vokasun
Зарегистрирован: Пт фев 05, 2010 0:38 Сообщения: 330 Откуда: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Стала плохо заводится
А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста?
| Пт янв 04, 2013 11:43 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
vokasun писал(а): А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста? Это было из разряда - лишь бы ляпнуть.
| Пт янв 04, 2013 12:01 |
яков12
vokasun писал(а): А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста? На основе показаний этого датчика,высчитывается количество топлива при холодном запуске.При -20 родной датчик показывает 13-14Ком,десяточный 28Ком.Собственно нечего тут особо искать истину,уверяю уже очень многие поменяли и не нарадуются.
| Пт янв 04, 2013 12:25 |
Foolhardy
яков12 писал(а): vokasun писал(а): А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста? На основе показаний этого датчика,высчитывается количество топлива при холодном запуске.При -20 родной датчик показывает 13-14Ком,десяточный 28Ком.Собственно нечего тут особо искать истину,уверяю уже очень многие поменяли и не нарадуются. У меня авто с родным датчиком прекрасно заводилось при прошлогодних -25 и при -18 в этом году. Всегда с пол оборота. Если бы проблема была в этом - она бы была массовой. Скорее всего просто пошли по пути наименьшего сопротивления. Поленились найти проблему а нашли фактор, который ее просто компенсирует.
| Пт янв 04, 2013 12:36 |
яков12
Из того что ваше авто заводилось,не значит что все заводились.Эта проблемма и есть массовая.Просто здесь пользователей мало. Двигатель 1,6 на М11-троит при холодном запуске безбожно и практически у всех. Тоже самое двигатель 1,8 В 2 литровом в меньшей степени,там стоит ДМРВ а не МАР сенсор. И ещё одно,со старым датчиком практически нет прогревочных оборотов.Ну кто хочет заниматься изыскательством,пожалуйста можете искать чёрную кошку в тёмной комнате)))Кому надоела бодяга с заводом,просто пойдут и поменяют это дело. Кстати и я тоже это дело менял)))
| Пт янв 04, 2013 12:51 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Foolhardy писал(а): vokasun писал(а): А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста? Это было из разряда - лишь бы ляпнуть. Тут Вы не правы, уважаемый! Я два года с этим мучался.Как только на улице меньше +5С и сразу "колбасит" по утрам машинку.Проблему решил при помощи Якова 12.Заменил датчик и все стало ОК  !Ваш скептицизм излишен.
_________________ БортЖурнал
| Пт янв 04, 2013 13:08 |
яков12
| Пт янв 04, 2013 13:18 |
Foolhardy
Ну если бы сразу написали как в конечном итоге - то нет, а на тот момент именно так и было воспринято
| Пт янв 04, 2013 13:26 |
яков12
Да ладно,я не в обиде)))
| Пт янв 04, 2013 13:29 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
яков12 писал(а): Из того что ваше авто заводилось,не значит что все заводились.Эта проблемма и есть массовая.Просто здесь пользователей мало. Двигатель 1,6 на М11-троит при холодном запуске безбожно и практически у всех. Тоже самое двигатель 1,8 В 2 литровом в меньшей степени,там стоит ДМРВ а не МАР сенсор. И ещё одно,со старым датчиком практически нет прогревочных оборотов.Ну кто хочет заниматься изыскательством,пожалуйста можете искать чёрную кошку в тёмной комнате)))Кому надоела бодяга с заводом,просто пойдут и поменяют это дело. Кстати и я тоже это дело менял))) Да да, при пуске двигателя на холодную, практически нет прогревочных оборотов. Завтра куплю и поменяю. А он стает без проблем, за исключением разъема?
| Пт янв 04, 2013 14:22 |
яков12
Всё встаёт без проблем.Один выкручиваешь,другой вкручиваешь.
| Пт янв 04, 2013 15:34 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Уже купил и переходник (клипсу) для него, завтра поставлю. Спасибо.
| Пт янв 04, 2013 15:39 |
яков12
Не за что.Напиши как будет себя вести после.
| Пт янв 04, 2013 15:44 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Попробую сделать даже фото отчет.
| Пт янв 04, 2013 15:59 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
И так, перед морозами успел поменять датчик ОЖ. Извиняюсь за, обещал фото отчет, а там и фотать та особо не было чего, работы на 15 минут, снял клипсу, выкрутил датчик (находится под катушкой зажигания), новый в крутил, родную клипсу не обрезал, зачистил провода, скрутил, за изолировал, вставил клипсу. Все. Заводится вообще без проблем, мороз -8 был, после пуска двигателя появились прогревочные обороты, которых до этого почти не было. Вот как то так! П.С. Спасибо яков12 за подсказку.
| Ср янв 09, 2013 14:56 |
яков12
А я уже грешным делом подумал,что датчик найти не смог где находится
| Ср янв 09, 2013 17:34 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
Нет, просто тестировал как теперь заводится на холодную.
| Ср янв 09, 2013 21:07 |
WASD
vokasun писал(а): работы на 15 минут, снял клипсу, выкрутил датчик (находится под катушкой зажигания), новый в крутил, то vokasun: Вопросик, а что, тосол не полился????? Или там без контактная конструкция???
| Чт янв 10, 2013 0:26 |
vokasun
Автомобиль: Tiggo 7
WASD тоже переживал за тосол, но он не полился, ну может грамм 10, датчик этот стоит как бы немного высоко, как мне кажется, и потому утечки жидкости на удивление не было. Но то что есть результат это на лицо. Сейчас завожу автомобиль с полу тыка, когда раньше приходилось его крутить, и не всегда удавалось даже с первого раза завести.
| Чт янв 10, 2013 15:21 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А на 2.0 тоже можно датчик ОЖ поменять? А то стала заводиться и глохнуть,при чем зависимости не наблюдаю...Иногда даже только заглушил заводить,а фиг там.
| Пн янв 14, 2013 0:55 |
