donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
 Re: ГУР, рулевая рейка
Разобрал стучащую рейку, благо такая есть в запасе для экспериментов. Пластмассовая втулка очень узкая, ширина рабочей поверхности около 3 мм если считать фаску. Как я понял это и есть причина недолгой жизни рейки. Втулку пошире не поставишь, проточить гайку куда она вставляется не получится - тело станет тонким из-за бороздки для уплотнительной резинки. Думаю есть смысл заказать токарю такую же гайку с посадочным местом под втулку размером пару сантиметров, ну и втулку под размер вала выточить из фторопласта например.
| Пн сен 17, 2012 22:35 |
Vitaliy1984
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 23:47 Сообщения: 28 Откуда: Днепр
Автомобиль: Истар
Тоесть головняк всех кимоводов изза какогото куска пластмассы.
| Чт сен 20, 2012 12:16 |
Vitaliy1984
Автомобиль: Истар
don Diego а вы уже решили эту проблему ? Точно шайба причина стука?
| Чт сен 20, 2012 12:22 |
donDiego
Я сейчас пытаюсь решить эту проблему, рассматриваю разные варианты, желательно чтоб вышло все бюджетно.
| Чт сен 20, 2012 18:27 |
Мыссык
Вариант номер раз, бюджет 2 рубля 50 копеек. Пробег 25килокилометров, проблем нет. Вариант номер два. Небюджетно, есть минусы.
| Чт сен 20, 2012 19:51 |
дедушка юра
donDiego писал(а): Я сейчас пытаюсь решить эту проблему, рассматриваю разные варианты, желательно чтоб вышло все бюджетно. БЕЗ вариантов.Стучит и стучит.Уже 111000 стучит.Однако,как стучит?В основном на брусчатке.Ничего не делал и делать не собираюсь.Меня это полностью устраивает.Наша рейка такая.ЕЙ нужна воля.Как только начинают что-то мудрить(типа затягивать),так сразу вылазят бока
| Чт сен 20, 2012 20:05 |
Мыссык
Вариант номер три дедушка юра писал(а): Ничего не делал и делать не собираюсь.Меня это полностью устраивает. Абсолютно бюджетно и никакого гимороя.
| Чт сен 20, 2012 20:08 |
дедушка юра
И самое главное бока никакие не вылазят.ВО как!!!
| Чт сен 20, 2012 20:14 |
яков12
donDiego писал(а): Разобрал стучащую рейку А как эта железка снимается,что на первой фотке?Как она на рейке держится?Втулка внутри неё?
| Сб сен 22, 2012 18:33 |
donDiego
Я снимал газовым ключом через тряпку, иначе нужен спец ключ 38й шестигранник полый внутри. Внутри этой "штуки", даже не знаю как ее назвать капроновая юбка, втулка и сверху сальник. Проблем в том, что рабочая площадь втулки очень мала, на мой взгляд, а шире втулку туда не посадишь.
| Пн сен 24, 2012 8:50 |
donDiego
вот набросал чертежик как это все выглядит:
| Пн сен 24, 2012 9:44 |
яков12
Вот теперь понятно,спасибо.
| Пн сен 24, 2012 12:16 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
Коллеги, а что может свистеть (постоянный вращательный свист) в ГУРе? там же по идее втулка? после дождя появился постоянный! свист,скидывал ремень генератора,свист остался, при поворотах руля интенсивность свиста меняется или пропадает на мгновения вовсе, ремень подтянут капитально...на сайтах ремонтирующих гур пишут,мол воздух может попасть...жидкости мало, или еще чего)) видимо надо начать с замены жидкости..а дальше хз что дальше..чем чреват свист?))) правда есть и мысль на свист роликов грм, но почему то интенсивность меняется при вращении рулем..вот дела((
| Пн сен 24, 2012 13:59 |
donDiego
возьми фонендоскоп и локализуй шум.
| Пн сен 24, 2012 16:48 |
дедушка юра
aresspb писал(а): Коллеги, а что может свистеть (постоянный вращательный свист) в ГУРе? там же по идее втулка? после дождя появился постоянный! свист,скидывал ремень генератора,свист остался, при поворотах руля интенсивность свиста меняется или пропадает на мгновения вовсе, ремень подтянут капитально...на сайтах ремонтирующих гур пишут,мол воздух может попасть...жидкости мало, или еще чего)) видимо надо начать с замены жидкости..а дальше хз что дальше..чем чреват свист?))) правда есть и мысль на свист роликов грм, но почему то интенсивность меняется при вращении рулем..вот дела(( Не обращай внимание на этот свист.Ездий ,пока не потечет(а потечет не скоро),или не застучит(а застучит не очень скоро)
| Пн сен 24, 2012 19:25 |
яков12
aresspb писал(а): Коллеги, а что может свистеть (постоянный вращательный свист) в ГУРе? там же по идее втулка? Подшибник там возле шкива а не втулка.
| Пн сен 24, 2012 19:51 |
aresspb
понятно что буду ездить, но не обращать внимания не возможно, и даже не удобно на светофорах..свистит что соловей-разбойник))гыыы Пасиба за успокоение)) а раз подшипник,то его можно поменять, есть опыт или в сервис и только в сервис?
| Пн сен 24, 2012 20:09 |
яков12
Если сумеешь шкиф снять,то поменяешь)))
| Пн сен 24, 2012 20:20 |
aresspb
ясно..раз в свое время не смог с генератора снять,то тут и лезть нечего))
| Пн сен 24, 2012 20:24 |
яков12
О)))шкиф генератора снимается легко))))а этот собака запресован.
| Пн сен 24, 2012 20:44 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79702 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9057 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115230 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3979 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
