Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Динамика, разгон
Сообщение Re: Отзывы прошитых Кимо
Это неправильное мнение :x
Правила, аксиомы и т.д. - Это для теории, а на практике каждая машина индивидуальна....(никогда не смотрю на спидометр, а по поведению машины выбираю передачу). Я же не больной свою машину "гробить" и в этом чуть понимаю(НУЛП - инженер-электромеханик) - 40 на 5 моя Кима чувствует себя нормально... ;)
Пн сен 14, 2009 21:21
Ну и ладно. Твоя машина, поступай как знаешь.
Пн сен 14, 2009 21:40
Я по тахометру и по звуку: если больше 2000 оборотов и коробка начинает гудеть - втыкаю высшую.
Пн сен 14, 2009 21:52
Я только по звуку - для меня важнее смотреть на дорогу и по зеркалам.
Пн сен 14, 2009 22:30
Сообщение Re: Кто сколько гнал на своей Кимошке...
на днях вот поддал газку... (шутка) :wizard:
GPS.jpg [ 62.14 КБ | Просмотров: 5738 ]
Вс сен 20, 2009 22:27
Ну расскажи что это такое в руках?
Пт сен 25, 2009 10:55
Сообщение Re: Вопросы по динамике (разгону)
Наверное очередной прибамбас. Вот только не пойму действительно , что он даёт?
Пт сен 25, 2009 19:16
мда... GPS - слышали когда нибудь?
Пт сен 25, 2009 20:01
Че такой умный? Можно и без гонора отвечать. У меня самого GPS имеется.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 20:18, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт сен 25, 2009 20:06
Vasilij:
1. читай правила форума -> п.3.6.
2. если в курсе, что это такое - зачем спрашивать?
Фото есть фото не понятно что это!
Последний раз редактировалось mikhadze Пт сен 25, 2009 21:38, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт сен 25, 2009 20:34
Всё понятно, но причом тут разгон и динамика , и навигатор. Больше подходит к теме тюнинг , или доп оборудование. Или я что-то не допонял в этой информации?
Вс сен 27, 2009 21:52
Автомобиль: чери кимо
Сообщение Re:
Черівниця писал(а):
Я с секундомером не замеряла, но мне кажеться 16 сек. это есть неправда. Я на обгон разгонялась с 60 км/ч до 120 км/ч за 4-5 сек. Машина лучше всего разгоняется на 3 передаче, мощно прёт. На 4 не тянет, разгоняется но долго, можно не успеть обгон завершить. На второй тоже не получиться, захлёбывается, надо сразу на 3 переходить. На 5 разгон быстрее чем на 4 если скорость больше 85, но тоже долго достаточно.
Вобщем я экспериментировала :oops:
А вот если с места засечь....ну думаю 2 сек до 20 км/ч...вторая...2сек до 45 км/ч.. третья.... 6 сек до 120 км/ч. Около 12 секунд итого. Это по максимумуму, на деле скорее всего быстрее на пару секунд.
Чт май 01, 2014 13:51
Сообщение Re: Динамика, разгон
Чери кимо 25т. пробега. Очень вяло разгоняется, до сотни 25-27 сек, педаль до пола начинает разгон ощутимый через 2-3 секунды, максимальная скорость 130 и то за ветром. В чем причина может кто подскажет потому как других претензий нет. Но паспортные данные она не подтверждает.
Чт май 01, 2014 14:28
двигатель крутит до отсечки?
Пн май 05, 2014 0:02
[youtube][/youtube]Отсечки не наблюдаю, просто трасса педаль газа в полике а она разгоняется слабо и среднее 120 в час и все, а также такое впечатление что мощи нет все тупо.
Пн май 05, 2014 13:28
Для начала нужно заменить свечи и воздушный фильтр.
А может еще и топливный.
Если на 120 км/ч тапку в пол давить на 5-й передаче, да еще если против ветра или чуть в горку, она и будет тупить.
Максимальная скорость 156 км/ч указанная производителем, это максимальная скорость на 4-й (прямой) передаче.
Пятая уже повышающая, силенок мотора не хватает, чтобы борзо разгоняться с большой скорости.
Она вообще предназначена для поддержания уже набранной скорости, когда для преодоления трения качения колес и лобового сопротивления кузова набегающему потоку воздуха, требуется всего процентов 30 мощности мотора.
Те, кто тут писал, что разгонялся до 180 км/ч.
Они кочегарили на пятой, скорее всего с горки, ну или по ровной дороге, ветер был попутный и машина пустая.
Да, и 180 км/ч по Кимохиному спидометру это как раз 160-165 км/ч по ГПС, так, что всё честно.
Метод проверки такой.
На 4-й передаче разогнаться до отсечки.
Если такое упражнение не под силу, значит надо искать сбежавшие из табуна лошадиные силы.
Если до отсечки не получается разогнаться и на 2-й передаче, то скорее всего что то с трансмиссией.
Может колодки от барабанов или суппортов не отходят, например.
Если не получается на 4-й, то мотору нехватает мощности, нужно смотреть сначала систему зажигания, а потом систему питания.
Могут быть плохие свечи, может дурить какой нибудь датчик и нарушать стехеометрическую пропорцию смеси.
Могут форсунки закоксоваться и не доливать.
Может игла запорного клапана не затыкает сопло форсунки герметично и она льёт, переобогащая смесь.
Может бензонасос не накачивает нужного давления в топливную рампу.
Нужно проводить комплексное обследование, гадать тут бесполезно.
Если денег не жалко, можно тупо менять всё по очереди.
Сначала заменить свечи, затем форсунки промыть на стенде с ультразвуком, затем ВВ провода поменять, затем датчики по очереди.
Вт май 06, 2014 10:00
Огромная благодарочка за дельные советы. Я проводил диагностику систем и ошибок каких либо небыло, но может чего-то и недосмотрел. Претензий по работе двигателя, старта и др. функций просто нету. Но в сравнении по простому 1.3 двигателя ДЭО и этой машины, просто небо и земля. Да и разгон от нуля до сотни далеко не паспортный, гдето 25-28 сек. а не 16. Резвость при обгоне очень плоха, снова в сревнении с дэо сенс. Да такой вид поиска как описан выше приемлем но уж очень хлопотно и дорого. Я надеялся на то что были у когото подобные проблемы и как люди вышли с этой ситуации, конкретная подсказка. Ведь пробег 26тыс.и состояние машины думаю неприемлемо для подобной проблемы. Спасибо за внимание.
Вт май 06, 2014 15:22
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
andron_66
Я бы не сказал что кимоха тихоход, с места рвет так что не каждому дано. У меня личный рекорд на кимо был 176 по GPS - правда машина чипованная была, в салоне было 2 взрослых и ребенок, вытворял это на КАД в питере от дамбы в сторону таллинского шоссе пока там не было скворечников.
Опять за рулем
Вт май 06, 2014 18:33
Автомобиль: VW Caddy
Сдается что после 100 тыс мотор "просыпается". Набирает скорость очень даже неплохо,как для своих то параметров, и на 5-й на гору прет с стабильным уверенным набором скорости (как раз проверял, за Лубнами в сторону Киева есть длинная гора, примерно 2 км, с хорошим уклоном). Авто не чипованое.
Вт май 06, 2014 23:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вялый разгон
njvichok
19
6750
Вс июл 28, 2013 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разгон тигги 0-100 км\ч
Maki
42
11642
Чт июл 30, 2015 15:00
Vitala
60
18077
Ср июл 11, 2012 17:52
Manax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамика разгона автомобиля
Vitos
22
6590
Чт янв 14, 2010 12:06
