TRAFF
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
какие колодки используешь?
| Ср апр 18, 2012 17:08 |
дедушка юра
M_Vadim писал(а): На дисках передних тормозов выработка около 1 мм, а может, и больше. Это много или как? Это нормально.
| Ср апр 18, 2012 18:56 |
Александр C
Для тех кто меряет по "бровке"(как обычно делаются колхоз-измерения) информация для размышления! 18мм-15мм/2=1,5 мм, т.е. 1мм "на глаз" нормально? Думаю, стоит хотя бы насторожиться!
| Ср апр 18, 2012 19:26 |
bloodmen
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 7:49 Сообщения: 14 Откуда: РФ. Тюмень
BoBan пишет:Цитата: Нашел пружинки на exist.ua молодец!, а номер то девайса, что не написал??? Типа, теперь вы знаете где искать - ищите. Или хвастаешься?
| Чт апр 19, 2012 11:56 |
Motto
Обнаружил, что ручник одно колесо держит хорошо, а другое намного хуже. На фотках гайка регулировка ручника в салоне одна. Как регулировать колеса по отдельности?
| Пт апр 20, 2012 9:04 |
TRAFF
| Пт апр 20, 2012 9:59 |
Александр-К
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 13:42 Сообщения: 114 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Кимо-Элара
 Re: Рем.комплект передних суппортов
Хонда цивик 91 года-как родные! ( менял себе уже-кто-то до меня попортил пыльники...ну заодно и прокладки уплотнительные пришлось поменять!-чуть растянуть придется-зато встанут!
| Сб апр 21, 2012 0:48 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
В начале движения что-то начало пищать в районе переднего левого колеса, потом при ускорении пропадает, иногда слышно. Так же иногда при торможении появляется писк, когда почти останавливаюсь или ранее. Буквально недавно установил передние колодки Кашияма. Что это вероятнее всего: подшипник ступицы (или оба дают знать) или все-же новые колодки?
| Сб апр 21, 2012 21:08 |
TRAFF
колодки, наверное не притерлись ещё.
| Сб апр 21, 2012 21:44 |
Мыссык
Это кашиямы так пищат. У меня они тожебыли со специфическим писком.
| Вс апр 22, 2012 8:46 |
Llex
Вчера поменял передние колодки. Одна колодка, правая внутренняя, была косо стерта, разница сверху и снизу больше 1мм. И еще, эта сторона пищала. Что бы это значило?
| Вс апр 22, 2012 8:53 |
acid yellow
тру второй комплект кашиямы - нету у мну писка! при установке колодок я подгибал пружинки и с силой вставлял ушки колодок. может диски повело?
| Чт май 03, 2012 7:14 |
Александр C
Llex писал(а): Вчера поменял передние колодки. Одна колодка, правая внутренняя, была косо стерта, разница сверху и снизу больше 1мм. И еще, эта сторона пищала. Что бы это значило? Косо стертая по направлению вращения это трабл с направляющей - клинит одну из направляющих! Сверху-снизу не совсем понятно!
| Чт май 03, 2012 21:15 |
Мыссык
Задние тормозные цилиндры никто аналоги не подбирал?
| Чт май 03, 2012 21:38 |
дедушка юра
Полного аналога нет.Есть что то похее с какого то галанта,однако там трубки подсоединяются с обратным конусом.
| Чт май 03, 2012 21:53 |
Трубки или шланги?
| Чт май 03, 2012 22:07 |
дедушка юра
Трубки,которые входят в цилиндры.
| Чт май 03, 2012 22:11 |
Где-то на ветке когда-то мелькала информация о задних цилиндрах....Давно это было... Не помню деталей, по-моему ставили цилиндр от жужи, трубки перевальцовывали, т.к. родные наконечники трубок отличались..... Если искра не утухнет - пороюсь в 56 страницах....
| Чт май 03, 2012 22:19 |
ACTECO
Zлой писал(а): Где-то на ветке когда-то мелькала информация о задних цилиндрах http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
| Пт май 04, 2012 0:45 |
Sergey G
Писк практически прошел. Иногда, когда легонько притормаживаю. Притерлись похоже кашиямы. Снимал колеса, перебрал, норма все. Следующие хочу ставить Ремза.
| Вт май 08, 2012 20:52 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
