SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
Такие же мастера и книжки рисуют
| Пт дек 17, 2010 18:44 |
emelya
vetala писал(а): в книге ребрами вверх... Один из косяков в книге.
| Пт дек 17, 2010 23:00 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Спасибо. В понедельник поменяю и отпишу...
| Сб дек 18, 2010 16:32 |
Avtopruvud
Ребята!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Только что порвало левую заднюю подушку (или что там) на стойке в стакане!
Кто прошел эту школу?
| Пт дек 31, 2010 19:43 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ты имел ввиду отбойник???
| Пт дек 31, 2010 19:57 |
Avtopruvud
точно))) такой растроенный что забыл как его звать)))
| Пт дек 31, 2010 20:14 |
sander
Дак купи новый и все, проблема решина))) Стоит гривен 30, вот каталожный номер A11-2911033
| Пт дек 31, 2010 20:26 |
Avtopruvud
тоесть ничего сложного нет)))) вопрос такой - менять 2 или можно ток вылетевший?
| Пт дек 31, 2010 21:44 |
sander
Поменять лутше оба но для этого нужно снимать амортизатор с пружинами потом снять пружину и поменять отбойник.
| Пт дек 31, 2010 22:00 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
SIG писал(а): Так все же, каябу 634810 (масло) на перед никто не ставил??? Прикольно.... я ставил.нужно было это делать сразу,также поменял верхние опоры.километров через 50 опоры вылезли как и родные.опоры wag. думаю левые
| Сб янв 01, 2011 13:28 |
bornslippy
а я поставив рідні поки що тримають і відпрацьовують. побачимо скільки відходять.
| Вс янв 02, 2011 12:30 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
Может у кого есть для продажи или кто знает где купить проставки от Golf-2 только чтоб были на 2 отверстия(выше-ниже) для поднятия зада на Амулете?
_________________ 050 55 82 111
| Ср янв 12, 2011 17:38 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
сергей пушкин писал(а): SIG писал(а): Так все же, каябу 634810 (масло) на перед никто не ставил??? Прикольно.... я ставил.нужно было это делать сразу,также поменял верхние опоры.километров через 50 опоры вылезли как и родные.опоры wag. думаю левые Да все ,наверно,повылазят.я поставил феби-вылезли,но стучать на отбой стойки не стали. поставил тоже 634810
| Пт янв 14, 2011 17:04 |
Александр C
olega помоему ты 633712 ствил? или я ошибаюсь?
| Пт янв 14, 2011 20:09 |
netrebich
Блин фотки задом на перёд почемуто. Вот наконец и моя машинка дождалась новых амиков. Взял себе масляные Bilstein BTE-6219, опоры Febi комплект(14958),комплект пыльников и отбойников Febi (вроде 13017).Так как новые амики по высоте короче родных, взял сначала проставки от Жигулей,но потом всё таки передумав взял проставки под амики фирмы RIKKAR. Вот с этими то проставками и получилось самая большая проблема,незнаю как у других,но у меня первую поставили с помощью молотка и какой то матери, а вот при установке второй не помогал даже молоток, пришлось брать монтировку, фиг там непомогает, не совпадает нижнее отверстие,что только не делали и на нождаке подтачивали и напильником орудывали, даже пришлось подтачивать сайлентблок амика, не влазил в проставку, на всё про всё с одной проставкой ушло больше часа времени. И вот после длительных мучений я уже пробую новые амики входу, по ощущениям просто супер, нет той раскачки которая была раньше, но осталась раскачка спереди, после чего теперь подумываю над заменой передних. Но как по мне сильно поднялась попа,для сравнения даже сфоткал Мулю, которая стоит рядом со мной на стоянке. Да ещё забыл дополнить.После того как попа поднялась, вечером поехал на станцию BOSH чтобы подрегулировать фары.Машинку загнали, думаю ну мин 5 и поеду,не тут то было минут 30, что за невезение. С левой стороны быстро,а вот с правой смотрю что-то возится,крутится никак не могут настроить.Оказывается у меня с завода лампочка неправильно стояла в фаре,повёрнута в другую сторону,хотя на ближний свет я не когда не жаловался. Так что пришлось снимать и ставить воздухан, и поправлять всё на место.
| Сб янв 22, 2011 18:03 |
stealth
молодец =) теперь что на джипе =)
| Сб янв 22, 2011 18:57 |
netrebich
Жека если Ты проставки не снял, то теперь мы вместе на джипах)))))))))))
| Сб янв 22, 2011 19:30 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
молодец
_________________80679814087, 80507209013
| Сб янв 22, 2011 20:22 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Здравствуйте. Ребят прошу сильно не пинать, но с какой строки по таблице подойдут аммортизаторы, а то мне официалы совсем мозги заморочили.
23.011.jpg [ 33.91 КБ | Просмотров: 1772 ]
| Вс янв 23, 2011 15:35 |
SIG
netrebich
Тыж проставки неправильно поставил. Нужно было их развернуть.
| Вс янв 23, 2011 16:01 |
