Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Сообщение Re: Амортизаторы
ОК, надеюсь скоро.
Пн мар 12, 2012 23:46
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
выкладываю фото Profit Opel Astra G, газ-масло.
Комментарий к файлу: номер амортизатора задний QQ
profit2.jpg [ 450.38 КБ | Просмотров: 4907 ]
profit.jpg [ 597.46 КБ | Просмотров: 4907 ]
Женился сам - останови товарища! :)
Вт мар 13, 2012 16:04
Итак, поменял себе сегодня передние стойки.
Вот небольшой фотоотчётик, мож кому пригодится.
Стойки каяба газ-масло 332100 (правая), 332101 (левая).
Итак приступим. Сразу хочется отметить: перед началом процесса запаситесь головкой (или накидным ключом) на 18, ибо размерчик не ходовой, есть не у всех, а без него не получится (обидно будет когда вы об этом узнаете после того как сняли стоку).
снимаем колесо и пред нами предстаёт следующая картина
IMG_4265_ar.jpg [ 65.49 КБ | Просмотров: 4878 ]
вытаскиваем из ушек резиновые втулки крепления тормозного шланга и провода датчика АБС (указаны на фотке стрелочками). Кстати, сам датчик я тоже открутил: всего два болта - зато сильно легче становится стойку вынять (иначе его провод мешает здорово)
Далее откручиваем два болта крепления кулака к ступице (И болт и гайка на 18)
IMG_4267_ar.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 4878 ]
и снимаем кулак со стойки
IMG_4268_resize.jpg [ 94.58 КБ | Просмотров: 4878 ]
Так, отлично осталось открутить саму стойку. Чтобы добраться до верхнего узла крепления стойки нужно снять аккумулятор и открутить коробку с предохранителями с левой стороны и снять с креплений бачки гур и охлаждающей жидкости с правой стороны. Откручиваем две гайки
IMG_4266_ar.jpg [ 82.34 КБ | Просмотров: 4878 ]
Нас интересуют две диаметрально противоположные гайки, третью трогать не нужно. Открутили, вынимаем стойку вниз и вот она на свободе
IMG_4271_resize.jpg [ 111.22 КБ | Просмотров: 4878 ]
Последний раз редактировалось gugik Пт мар 23, 2012 2:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт мар 23, 2012 1:40
Продолжим.
Стойку сняли, теперь её нужно разобрать. Для чего нужно сжать пружину (чтобы иметь шанс на продолжение рода... :D ) и открутить гайку на штоке амортизатора.
Для сжатия пружины я сварганил простенький съёмничек
IMG_4274_resize.jpg [ 110.4 КБ | Просмотров: 4877 ]
Сама гайка
IMG_4273_ar.jpg [ 79.38 КБ | Просмотров: 4877 ]
Вот это и есть та самая гайка на 18 к которой подлезть можно только головкой или накидным ключом. К тому же конструктивно так получилось что на эту гайку стекает вода с лобового стекла и она может быть здорово заржавевшей. А держать нужно чтобы не проворачивалась за стакан внутри которого гайка находится... короче я сделал так
IMG_4275_resize.jpg [ 91.14 КБ | Просмотров: 4877 ]
И вот она вся стойка в разобранном виде
IMG_4276_ar.jpg [ 72.44 КБ | Просмотров: 4877 ]
Я поменял указанные стрелками детали: амортизатор, пыльник, подшипник и, хз как правильно называется, верхняя упорная чашка.
Амортизаторы родной и каяба
IMG_4279_resize.jpg [ 90.82 КБ | Просмотров: 4877 ]
Ну а дальше всё в обратном порядке и получаем новую стоечку
IMG_4283_resize.jpg [ 113.81 КБ | Просмотров: 4877 ]
Которую опять же таки в обратном порядке монтируем на место
IMG_4285_resize.jpg [ 65.63 КБ | Просмотров: 4877 ]
И наслаждаемся творением рук своих...
Пт мар 23, 2012 2:02
Автомобиль: BMW 3
Если кому интересно, могу каябу привезти на заказ. Отправка Новой почтой. Цены почти опт. Пишите в ЛС. Так же в наличии фильтра, масла, колодки,тосол...
Вт июн 19, 2012 12:40
Автомобиль: chery qq
По поводу амортизаторов профит 2001-0587? Смотрел по каталогу нам вроде бы потходят 2002-0585 но я так понимаю это матизовские? 87е получается чуть длиннее? много дорабатывать болгаркой?
Пн июн 25, 2012 1:03
Автомобиль: qq
матизовские короче кукушкиных
Пн июн 25, 2012 11:34
Короче те, что на матиз до 2005года, от матиза после 2005 года одинаковые с кукушкиными!
Пн июн 25, 2012 19:49
Автомобиль: qq
не знал,многие после уст. матиз.амо жаловались на пробои при растяжке амиков
Пн июн 25, 2012 19:54
По каябе это KYB 343478,
а KYB 343304 малеха коротковат для QQ3
Пн июн 25, 2012 20:24
Вопрос, кто то знает или может померить на родном размер как сделали кимоводы. Я думаю было бы интересно всем.
Безымянный.png [ 945.94 КБ | Просмотров: 4744 ]
Вт июн 26, 2012 12:20
Автомобиль: Fiat Qubo
Про меряйте пожалуйста передние амортизаторы.
или может у кого есть чертеж переделки под вставки?
У меня стоят бильштайн,уже года с пружинами каяба - поставил защиту и машину уже совсем низкая на резине 175*70
Думал сделать пружины на заказ длиннее,но понимаю что будут пробои на растяжение и ...
А простаков к нашим машинкам нет в продаже.
P.S.> Если кто видел где чертежи простаков,переделки передних стоек - поделитесь пожалуйста.
Вс июл 01, 2012 20:49
Сегодня получил задние амо от опеля как описывал Sany, завтра буду ставить, примерял по высоте 1 в 1 с родными, по ушкам надо будет дорабатывать болгаркой. Поставлю отпишусь о ощущениях.
Чт июл 05, 2012 0:11
Как и обещал, вчера установил задние аммортизаторы профит. Стали отлично после доделывания болгаркой. По ощущениям - жесче чем старые, и такое ощущение, что зад машини стал повыше. Старые аммо из сжатого положения выпремлялись меньше чем на 1/3 и все, я думаю из зи этого зад машинки и был пониже, а с установкой новых приподнялся до проектного положения.
Пт июл 06, 2012 8:51
поднялась машинка из-за того что пружинки отдохнули по ка меняли амморики. Амморики (те что стояли и поставил) никак не влияют на высоту авто! Усилие газового подпора в амморике мизерно по-сравнению с нагрузкой на ось.
Сб июл 07, 2012 7:18
iurii писал(а):
По ощущениям - жесче чем старые, и такое ощущение, что зад машини стал повыше, а с установкой новых приподнялся до проектного положения.
Так и есть, корма авто стала немного повыше, и жесткость напоминает как у хетчев Фабии и т.д. Тем самым более комфортнее ездить по трассам, машина более управляема и предсказуема.
Вс июл 08, 2012 23:38
Автомобиль: QQ311
Тоже купил от ауди по совету sany. Они кстати подешевели 520 грн пара.Доработка болгаркой минут 5-7 на оба амора.
Очень порадовал верхний сайлентблок, раза в 2 толще родного, почти как в рычагах диаметром.
НО!!!!!!! диаметр нижней втулки БОЛЬШЕ родного(естественно на обоих), верхняя 1 к 1, под рукой бала только бутылка из нее и вырезал временно "втулки". Интересно это только мне такие попались? маркировка таже что на фото sany...
Вт июл 10, 2012 12:21
Андрей35 писал(а):
Тоже купил от ауди по совету sany. маркировка таже что на фото sany...
У Сани амортизаторы для Опель Астра G вообще-то :D Странно, маркировка если такая же, то почему разные втулки оказались...
Вт июл 10, 2012 13:31
Да нет, машина и по сей день стоит чуть выше, это не из-за отдыха пружин. Тем более при смене амортов задних - пружины не снимают ;)
Вт июл 10, 2012 13:34
Автомобиль: QQ311
Ну опель, ауди какая разница :idea: :idea:
Брал то я по номеру. Коробка, надписи точь в точь...
Может ты не заметил просто? Ау кто еще такие PRO FIT ставил, внимания не обратили?
Вт июл 10, 2012 16:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 45  След.
Lisa
589
123727
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160117
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
