На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  Далі
Повідомлення Re: Тормоза, колодки, барабаны
какие колодки используешь?
Сер квітня 18, 2012 17:08 ICQ
M_Vadim написав:
На дисках передних тормозов выработка около 1 мм, а может, и больше. Это много или как?
Это нормально.
Сер квітня 18, 2012 18:56
Для тех кто меряет по "бровке"(как обычно делаются колхоз-измерения) информация для размышления!
18мм-15мм/2=1,5 мм, т.е. 1мм "на глаз" нормально? Думаю, стоит хотя бы насторожиться!
Сер квітня 18, 2012 19:26 WWW
З нами з: Вів травня 25, 2010 7:49
BoBan пишет:
Нашел пружинки на exist.ua
молодец!, а номер то девайса, что не написал??? Типа, теперь вы знаете где искать - ищите. Или хвастаешься? :-)
Чет квітня 19, 2012 11:56 ICQ
Обнаружил, что ручник одно колесо держит хорошо, а другое намного хуже.
На фотках гайка регулировка ручника в салоне одна.
Как регулировать колеса по отдельности?
П'ят квітня 20, 2012 9:04
viewtopic.php?p=449097#p449097
П'ят квітня 20, 2012 9:59 ICQ
З нами з: Нед листопада 20, 2011 13:42
Автомобиль: Кимо-Элара
Повідомлення Re: Рем.комплект передних суппортов
Хонда цивик 91 года-как родные! ( менял себе уже-кто-то до меня попортил пыльники...ну заодно и прокладки уплотнительные пришлось поменять!-чуть растянуть придется-зато встанут!
Суб квітня 21, 2012 0:48
Автомобиль: VW Caddy
В начале движения что-то начало пищать в районе переднего левого колеса, потом при ускорении пропадает, иногда слышно. Так же иногда при торможении появляется писк, когда почти останавливаюсь или ранее. Буквально недавно установил передние колодки Кашияма. Что это вероятнее всего: подшипник ступицы (или оба дают знать) или все-же новые колодки?
Суб квітня 21, 2012 21:08
колодки, наверное не притерлись ещё.
Суб квітня 21, 2012 21:44 ICQ
Это кашиямы так пищат. У меня они тожебыли со специфическим писком.
Бортовой журнал
Нед квітня 22, 2012 8:46 ICQ
Вчера поменял передние колодки. Одна колодка, правая внутренняя, была косо стерта, разница сверху и снизу больше 1мм. И еще, эта сторона пищала. Что бы это значило?
Временно пешеход.
Нед квітня 22, 2012 8:53
тру второй комплект кашиямы - нету у мну писка! при установке колодок я подгибал пружинки и с силой вставлял ушки колодок.
может диски повело?
Чет травня 03, 2012 7:14
Llex написав:
Косо стертая по направлению вращения это трабл с направляющей - клинит одну из направляющих!
Сверху-снизу не совсем понятно!
Чет травня 03, 2012 21:15 WWW
Задние тормозные цилиндры никто аналоги не подбирал?
Бортовой журнал
Чет травня 03, 2012 21:38 ICQ
Полного аналога нет.Есть что то похее с какого то галанта,однако там трубки подсоединяются с обратным конусом.
Чет травня 03, 2012 21:53
Трубки или шланги?
Чет травня 03, 2012 22:07 WWW
Трубки,которые входят в цилиндры.
Чет травня 03, 2012 22:11
Где-то на ветке когда-то мелькала информация о задних цилиндрах....Давно это было...
Не помню деталей, по-моему ставили цилиндр от жужи, трубки перевальцовывали, т.к. родные наконечники трубок отличались.....
Если искра не утухнет - пороюсь в 56 страницах.... :vishenkaa:
Чет травня 03, 2012 22:19 WWW
Zлой написав:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
П'ят травня 04, 2012 0:45
Писк практически прошел. Иногда, когда легонько притормаживаю. Притерлись похоже кашиямы. Снимал колеса, перебрал, норма все. Следующие хочу ставить Ремза.
Вів травня 08, 2012 20:52
 [ 1729 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  Далі
Eko
809
113626
Суб вересня 26, 2020 20:51
Styx
36
17800
Сер червня 16, 2010 11:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Колодки на Cross Eastar
в Chery Crosseastar
umberto
Вів червня 19, 2018 19:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. тормозные колодки Tiggo 7
в Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чет серпня 26, 2021 12:00
ShumilovSS Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
