Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
 Re: замена гофры
[quote="Caesar"]я покупал 45х94 (см выше). quote] Вопрос: 94 - понятно, длина по торцам. А 45? Наружный диаметр фланца или самой гофры?
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Пт янв 28, 2011 17:57 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: замена гофры
насколько я помню 45 - это внутренний диаметр (опять же внимательно читаем, emelya уже об этом писал).
| Пт янв 28, 2011 18:22 |
Александр К
Зарегистрирован: Чт фев 10, 2011 13:37 Сообщения: 49 Откуда: Ковель
Автомобиль: Амулет A15 LUX
 Re: замена гофры
я тож недавно поменял гофру на усиленную , теперь появился металический стук при резком нажатии на педаль газа, как будто выхлопная стучит о балку поперечную , поехал еще раз к ним сказали мы все нормально приварили чего стучит не знаем , причем когда машина стоит газую стука нет, когда на передаче резко нажимаю стучит. Подскажите что может быть?
| Чт мар 10, 2011 15:01 |
vladislav
 Re: замена гофры
Подушки ДВС проверь, помоему они пошабашили у тебя или одна из них...
| Чт мар 10, 2011 15:10 |
weter
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 23:22 Сообщения: 71 Откуда: киев
Автомобиль: амулет
 Re: замена гофры
сегодня поменял гофру.обошлось это удовольствие в 350гр за все, с гарантией на год,и 30мин.времени.гофра усиленная.находиться эта контора на окружной за Ашаном следующий поворот и там по прямой метров 400.не знаю может где и дешевле есть.
| Пт апр 01, 2011 16:45 |
mavski
 Re: замена гофры
Извини, но как по мне, так тебя развели....
| Пт апр 01, 2011 21:54 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
 Re: замена гофры
100% Сама гофра примерно 100грн и два шва по 50-60грн все вместе максимум 250грн, по времени где то так.
| Сб апр 02, 2011 13:58 |
weter
Автомобиль: амулет
 Re: замена гофры
гофра усиленная сейчас стоит +-150 примерно,в остальном конечно согласен дороговато но зато очень быстро,а времени у меня в обрез было.нашел даже штаны за 390 грплюс две прокладки к ним по 25гр и установка всего этого 60гр(ну это если проблем не возникнет)или самому поменять.
| Вс апр 03, 2011 9:06 |
stealth
 Re: Замена Катализатора на пламягаситель
Так как определить, что забит катализатор? Вот не покидает меня мысль убрать катализатор тем самым уменьшить расход топлива...Вместо катализатора варить пламягаситель...Кто делал? Что происходит после замены? Меняется запах выхлопа, звук, резвей едет, меньше кушает?
| Чт апр 14, 2011 10:33 |
без ката однозначно лучше, вонять будет первые 2 минуты пока прогреваешся, потом разницы нет. Я просто выбил монтировкой сам катализатор, главное все полностью выбить. В середину забил трубу внешиним диаметром 42,5. Ближе к двигателю диаметр больше пириблизительно 48, там немнгого расклепал и обварил.
Звук стал чуть звонче, но не напрягает. слышно только возле машины в салоне -нет, внешне катализатор, точнее его банка целая. Ну и еще пламягаситель стоит денег а труба на шару.
Когда катализатор забит машина очень тяжело набирает обороты, и ревет, вообщем слышно как давится собственным выхлопом.
| Чт апр 14, 2011 12:54 |
если ехать спокойно то даже не забитый кат увеличивает расход, если топить вонючку, то расход будет такой же но машинка заметно легче будет ехать
| Чт апр 14, 2011 12:55 |
stealth
Буду думать  То есть ты не дождался его забития, а удалили превентивно  И сразу почуял покращення? Кстати в трубе дырки не сверлил? А зачем труба, пусть банка катализатора служила бы дополнительным пламегасителем, и звук бы не поменялся.
| Чт апр 14, 2011 13:54 |
Angel
Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 20:18 Сообщения: 34 Откуда: Вижниця, Чернівецька обл.
Цитата: пусть банка катализатора служила бы дополнительным пламегасителем, и звук бы не поменялся. Ну якщо залишити пусту банку від каталізатора, то звук зміниться точно, і то не в кращу сторону ( сам переконався! ), буде досить сильно "дзвеніти" при прогазовках! Як бюджетний варіант запропонував Sanek555. Дорожчий - ставити стронгер!  Щоправда заміною самого ката на стронгер ти не досягнеш зміни звуку вихлопної системи, як працювала, так і працює  Я не помітив різниці, хоча і не ставив за мету змінити звук
| Чт апр 14, 2011 22:17 |
stealth
мне звук не важен, пусть не меняется или станет тише. Мне важно тяга, уменьшение расхода.
| Чт апр 14, 2011 23:04 |
Angel
Ну тоді  удалять кат!
| Чт апр 14, 2011 23:59 |
кат я выкинул еще на 15тык., он был в идеале, просматривался на солнце, забитых сот вообще небыло.....а вот разницу почувствовал сразу как его выкинул. Пустая банка реально будет звенеть, но только на прогреве, потом при закрытых окнах неслышно. С трубой всетаки лучше, тише и звук более низкий. Отверстия в самой трубе не сверлил, они там уже были - старый глушак...гы-гы, прогорели от старости
| Пт апр 15, 2011 10:23 |
stealth
Понятно...То есть в принципе если иметь время и натхнення, лучше вікинуть да не парится  Хуже точно не будет, а если вварить стронгер, то и со звуком проблем не будет.
| Пт апр 15, 2011 11:52 |
Angel
Цитата: Хуже точно не будет, а если вварить стронгер, то и со звуком проблем не будет 100% согласен!
| Пт апр 15, 2011 12:09 |
да, правильно понял!!!
| Пт апр 15, 2011 12:16 |
stealth
Что-то я не обращал внимания, катализатор можно снять без турбинки? он на болтах? Хочу оценить его состояние, и может вернуть назад.
| Пт апр 15, 2011 20:13 |
