Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
какие колодки используешь?
Ср апр 18, 2012 17:08
M_Vadim писал(а):
На дисках передних тормозов выработка около 1 мм, а может, и больше. Это много или как?
Это нормально.
Ср апр 18, 2012 18:56
Для тех кто меряет по "бровке"(как обычно делаются колхоз-измерения) информация для размышления!
18мм-15мм/2=1,5 мм, т.е. 1мм "на глаз" нормально? Думаю, стоит хотя бы насторожиться!
Ср апр 18, 2012 19:26
BoBan пишет:
Нашел пружинки на exist.ua
молодец!, а номер то девайса, что не написал??? Типа, теперь вы знаете где искать - ищите. Или хвастаешься? :-)
Чт апр 19, 2012 11:56
Обнаружил, что ручник одно колесо держит хорошо, а другое намного хуже.
На фотках гайка регулировка ручника в салоне одна.
Как регулировать колеса по отдельности?
Пт апр 20, 2012 9:04
viewtopic.php?p=449097#p449097
Пт апр 20, 2012 9:59
Автомобиль: Кимо-Элара
Сообщение Re: Рем.комплект передних суппортов
Хонда цивик 91 года-как родные! ( менял себе уже-кто-то до меня попортил пыльники...ну заодно и прокладки уплотнительные пришлось поменять!-чуть растянуть придется-зато встанут!
Сб апр 21, 2012 0:48
Автомобиль: VW Caddy
В начале движения что-то начало пищать в районе переднего левого колеса, потом при ускорении пропадает, иногда слышно. Так же иногда при торможении появляется писк, когда почти останавливаюсь или ранее. Буквально недавно установил передние колодки Кашияма. Что это вероятнее всего: подшипник ступицы (или оба дают знать) или все-же новые колодки?
Сб апр 21, 2012 21:08
колодки, наверное не притерлись ещё.
Сб апр 21, 2012 21:44
Это кашиямы так пищат. У меня они тожебыли со специфическим писком.
Бортовой журнал
Вс апр 22, 2012 8:46
Вчера поменял передние колодки. Одна колодка, правая внутренняя, была косо стерта, разница сверху и снизу больше 1мм. И еще, эта сторона пищала. Что бы это значило?
Временно пешеход.
Вс апр 22, 2012 8:53
тру второй комплект кашиямы - нету у мну писка! при установке колодок я подгибал пружинки и с силой вставлял ушки колодок.
может диски повело?
Чт май 03, 2012 7:14
Косо стертая по направлению вращения это трабл с направляющей - клинит одну из направляющих!
Сверху-снизу не совсем понятно!
Чт май 03, 2012 21:15
Задние тормозные цилиндры никто аналоги не подбирал?
Бортовой журнал
Чт май 03, 2012 21:38
Полного аналога нет.Есть что то похее с какого то галанта,однако там трубки подсоединяются с обратным конусом.
Чт май 03, 2012 21:53
Трубки или шланги?
Выживший мальчик Валера 56+
Чт май 03, 2012 22:07
Трубки,которые входят в цилиндры.
Чт май 03, 2012 22:11
Где-то на ветке когда-то мелькала информация о задних цилиндрах....Давно это было...
Не помню деталей, по-моему ставили цилиндр от жужи, трубки перевальцовывали, т.к. родные наконечники трубок отличались.....
Если искра не утухнет - пороюсь в 56 страницах.... :vishenkaa:
Чт май 03, 2012 22:19
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=6746&start=20
Пт май 04, 2012 0:45
Писк практически прошел. Иногда, когда легонько притормаживаю. Притерлись похоже кашиямы. Снимал колеса, перебрал, норма все. Следующие хочу ставить Ремза.
Вт май 08, 2012 20:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  След.
Eko
809
100008
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16413
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
