично!
Чт июл 15, 2010 17:39
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Сообщение Re: Установка передніх амортизаторів
Ну что, народ, время прошло..
Что сейчас скажете уже как спеці про амики???
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Пт июл 16, 2010 16:25
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Чери Е5
Шо сказать за амики - моя Кайаба чувствует себя плохо после 35000 пробега по нашим "направлениям". Машинка прыгает. Менять пока не буду - денег нет, поэтому будет "ресурсный тест" :)
Пн июл 19, 2010 6:30
Автомобиль: M11
Мои Каяба, где-то после 20000 стали плохо работать. Пришлось переделать родные, чтоб были разборные.
Вт июл 20, 2010 9:38
Автомобиль: Peugeot
Просто у меня радные еще стоят и прошел 33 тысячи.. Немного стала прыгать, поэтому решил задуматься..
БортЖурнал
Вт июл 20, 2010 9:56
Профиль ICQ YIM
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 45  След.
Lisa
589
124523
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161490
Сб ноя 10, 2018 20:50
