Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: Верхняя опора передней стойки
за VAG 191 412 329 цена завышена, даже оооооочень!!!
Пн окт 03, 2011 22:14
Автомобиль: Amulet lux
Если немец, то нет! Что такое 50 евро для немца, для нас да, это много + кто то еще и наварить хочет !
Я забыл за замену на другие опоры, может кто то ставил? Как они на Мулах себя ведут?
Для описываемого ап-грейта требуется следующий набор (всех наименований по 2 шт):
-7M0 412 331 –--ВЕРХНЯЯ ОПОРА ( от Шарана, только оригинал )
Lemforder 26642 01 (комплект с подшипником)
-1J0 412 249 ------ПОВОРОТНЫЙ ПОДШИПНИК ( или заменители оригинала)
-1H0 412 341 –---ЧАШКА ПОД ПРУЖИНУ В3 И ПОД ОПОРУ В4 (для пакета плохие дороги увеличена)
Jp Group 412415007 (по ниже, но в разы дешевле)
-1H0 412 365A—СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА (так же можно любого производителя)
Febi 14099
clip_image001.jpg [ 51.01 КБ | Просмотров: 8030 ]
tel. 0667835411
Пн окт 03, 2011 23:07
Но на вопрос, нормально ли то, что при вывешенном колесе чашка опускается, а при нагруженом поднимается на 1.5 - 2 см никто так и не ответил!!! У меня та же фигня, причем при шатании машины в разные стороны вроде бы опоры остаются зафиксированными. А вот при езде по нашим "ровным" дорогам шум от них есть...маааленький, но с моим музыкальным слухом очень даже различим.
Да будет свет...
Вт окт 04, 2011 12:24
у всех так на родных опорных подшибниках, там есть люфт, т.к. родные подшибники вылазят на те самые 2 см. Таким образом когда отрываем колеса от земли, у мекня это переодически получается, слышим бум-бум.....
Вт окт 04, 2011 13:07
Сообщение Re: Амортизаторы и пружины для Amulet
Есть ещё амортизаторы амортизаторы чери Proper Производство Турция. но кста многие всё таки берут Sachs вместо оригинальных.
Пн окт 10, 2011 10:56
Автомобиль: AMULET DA11A
Вроде сюда надо с моим вопросом,левой опоре кирдык пришел?Правую типа для сравнения выложил
16102011544.jpg [ 80.27 КБ | Просмотров: 7955 ]
16102011545.jpg [ 99.66 КБ | Просмотров: 7955 ]
Вс окт 16, 2011 23:59
Автомобиль: CVH-GT
Я чето не понял суть вопроса...
Но рассказываю. Опора нового поколения выходит не дороже старой, но намного надежнее ;)
Пн окт 17, 2011 7:41
Кстати, из-за этого и гупать стойки могут при попадании колес в ямы! Т.е. происходит удар именно в районе опоры.
А что может гупать сзади? Стойки новые. Гупать в принципе начинает меньше после получаса езды
Пн окт 17, 2011 9:25
может просто через пол часа привыкаешь к звуку ? у меня тоже гупало ( стучало ) сзади , что я уже не делал , и крепления всех сидушек обмотал ,снимал подголовники , обезшумил багажник .... а оказалось что стойка была ослаблена и шток с гайкой гремели
http://massage-doma.at.ua
Пн окт 17, 2011 9:50
Ну, если кто хочет поражать с меня, то могу написать, что я, когда ставил правую заднюю стойку, то не заметил гайки от нее. Поэтому решил, что от китайских родных зайдут на нее, как миленькие. Ни фига естественно. Я в итоге, приложив бешенную силу, нарезал этими гайками новую резьбу, и скорее всего где-то недокрутил. Только на левой стойке я увидел родные гайки и там все затянул нормально.
Пн окт 17, 2011 10:04
суть вопроса в том,что расстояние на левой опоре от верха до стакана больше.,чем на правой
и каталожный номер какой у нового поколения?
Пн окт 17, 2011 21:13
Автомобиль: CVH-GT
Расстояние больше - значит вафельки опоре :)
Пн окт 17, 2011 21:33
Автомобиль: Амулет
на своих проехал 400 км. пока на месте
Пн окт 17, 2011 21:44
Автомобиль: CVH-GT
400км - не показатель! )))
Хотя бывает что родные и за сотню начинают аж хрюкать.
Вт окт 18, 2011 9:07
Автомобиль: Амулет
SWAGовские вылезли через 50км
Вт окт 18, 2011 9:08
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Поставил задние каяба 443800 и отбойники с пыльниками монро РК017
Выхода нет только из гроба!
Чт окт 27, 2011 19:13
Автомобиль: AmuLux
У меня опоры так выпирают с новья. Это что значит, – однозначная замена?
Комментарий к файлу: У меня такие опоры с новья. Это что значит, – однозначная замена?
Opora.jpg [ 29.2 КБ | Просмотров: 2947 ]
Чт окт 27, 2011 21:01
У меня уже почти 110 000км они так, смысла менять не вижу. Они только "гупают" на полицейских и глубоких ямах.
Я поменяю передние опоры только когда они до капота достанут, ну или лишние деньги будут.)))
Чт окт 27, 2011 21:07
Автомобиль: Амулет
когда до капота достанут-придется менять вместе с капотом :?
Чт окт 27, 2011 21:47
Нееееееееее
Чт окт 27, 2011 22:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 67  След.
Lisa
589
124481
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161396
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
