Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
а от какой машины вставки в стойки???
| Ср июн 09, 2010 17:16 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Sprinter писал(а): Виктор К писал(а): Sprinter писал(а): Родные стойки мне один мастер сделал разборными и по жесткости, как газ-масло. Теперь хочу подобрать пружины и поменять стойки. а подробностей не знаешь,тоже хочу разборные Поменял внутренности стойки. А для резьбы тела стойки было мало, напресовали втулку и нарезали резьбу, чтоб накрутить гайку. Сфоткаю, выложу фотки.
| Вс июн 13, 2010 21:49 |
Sprinter
Автомобиль: M11
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Еще хочу поставить проставки под опоры, чтоб поднять перед.
13062010(004).jpg [ 99.22 КБ | Просмотров: 3488 ]
| Вс июн 13, 2010 21:51 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
а вставка то от какой машины?????(патрон,вкладышь -все по разному называют)
| Пн июн 14, 2010 18:14 |
Sprinter
Автомобиль: M11
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Никакого вкладыша нет. Сделали обычные масляные стойки по жесткости, как газ/масло.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн июн 14, 2010 22:17, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн июн 14, 2010 22:12 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Sprinter писал(а): Поменял внутренности стойки.. а когда стойкам придёт хана,то что ,просто не пойму смысла,что нужно менять что бы они опять заработали
| Вт июн 15, 2010 18:58 |
ManOwaR
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Sprinter писал(а): Никакого вкладыша нет. Сделали обычные масляные стойки по жесткости, как газ/масло. Обычно амортизаторы производитель очень точно рассчитывает под конкретный автомобиль, его вес и развесовку. А тут что, взяли, на глаз примерили, приварили крепление, и вперёд за орденами?
| Вт июн 15, 2010 21:49 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Производитель при настройке жесткости амортизаторов руководствуется следующими вещами - где и как будет эксплуатироваться авто и показаниями самого точного прибора - задницы водителя-испытателя. В нашем случае кукушкины аммо рассчитаны на улицы китайских городов, а не на наши танкодромы. А замена на глазок ни к чему плохому не приведет - будет либо жестче, чем сток, либо мягче, либо также  Поэтому менять можно смело - сильно плохо не будет, разве только стойка будет слишком жесткой, и авто превратится в табуретку... В любом случае, это можно будет легко исправить.
| Ср июн 16, 2010 15:41 |
lekhan
Автомобиль: Chery QQ
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Я недавно поставил себе после двух лет эксплуатации родных амиков - KYB на передок (по каталогу 632116 и 632117). Они на 1 см короче стоковых, но благодаря тому, что пружина больше сжалась, автомобиль спереди приподнялся. Теперь ездить просто песня. Осталось задние заменить. Цена замены в Одессе на авторынке "ЯМА" двух амиков и подушки с пыльником на них впридачу - 115 зеленых. Менял сам в гараже. Правда после этого обязательно развал схождение сделать.
| Сб июн 19, 2010 14:34 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
у кукушки нет развала ,только схождение ,а при замене стоек оно не нарушается
| Вс июн 20, 2010 10:30 |
lekhan
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Проблема в том, что нарушился. Есть распечатка с СТО, где указано что было и что стало.  Но все равно - очень доволен новыми амиками. Машина другой стала. Теперь "просит" поменять задние.
| Вс июн 20, 2010 16:51 |
ruslan220667
 Re: Амортизаторы
Уважаемые КУКУшатники , в каждом городе есть кулибины занимающиеся ремонтом амортизаторов и стоек...Цена вопроса 10 грн за штуку, и вы забудите все проблемы с прыжками вашей КуКушки-Это намного дешевле чем покупать новые амортизаторы и стойки ...после реставрации хватает по нашему бездорожью 1-2 года , новые все равно больше не выхаживают.Отреставрировал все , машина забыл когда уже прыгала ,хотя после покупки авто был в шоке от её прыгучести. Больше 80 было страшно ехать ,теперь я не обращаю внимания на скорость.При обгоне и 130 бывает, и машина чётко держит дорогу, 90-100 комфортная скорость за городом, не ощущается прыжков как раньше.Не надо держать двумя руками за руль.
модератор mallisch : уважаемый пользователь,прошу впредь избегать использование "Caps Lock" при составлении поста (сообщения) - это противоречит правилам форума!
Последний раз редактировалось mallisch Чт июл 01, 2010 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Переписал текст заново
| Сб июн 26, 2010 19:40 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
тебя развели,там просто нечем развал регать,а бумагу можо любую намолювать
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 29, 2010 0:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн июн 28, 2010 23:52 |
шурик одесса
Зарегистрирован: Пт июл 02, 2010 10:53 Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Автомобиль: cheryQQ
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
развал пойдет,если один болт крепления пер.ам.поставитьне12мм.,а10мм,тогда у колеса появится ход для регулировки,или рассверлить отверстие с12на14мм. теже яйца,но надежней
| Вт июл 06, 2010 9:39 |
man1408
Автомобиль: chery QQ AMT
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Sprinter писал(а): Еще хочу поставить проставки под опоры, чтоб поднять перед. Счего проставки, или где покупал(заказывал). тоже хочу себе
| Ср июл 07, 2010 13:31 |
man1408
 Re: ПРУЖИНЫ!!!
Sprinter писал(а): Sprinter писал(а): Виктор К писал(а): Sprinter писал(а): Родные стойки мне один мастер сделал разборными и по жесткости, как газ-масло. Теперь хочу подобрать пружины и поменять стойки. а координаты мастера можно. хочу себе тоже переделать стойки! очень практично!
| Чт июл 15, 2010 17:39 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: Установка передніх амортизаторів
Ну что, народ, время прошло.. Что сейчас скажете уже как спеці про амики???
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Пт июл 16, 2010 16:25 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Шо сказать за амики - моя Кайаба чувствует себя плохо после 35000 пробега по нашим "направлениям". Машинка прыгает. Менять пока не буду - денег нет, поэтому будет "ресурсный тест"
| Пн июл 19, 2010 6:30 |
Sprinter
Автомобиль: M11
Мои Каяба, где-то после 20000 стали плохо работать. Пришлось переделать родные, чтоб были разборные.
| Вт июл 20, 2010 9:38 |
RedFox
Автомобиль: Peugeot
Dimon писал(а): Шо сказать за амики - моя Кайаба чувствует себя плохо после 35000 пробега по нашим "направлениям". Машинка прыгает. Менять пока не буду - денег нет, поэтому будет "ресурсный тест"  Просто у меня радные еще стоят и прошел 33 тысячи.. Немного стала прыгать, поэтому решил задуматься..
| Вт июл 20, 2010 9:56 |
