Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Клубная карта №: 135
Сообщение Re: замена гофры
[quote="Caesar"]я покупал 45х94 (см выше).
quote]
Вопрос: 94 - понятно, длина по торцам.
А 45? Наружный диаметр фланца или самой гофры?
Пт янв 28, 2011 17:57
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
насколько я помню 45 - это внутренний диаметр (опять же внимательно читаем, emelya уже об этом писал).
Пт янв 28, 2011 18:22
Автомобиль: Амулет A15 LUX
я тож недавно поменял гофру на усиленную , теперь появился металический стук при резком нажатии на педаль газа, как будто выхлопная стучит о балку поперечную , поехал еще раз к ним сказали мы все нормально приварили чего стучит не знаем , причем когда машина стоит газую стука нет, когда на передаче резко нажимаю стучит. Подскажите что может быть?
Чт мар 10, 2011 15:01
Подушки ДВС проверь, помоему они пошабашили у тебя или одна из них...
Чт мар 10, 2011 15:10
Автомобиль: амулет
сегодня поменял гофру.обошлось это удовольствие в 350гр за все, с гарантией на год,и 30мин.времени.гофра усиленная.находиться эта контора на окружной за Ашаном следующий поворот и там по прямой метров 400.не знаю может где и дешевле есть.
Пт апр 01, 2011 16:45
Извини, но как по мне, так тебя развели....
Пт апр 01, 2011 21:54
Автомобиль: Amulet lux
100% Сама гофра примерно 100грн и два шва по 50-60грн все вместе максимум 250грн, по времени где то так.
tel. 0667835411
Сб апр 02, 2011 13:58
Автомобиль: амулет
гофра усиленная сейчас стоит +-150 примерно,в остальном конечно согласен дороговато но зато очень быстро,а времени у меня в обрез было.нашел даже штаны за 390 грплюс две прокладки к ним по 25гр и установка всего этого 60гр(ну это если проблем не возникнет)или самому поменять.
Вс апр 03, 2011 9:06
Сообщение Re: Замена Катализатора на пламягаситель
Так как определить, что забит катализатор? Вот не покидает меня мысль убрать катализатор тем самым уменьшить расход топлива...Вместо катализатора варить пламягаситель...Кто делал? Что происходит после замены? Меняется запах выхлопа, звук, резвей едет, меньше кушает?
Чт апр 14, 2011 10:33
без ката однозначно лучше, вонять будет первые 2 минуты пока прогреваешся, потом разницы нет. Я просто выбил монтировкой сам катализатор, главное все полностью выбить. В середину забил трубу внешиним диаметром 42,5. Ближе к двигателю диаметр больше пириблизительно 48, там немнгого расклепал и обварил.
Звук стал чуть звонче, но не напрягает. слышно только возле машины в салоне -нет, внешне катализатор, точнее его банка целая. Ну и еще пламягаситель стоит денег а труба на шару.
Когда катализатор забит машина очень тяжело набирает обороты, и ревет, вообщем слышно как давится собственным выхлопом.
Чт апр 14, 2011 12:54
если ехать спокойно то даже не забитый кат увеличивает расход, если топить вонючку, то расход будет такой же но машинка заметно легче будет ехать
Чт апр 14, 2011 12:55
Буду думать :) То есть ты не дождался его забития, а удалили превентивно :) И сразу почуял покращення? Кстати в трубе дырки не сверлил? А зачем труба, пусть банка катализатора служила бы дополнительным пламегасителем, и звук бы не поменялся.
Чт апр 14, 2011 13:54
Ну якщо залишити пусту банку від каталізатора, то звук зміниться точно, і то не в кращу сторону ( сам переконався! ), буде досить сильно "дзвеніти" при прогазовках! Як бюджетний варіант запропонував Sanek555.
Дорожчий - ставити стронгер! ;) Щоправда заміною самого ката на стронгер ти не досягнеш зміни звуку вихлопної системи, як працювала, так і працює 8-) Я не помітив різниці, хоча і не ставив за мету змінити звук :-P
Чт апр 14, 2011 22:17
мне звук не важен, пусть не меняется или станет тише. Мне важно тяга, уменьшение расхода.
Чт апр 14, 2011 23:04
Ну тоді :viking: удалять кат!
Чт апр 14, 2011 23:59
кат я выкинул еще на 15тык., он был в идеале, просматривался на солнце, забитых сот вообще небыло.....а вот разницу почувствовал сразу как его выкинул. Пустая банка реально будет звенеть, но только на прогреве, потом при закрытых окнах неслышно. С трубой всетаки лучше, тише и звук более низкий. Отверстия в самой трубе не сверлил, они там уже были - старый глушак...гы-гы, прогорели от старости :-D
Пт апр 15, 2011 10:23
Понятно...То есть в принципе если иметь время и натхнення, лучше вікинуть да не парится :) Хуже точно не будет, а если вварить стронгер, то и со звуком проблем не будет.
Пт апр 15, 2011 11:52
100% согласен! ;)
Пт апр 15, 2011 12:09
да, правильно понял!!! :D
Пт апр 15, 2011 12:16
Что-то я не обращал внимания, катализатор можно снять без турбинки? он на болтах? Хочу оценить его состояние, и может вернуть назад.
Пт апр 15, 2011 20:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
usl
146
31549
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
