voinn
 Re: Отзывы прошитых Кимо
Это неправильное мнение Правила, аксиомы и т.д. - Это для теории, а на практике каждая машина индивидуальна....(никогда не смотрю на спидометр, а по поведению машины выбираю передачу). Я же не больной свою машину "гробить" и в этом чуть понимаю(НУЛП - инженер-электромеханик) - 40 на 5 моя Кима чувствует себя нормально...
| Пн сен 14, 2009 21:21 |
Мыссык
Ну и ладно. Твоя машина, поступай как знаешь.
| Пн сен 14, 2009 21:40 |
Sergg
voinn писал(а): никогда не смотрю на спидометр, а по поведению машины выбираю передачу Я по тахометру и по звуку: если больше 2000 оборотов и коробка начинает гудеть - втыкаю высшую.
| Пн сен 14, 2009 21:52 |
voinn
Я только по звуку - для меня важнее смотреть на дорогу и по зеркалам.
| Пн сен 14, 2009 22:30 |
TaysON
 Re: Кто сколько гнал на своей Кимошке...
на днях вот поддал газку... (шутка)
GPS.jpg [ 62.14 КБ | Просмотров: 5730 ]
| Вс сен 20, 2009 22:27 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
TaysON писал(а): на днях вот поддал газку... (шутка)  Ну расскажи что это такое в руках?
| Пт сен 25, 2009 10:55 |
Панаскин
 Re: Вопросы по динамике (разгону)
Наверное очередной прибамбас. Вот только не пойму действительно , что он даёт?
| Пт сен 25, 2009 19:16 |
mikhadze
мда... GPS - слышали когда нибудь?
| Пт сен 25, 2009 20:01 |
Vasilij
Че такой умный? Можно и без гонора отвечать. У меня самого GPS имеется.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт сен 25, 2009 20:06 |
mikhadze
Vasilij: 1. читай правила форума -> п.3.6. 2. если в курсе, что это такое - зачем спрашивать?
| Пт сен 25, 2009 20:18 |
Vasilij
Фото есть фото не понятно что это!
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 21:38, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт сен 25, 2009 20:34 |
Панаскин
Всё понятно, но причом тут разгон и динамика , и навигатор. Больше подходит к теме тюнинг , или доп оборудование. Или я что-то не допонял в этой информации?
| Вс сен 27, 2009 21:52 |
andron_66
Автомобиль: чери кимо
 Re:
Черівниця писал(а): Я с секундомером не замеряла, но мне кажеться 16 сек. это есть неправда. Я на обгон разгонялась с 60 км/ч до 120 км/ч за 4-5 сек. Машина лучше всего разгоняется на 3 передаче, мощно прёт. На 4 не тянет, разгоняется но долго, можно не успеть обгон завершить. На второй тоже не получиться, захлёбывается, надо сразу на 3 переходить. На 5 разгон быстрее чем на 4 если скорость больше 85, но тоже долго достаточно. Вобщем я экспериментировала А вот если с места засечь....ну думаю 2 сек до 20 км/ч...вторая...2сек до 45 км/ч.. третья.... 6 сек до 120 км/ч. Около 12 секунд итого. Это по максимумуму, на деле скорее всего быстрее на пару секунд.
| Чт май 01, 2014 13:51 |
andron_66
 Re: Динамика, разгон
Чери кимо 25т. пробега. Очень вяло разгоняется, до сотни 25-27 сек, педаль до пола начинает разгон ощутимый через 2-3 секунды, максимальная скорость 130 и то за ветром. В чем причина может кто подскажет потому как других претензий нет. Но паспортные данные она не подтверждает.
| Чт май 01, 2014 14:28 |
mikhadze
двигатель крутит до отсечки?
| Пн май 05, 2014 0:02 |
andron_66
[youtube][/youtube]Отсечки не наблюдаю, просто трасса педаль газа в полике а она разгоняется слабо и среднее 120 в час и все, а также такое впечатление что мощи нет все тупо.
| Пн май 05, 2014 13:28 |
Motto
Для начала нужно заменить свечи и воздушный фильтр. А может еще и топливный.
Если на 120 км/ч тапку в пол давить на 5-й передаче, да еще если против ветра или чуть в горку, она и будет тупить. Максимальная скорость 156 км/ч указанная производителем, это максимальная скорость на 4-й (прямой) передаче. Пятая уже повышающая, силенок мотора не хватает, чтобы борзо разгоняться с большой скорости. Она вообще предназначена для поддержания уже набранной скорости, когда для преодоления трения качения колес и лобового сопротивления кузова набегающему потоку воздуха, требуется всего процентов 30 мощности мотора.
Те, кто тут писал, что разгонялся до 180 км/ч. Они кочегарили на пятой, скорее всего с горки, ну или по ровной дороге, ветер был попутный и машина пустая. Да, и 180 км/ч по Кимохиному спидометру это как раз 160-165 км/ч по ГПС, так, что всё честно.
Метод проверки такой. На 4-й передаче разогнаться до отсечки. Если такое упражнение не под силу, значит надо искать сбежавшие из табуна лошадиные силы.
Если до отсечки не получается разогнаться и на 2-й передаче, то скорее всего что то с трансмиссией. Может колодки от барабанов или суппортов не отходят, например. Если не получается на 4-й, то мотору нехватает мощности, нужно смотреть сначала систему зажигания, а потом систему питания. Могут быть плохие свечи, может дурить какой нибудь датчик и нарушать стехеометрическую пропорцию смеси. Могут форсунки закоксоваться и не доливать. Может игла запорного клапана не затыкает сопло форсунки герметично и она льёт, переобогащая смесь. Может бензонасос не накачивает нужного давления в топливную рампу. Нужно проводить комплексное обследование, гадать тут бесполезно.
Если денег не жалко, можно тупо менять всё по очереди. Сначала заменить свечи, затем форсунки промыть на стенде с ультразвуком, затем ВВ провода поменять, затем датчики по очереди.
| Вт май 06, 2014 10:00 |
andron_66
Огромная благодарочка за дельные советы. Я проводил диагностику систем и ошибок каких либо небыло, но может чего-то и недосмотрел. Претензий по работе двигателя, старта и др. функций просто нету. Но в сравнении по простому 1.3 двигателя ДЭО и этой машины, просто небо и земля. Да и разгон от нуля до сотни далеко не паспортный, гдето 25-28 сек. а не 16. Резвость при обгоне очень плоха, снова в сревнении с дэо сенс. Да такой вид поиска как описан выше приемлем но уж очень хлопотно и дорого. Я надеялся на то что были у когото подобные проблемы и как люди вышли с этой ситуации, конкретная подсказка. Ведь пробег 26тыс.и состояние машины думаю неприемлемо для подобной проблемы. Спасибо за внимание.
| Вт май 06, 2014 15:22 |
m@n
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
andron_66 Я бы не сказал что кимоха тихоход, с места рвет так что не каждому дано. У меня личный рекорд на кимо был 176 по GPS - правда машина чипованная была, в салоне было 2 взрослых и ребенок, вытворял это на КАД в питере от дамбы в сторону таллинского шоссе пока там не было скворечников.
| Вт май 06, 2014 18:33 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Сдается что после 100 тыс мотор "просыпается". Набирает скорость очень даже неплохо,как для своих то параметров, и на 5-й на гору прет с стабильным уверенным набором скорости (как раз проверял, за Лубнами в сторону Киева есть длинная гора, примерно 2 км, с хорошим уклоном). Авто не чипованое.
| Вт май 06, 2014 23:17 |
Разгон тигги 0-100 км\ч
Maki |
42 |
11619 |
Чт июл 30, 2015 15:00
Alex-UNO
Вялый разгон
njvichok |
19 |
6740 |
Вс июл 28, 2013 20:11
bobi.77
Разгон
Vitala |
60 |
18069 |
Ср июл 11, 2012 17:52
Manax
Динамика разгона автомобиля
Vitos |
22 |
6577 |
Чт янв 14, 2010 12:06
