Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: под Скай -:)))
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
Такие же мастера и книжки рисуют :)
Пт дек 17, 2010 18:44
vetala писал(а):
в книге ребрами вверх...
Один из косяков в книге.
Пт дек 17, 2010 23:00
Автомобиль: amylet
Спасибо. В понедельник поменяю и отпишу...
Сб дек 18, 2010 16:32
Ребята!!! ПОМОГИТЕ!!!!
Только что порвало левую заднюю подушку (или что там) на стойке в стакане!
Кто прошел эту школу?
Пт дек 31, 2010 19:43
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ты имел ввиду отбойник???
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 31, 2010 19:57
точно))) такой растроенный что забыл как его звать)))
Пт дек 31, 2010 20:14
Дак купи новый и все, проблема решина))) Стоит гривен 30, вот каталожный номер A11-2911033
Пт дек 31, 2010 20:26
тоесть ничего сложного нет)))) вопрос такой - менять 2 или можно ток вылетевший?
Пт дек 31, 2010 21:44
Поменять лутше оба но для этого нужно снимать амортизатор с пружинами потом снять пружину и поменять отбойник.
Пт дек 31, 2010 22:00
Автомобиль: Амулет
SIG писал(а):
Так все же, каябу 634810 (масло) на перед никто не ставил??? Прикольно....
я ставил.нужно было это делать сразу,также поменял верхние опоры.километров через 50 опоры вылезли как и родные.опоры wag. думаю левые
Сб янв 01, 2011 13:28
а я поставив рідні поки що тримають і відпрацьовують. побачимо скільки відходять.
Вс янв 02, 2011 12:30
Автомобиль: Mazda 6 LT
Может у кого есть для продажи или кто знает где купить проставки от Golf-2 только чтоб были на 2 отверстия(выше-ниже) для поднятия зада на Амулете?
Ср янв 12, 2011 17:38
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
Да все ,наверно,повылазят.я поставил феби-вылезли,но стучать на отбой стойки не стали. поставил тоже 634810
Пт янв 14, 2011 17:04
olega помоему ты 633712 ствил? или я ошибаюсь?
Пт янв 14, 2011 20:09
Блин фотки задом на перёд почемуто. Вот наконец и моя машинка дождалась новых амиков. Взял себе масляные Bilstein BTE-6219, опоры Febi комплект(14958),комплект пыльников и отбойников Febi (вроде 13017).Так как новые амики по высоте короче родных, взял сначала проставки от Жигулей,но потом всё таки передумав взял проставки под амики фирмы RIKKAR. Вот с этими то проставками и получилось самая большая проблема,незнаю как у других,но у меня первую поставили с помощью молотка и какой то матери, а вот при установке второй не помогал даже молоток, пришлось брать монтировку, фиг там непомогает, не совпадает нижнее отверстие,что только не делали и на нождаке подтачивали и напильником орудывали, даже пришлось подтачивать сайлентблок амика, не влазил в проставку, на всё про всё с одной проставкой ушло больше часа времени. И вот после длительных мучений я уже пробую новые амики входу, по ощущениям просто супер, нет той раскачки которая была раньше, но осталась раскачка спереди, после чего теперь подумываю над заменой передних. Но как по мне сильно поднялась попа,для сравнения даже сфоткал Мулю, которая стоит рядом со мной на стоянке.
Да ещё забыл дополнить.После того как попа поднялась, вечером поехал на станцию BOSH чтобы подрегулировать фары.Машинку загнали, думаю ну мин 5 и поеду,не тут то было минут 30, что за невезение. С левой стороны быстро,а вот с правой смотрю что-то возится,крутится никак не могут настроить.Оказывается у меня с завода лампочка неправильно стояла в фаре,повёрнута в другую сторону,хотя на ближний свет я не когда не жаловался. Так что пришлось снимать и ставить воздухан, и поправлять всё на место.
Комментарий к файлу: Чужая мулька
22012011975.jpg [ 50.47 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Моя мафинка вид сбоку
22012011974.jpg [ 55.81 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Проставка на месте
21012011966.jpg [ 55.75 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Новый амик в сборе
21012011964.jpg [ 71.6 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Новый и старый амики
21012011962.jpg [ 44.46 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Проставки RIKKAR
11092010(001).jpg [ 55.95 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Комплект опор, пыльников и отбойников
12012011951.jpg [ 53.54 КБ | Просмотров: 1809 ]
Комментарий к файлу: Bilstein BTE-6219
12012011949.jpg [ 57.35 КБ | Просмотров: 1809 ]
12012011948.jpg [ 51.89 КБ | Просмотров: 1809 ]
Сб янв 22, 2011 18:03
молодец =) теперь что на джипе =)
Сб янв 22, 2011 18:57
Жека если Ты проставки не снял, то теперь мы вместе на джипах))))))))))) :D
Сб янв 22, 2011 19:30
Автомобиль: Geely MK Cross
молодец ;)
80679814087, 80507209013
Сб янв 22, 2011 20:22
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Здравствуйте. Ребят прошу сильно не пинать, но с какой строки по таблице подойдут аммортизаторы, а то мне официалы совсем мозги заморочили.
23.011.jpg [ 33.91 КБ | Просмотров: 1758 ]
Вс янв 23, 2011 15:35
netrebich
Тыж проставки неправильно поставил. Нужно было их развернуть.
Вс янв 23, 2011 16:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 67  След.
Lisa
589
123320
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
159906
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
