Повідомлення |
Мыссык
З нами з: Нед листопада 30, 2008 14:31 Повідомлень: 3210 Звідки: Суворов Тульская область
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Lomond написав: Мой идиотский вклад к этой проблеме с обводной трубкой про которую тут идут речи. 1. завели двигатель жидкость прогревается и расширяется в объеме и уходит в расширительный бачек. Значит в двигателе и в радиаторе осталось меньшее количество жидкости, чем было при холодном двигателе. 2. Вот мы едем и все нормально жидкость прогрелась и течет по большому кругу через открытый термостат. 3. Вот мы заглушили двигатель. Жидкость остывает, термостат закрылся ,но жидкость в объеме еще не уменьшилась. Вот жидкость остыла и уменьшилась в объеме. В радиаторе она пополнилась за счет расширительного бачка, а вот в двигателе как она пополняется? за счет нижнего патрубка (скажите вы) который идет от радиатора в двигатель, но мне кажется что не пойдет из за того что нет сообщающихся сосудов (1. сосуд это радиатор 2. сосуд это двигатель), но жидкость в двигателе не имеет связи с атмосферным давлением и поэтому радиатор и двигатель не может быть сообщающимися сосудами. Значит жидкость в двигателе остыла уменьшилась в объеме оставляя за собой воздушное пространство, которое и должно наверное заполняться за счет этого шунтирующего шланга. Единственное что надо было поставить клапан на эту трубку, чтобы жидкость шла из радиатора в двигатель (при охлаждении когда двигатель выключен), а не на оборот из двигатель в радиатор когда двигатель в работе. Вы сильно не ругайтесь, просто хочется перекрыть эту трубку, при этом выслушав все мнения, даже путь они бредовые. А как она эта трубка может влиять на то чтобы не перегревался двигатель в жаркую погоду не понятно, ну идет жидкость по большому кругу охлаждается в радиаторе и каким боком эта трубка влияет на все это? Что курил то?
| П'ят листопада 12, 2010 17:22 |
Lomond
З нами з: Пон липня 05, 2010 10:02 Повідомлень: 19
Автомобиль: Chery QQ6
А помоему не плохо написал складнинько так
| П'ят листопада 12, 2010 21:16 |
usl
З нами з: Нед січня 11, 2009 23:59 Повідомлень: 439 Звідки: Клин, МО.
В клапане термостата должно быть махонькое отверстие для выравнивания давления в малом и большом круге, а с большого круга в расширительный бачок.
| П'ят листопада 12, 2010 21:56 |
ACTECO
З нами з: Сер серпня 05, 2009 21:22 Повідомлень: 1137 Звідки: ХАРЬКОВ
Радиатор находится ниже головки двигателя. Чтобы улучшить ее охлаждение и снять тепловой удар после остановки двигателя сделали этот аппендикс, а также развоздушивание системы. Только установили клапан наоборот, но им виднее.
Приєднані файли:
Опис файлу: ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙЦАМИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КЛАПАНА НАРУЖ.ТЕМ-14*С
Безымянный.JPG [ 16.18 Кб | Переглянуто 1898 разів ]
Опис файлу: УСТАНОВКА КЛАПАНА
rkfgfy.JPG [ 20.45 Кб | Переглянуто 1898 разів ]
| П'ят листопада 12, 2010 22:06 |
ACTECO
usl написав: В клапане термостата должно быть махонькое отверстие это отверстие служит для выхода воздуха при заправке системы. При его отсутствии можно залить 1,5литра и радиатор будет полным.
| П'ят листопада 12, 2010 22:12 |
Motto
З нами з: Вів березня 23, 2010 18:57 Повідомлень: 2508 Звідки: Нижний тагил, Россия
Я видел что в термостатах для некоторых авто эта дырка в клапане заткнута зачем то заклепкой, которая свободно в этой дырке болтается.
А на Пассике у меня вообще никаких дырок в клапане термрстата не было. Правда там и система охлаждения сделана по другому.
| Суб листопада 13, 2010 6:41 |
sanch.80
З нами з: Суб червня 26, 2010 19:03 Повідомлень: 269 Звідки: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
ОЖ не газировка,чтобы от тряски в ней образовывались воздушные пузыри.Иначе от движения по нашим дорогам в системе была бы огромная пробка,при том не только в Кимо.
| Пон листопада 15, 2010 17:27 |
ACTECO
Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос; — чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; — чем более неравномерно обтекание жидкостью твердого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.)
| Сер листопада 17, 2010 20:14 |
VPK
З нами з: Суб травня 10, 2008 19:23 Повідомлень: 1139 Звідки: Мукачево
Клубная карта №: 1061
Парни, вы о чём? Что-то я сегодня мало выпил.
| Сер листопада 17, 2010 20:30 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Клубная карта №: 144
Рабочая температура ОЖ - около 80...90°С. Сейчас у многих есть электрочайники с прозрачными окошками. Через них хорошо видно, что пузыри в жидкости (которых не было при заполнении чайника хододной водой) образуются задолго на стенках чайника задолго до закипания воды в нем.
Прошу меня извинить, но втолковывать суть раздела молекулярной теории насчет растворимости газов в жидкостях, рассказывать за энтропию, энтальпию, энергию Гиббса, закон Дальтона и т.п. может любой инетовский учебник, а не эта конференция.
| Сер листопада 17, 2010 23:49 |
Мыссык
Парни, вот вы все такие умные, красивые слова знаете. Просто обьясните мне, неграмотному, почему в системе охлаждения ЧериКимо эффект кавитации невозможен?
| Сер листопада 17, 2010 23:56 |
Sergey G
З нами з: Чет травня 13, 2010 16:46 Повідомлень: 2014 Звідки: Полтава
Автомобиль: VW Caddy
ACTECO написав: Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос; — чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; — чем более неравномерно обтекание жидкостью твердого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.) Фух... Неасилил... А по-украински?
| Чет листопада 18, 2010 0:03 |
ACTECO
Sergey G написав: А по-украински? як правило, зона кавітації спостерігається поблизу зони всмоктування, де рідина зустрічається з лопатями насоса. Вірогідність виникнення кавітації тим вище, — чим нижче тиск на вході в насос; — чим вище швидкість руху робочих органів відносно рідини; — ніж більш нерівномірне обтікання рідиною твердого тіла (високий кут атаки лопаті, наявність зламів, нерівностей поверхні і т. п.)
| Чет листопада 18, 2010 0:36 |
Сашун
Мыссык написав: Парни, вот вы все такие умные, красивые слова знаете. Просто обьясните мне, неграмотному, почему в системе охлаждения ЧериКимо эффект кавитации невозможен? Потому, что при конструировании крыльчатки насоса ОЖ конструктор выбрал бескавитационную форму рабочих лопастей. Фактически же, не имеет значения есть кавитация в рабочем объеме насоса или нет. Из-за малых скоростей циркуляции ОЖ в системе охлаждения кавитация, даже если она возникнет, не может повлиять на эффективность охлаждения. А воздушные пузыри в охлаждающей жидкости при работе двигателя есть. Любой может заменить шланг от помпы на прозрачный, засунуть под капот лампу и увидеть эти пузыри. Оно, чтобы понять причину из возникновения следует изучить кусок теории, рассказывающий за энергию Гиббса и пр. См., напр. http://fictionbook.ru/author/a_a_drozdov/neorganicheskaya_himiya/read_online.html?page=2"15. Растворимость газов в жидкостях. Законы Генри—Дальтона и Сеченова Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты. Поэтому растворимость газов с повышением температуры согласно принципу Ле Шателье понижается. Эту закономерность часто используют для удаления растворенных газов из воды (например С02 ) кипячением. Иногда растворение газа сопровождается поглощением теплоты (например, растворение благородных газов в некоторых органических растворителях). В этом случае повы–шение температуры увеличивает растворимость газа."
| Чет листопада 18, 2010 0:47 |
Zлой
З нами з: Нед червня 01, 2008 22:21 Повідомлень: 627 Звідки: Столица Украины
Автомобиль: SQR 7130S12
Сашун написав: А воздушные пузыри в охлаждающей жидкости при работе двигателя есть. Любой может заменить шланг от помпы на прозрачный, засунуть под капот лампу и увидеть эти пузыри. Оно, чтобы понять причину из возникновения следует изучить кусок теории, рассказывающий за энергию Гиббса и пр. См., напр. http://fictionbook.ru/author/a_a_drozdov/neorganicheskaya_himiya/read_online.html?page=2"15. Растворимость газов в жидкостях. Законы Генри—Дальтона и Сеченова Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты. Поэтому растворимость газов с повышением температуры согласно принципу Ле Шателье понижается. Эту закономерность часто используют для удаления растворенных газов из воды (например С02 ) кипячением. Иногда растворение газа сопровождается поглощением теплоты (например, растворение благородных газов в некоторых органических растворителях). В этом случае повы–шение температуры увеличивает растворимость газа." Может ещё сделать сечение двига, чтоб наблюдать за всеми процессами? По-моему для эксплуатации изделия совсем не обязательно знать принцип его работы и процессы с этим связанные! Достаточно просто обеспечить условия и получить результат.....
| Чет листопада 18, 2010 3:40 |
nalnik
Аватара года 2012
З нами з: Сер червня 24, 2009 17:31 Повідомлень: 1282 Звідки: Ставропольская губерния. Кисловодск
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
................Охренеть!
| Чет листопада 18, 2010 6:51 |
Motto
Вот про кавитацию. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8FПолучается в моторе просто нет условий для создания кавитации. А с чайниками все просто, локальный нагрев воды вокруг спирали, т.е. вода вокруг спирали нагревается очень быстро, быстрее, чем вода перемешивается в результате тепловой конвекции.
| Чет листопада 18, 2010 6:58 |
Мыссык
Ну вот, сразу все понятно. А то некоторые профессоров из себя корчат. Ладно, фиг с ней, с кавитацией. Хотел что умное сказать, да мысль потерял.
Востаннє редагувалось Мыссык в Чет листопада 18, 2010 20:39, всього редагувалось 1 раз.
| Чет листопада 18, 2010 8:33 |
Sergg
З нами з: Сер жовтня 08, 2008 19:38 Повідомлень: 3103 Звідки: Львов
Сашун написав: при конструировании крыльчатки насоса ОЖ конструктор выбрал бескавитационную форму рабочих лопастей. Однако производители антифризов перестраховываются и добавляют антикавитационные присадки
| Чет листопада 18, 2010 20:12 |
Мыссык
Кавитация, шмавитация.
Приєднані файли:
Изображение 002.jpg [ 669.03 Кб | Переглянуто 1820 разів ]
| Чет листопада 18, 2010 20:36 |
{ SIMILAR_TOPICS } |
Відповіді |
Перегляди |
Останнє повідомлення |
Lisa |
227 |
51901 |
Чет вересня 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Global announcement
Bohdan75 |
30 |
286891 |
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
104865 |
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Bohdan75 |
2 |
1686 |
Сер червня 10, 2020 9:24
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
