Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Разобрал стучащую рейку, благо такая есть в запасе для экспериментов.
Пластмассовая втулка очень узкая, ширина рабочей поверхности около 3 мм если считать фаску. Как я понял это и есть причина недолгой жизни рейки. Втулку пошире не поставишь, проточить гайку куда она вставляется не получится - тело станет тонким из-за бороздки для уплотнительной резинки. Думаю есть смысл заказать токарю такую же гайку с посадочным местом под втулку размером пару сантиметров, ну и втулку под размер вала выточить из фторопласта например.
Пн сен 17, 2012 22:35
Автомобиль: Истар
Тоесть головняк всех кимоводов изза какогото куска пластмассы. :(
Чт сен 20, 2012 12:16
Автомобиль: Истар
don Diego а вы уже решили эту проблему ? Точно шайба причина стука?
Чт сен 20, 2012 12:22
Я сейчас пытаюсь решить эту проблему, рассматриваю разные варианты, желательно чтоб вышло все бюджетно.
Чт сен 20, 2012 18:27
Вариант номер раз, бюджет 2 рубля 50 копеек. Пробег 25килокилометров, проблем нет. Вариант номер два. Небюджетно, есть минусы.
Бортовой журнал
Чт сен 20, 2012 19:51
БЕЗ вариантов.Стучит и стучит.Уже 111000 стучит.Однако,как стучит?В основном на брусчатке.Ничего не делал и делать не собираюсь.Меня это полностью устраивает.Наша рейка такая.ЕЙ нужна воля.Как только начинают что-то мудрить(типа затягивать),так сразу вылазят бока :D
Чт сен 20, 2012 20:05
Вариант номер три
Абсолютно бюджетно и никакого гимороя.
Бортовой журнал
Чт сен 20, 2012 20:08
И самое главное бока никакие не вылазят.ВО как!!!
Чт сен 20, 2012 20:14
А как эта железка снимается,что на первой фотке?Как она на рейке держится?Втулка внутри неё?
Сб сен 22, 2012 18:33
Я снимал газовым ключом через тряпку, иначе нужен спец ключ 38й шестигранник полый внутри.
Внутри этой "штуки", даже не знаю как ее назвать капроновая юбка, втулка и сверху сальник.
Проблем в том, что рабочая площадь втулки очень мала, на мой взгляд, а шире втулку туда не посадишь.
Пн сен 24, 2012 8:50
вот набросал чертежик как это все выглядит:
Пн сен 24, 2012 9:44
Вот теперь понятно,спасибо.
Пн сен 24, 2012 12:16
Автомобиль: chevrolet aveo
Коллеги, а что может свистеть (постоянный вращательный свист) в ГУРе? там же по идее втулка? после дождя появился постоянный! свист,скидывал ремень генератора,свист остался, при поворотах руля интенсивность свиста меняется или пропадает на мгновения вовсе, ремень подтянут капитально...на сайтах ремонтирующих гур пишут,мол воздух может попасть...жидкости мало, или еще чего)) видимо надо начать с замены жидкости..а дальше хз что дальше..чем чреват свист?))) правда есть и мысль на свист роликов грм, но почему то интенсивность меняется при вращении рулем..вот дела((
Пн сен 24, 2012 13:59
возьми фонендоскоп и локализуй шум.
Пн сен 24, 2012 16:48
Не обращай внимание на этот свист.Ездий ,пока не потечет(а потечет не скоро),или не застучит(а застучит не очень скоро) :)
Пн сен 24, 2012 19:25
Подшибник там возле шкива а не втулка.
Пн сен 24, 2012 19:51
понятно что буду ездить, но не обращать внимания не возможно, и даже не удобно на светофорах..свистит что соловей-разбойник))гыыы Пасиба за успокоение)) а раз подшипник,то его можно поменять, есть опыт или в сервис и только в сервис?
Пн сен 24, 2012 20:09
Если сумеешь шкиф снять,то поменяешь)))
Пн сен 24, 2012 20:20
ясно..раз в свое время не смог с генератора снять,то тут и лезть нечего))
Пн сен 24, 2012 20:24
О)))шкиф генератора снимается легко))))а этот собака запресован.
Пн сен 24, 2012 20:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79836
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79736
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9059
Чт дек 08, 2016 16:00
