Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 134  Далі
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
Lomond написав:
Мой идиотский вклад к этой проблеме с обводной трубкой про которую тут идут речи.
1. завели двигатель жидкость прогревается и расширяется в объеме и уходит в расширительный бачек. Значит в двигателе и в радиаторе осталось меньшее количество жидкости, чем было при холодном двигателе.
2. Вот мы едем и все нормально жидкость прогрелась и течет по большому кругу через открытый термостат.
3. Вот мы заглушили двигатель. Жидкость остывает, термостат закрылся ,но жидкость в объеме еще не уменьшилась. Вот жидкость остыла и уменьшилась в объеме. В радиаторе она пополнилась за счет расширительного бачка, а вот в двигателе как она пополняется? за счет нижнего патрубка (скажите вы) который идет от радиатора в двигатель, но мне кажется что не пойдет из за того что нет сообщающихся сосудов (1. сосуд это радиатор 2. сосуд это двигатель), но жидкость в двигателе не имеет связи с атмосферным давлением и поэтому радиатор и двигатель не может быть сообщающимися сосудами. Значит жидкость в двигателе остыла уменьшилась в объеме оставляя за собой воздушное пространство, которое и должно наверное заполняться за счет этого шунтирующего шланга. Единственное что надо было поставить клапан на эту трубку, чтобы жидкость шла из радиатора в двигатель (при охлаждении когда двигатель выключен), а не на оборот из двигатель в радиатор когда двигатель в работе.
Вы сильно не ругайтесь, просто хочется перекрыть эту трубку, при этом выслушав все мнения, даже путь они бредовые.
А как она эта трубка может влиять на то чтобы не перегревался двигатель в жаркую погоду не понятно, ну идет жидкость по большому кругу охлаждается в радиаторе и каким боком эта трубка влияет на все это?
Что курил то?
П'ят листопада 12, 2010 17:22
Профіль ICQ
З нами з: Пон липня 05, 2010 10:02
Автомобиль: Chery QQ6
А помоему не плохо написал складнинько так
П'ят листопада 12, 2010 21:16
Профіль
В клапане термостата должно быть махонькое отверстие для выравнивания давления в малом и большом круге, а с большого круга в расширительный бачок.
П'ят листопада 12, 2010 21:56
Профіль
Радиатор находится ниже головки двигателя. Чтобы улучшить ее охлаждение и снять тепловой удар после остановки двигателя сделали этот аппендикс, а также развоздушивание системы. Только установили клапан наоборот, но им виднее.
Приєднані файли:
Опис файлу: ИССЛЕДОВАНИЕ КИТАЙЦАМИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КЛАПАНА НАРУЖ.ТЕМ-14*С
Безымянный.JPG [ 16.18 Кб | Переглянуто 1914 разів ]
Опис файлу: УСТАНОВКА КЛАПАНА
rkfgfy.JPG [ 20.45 Кб | Переглянуто 1914 разів ]
П'ят листопада 12, 2010 22:06
Профіль
usl написав:
это отверстие служит для выхода воздуха при заправке системы. При его отсутствии можно залить 1,5литра и радиатор будет полным.
П'ят листопада 12, 2010 22:12
Профіль
Я видел что в термостатах для некоторых авто эта дырка в клапане заткнута зачем то заклепкой, которая свободно в этой дырке болтается.
А на Пассике у меня вообще никаких дырок в клапане термрстата не было. Правда там и система охлаждения сделана по другому.
Суб листопада 13, 2010 6:41
Профіль
З нами з: Суб червня 26, 2010 19:03
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
ОЖ не газировка,чтобы от тряски в ней образовывались воздушные пузыри.Иначе от движения по нашим дорогам в системе была бы огромная пробка,при том не только в Кимо.
Пон листопада 15, 2010 17:27
Профіль ICQ
Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос; — чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; — чем более неравномерно обтекание жидкостью твердого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.)
Сер листопада 17, 2010 20:14
Профіль
Клубная карта №: 1061
Парни, вы о чём? Что-то я сегодня мало выпил.
Сер листопада 17, 2010 20:30
Профіль
Клубная карта №: 144
Рабочая температура ОЖ - около 80...90°С.
Сейчас у многих есть электрочайники с прозрачными окошками. Через них хорошо видно, что пузыри в жидкости (которых не было при заполнении чайника хододной водой) образуются задолго на стенках чайника задолго до закипания воды в нем.
Прошу меня извинить, но втолковывать суть раздела молекулярной теории насчет растворимости газов в жидкостях, рассказывать за энтропию, энтальпию, энергию Гиббса, закон Дальтона и т.п. может любой инетовский учебник, а не эта конференция.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Сер листопада 17, 2010 23:49
Профіль
Парни, вот вы все такие умные, красивые слова знаете. Просто обьясните мне, неграмотному, почему в системе охлаждения ЧериКимо эффект кавитации невозможен?
Сер листопада 17, 2010 23:56
Профіль ICQ
Автомобиль: VW Caddy
ACTECO написав:
Фух... Неасилил... :o :?
А по-украински? :P
Чет листопада 18, 2010 0:03
Профіль
Sergey G написав:
А по-украински?
як правило, зона кавітації спостерігається поблизу зони всмоктування, де рідина зустрічається з лопатями насоса. Вірогідність виникнення кавітації тим вище, — чим нижче тиск на вході в насос; — чим вище швидкість руху робочих органів відносно рідини; — ніж більш нерівномірне обтікання рідиною твердого тіла (високий кут атаки лопаті, наявність зламів, нерівностей поверхні і т. п.)
Чет листопада 18, 2010 0:36
Профіль
Мыссык написав:
Потому, что при конструировании крыльчатки насоса ОЖ конструктор выбрал бескавитационную форму рабочих лопастей.
Фактически же, не имеет значения есть кавитация в рабочем объеме насоса или нет. Из-за малых скоростей циркуляции ОЖ в системе охлаждения кавитация, даже если она возникнет, не может повлиять на эффективность охлаждения.
А воздушные пузыри в охлаждающей жидкости при работе двигателя есть. Любой может заменить шланг от помпы на прозрачный, засунуть под капот лампу и увидеть эти пузыри.
Оно, чтобы понять причину из возникновения следует изучить кусок теории, рассказывающий за энергию Гиббса и пр. См., напр. http://fictionbook.ru/author/a_a_drozdov/neorganicheskaya_himiya/read_online.html?page=2
"15. Растворимость газов в жидкостях. Законы Генри—Дальтона и Сеченова
Растворение газов в жидкостях почти всегда сопровождается выделением теплоты. Поэтому растворимость газов с повышением температуры согласно принципу Ле Шателье понижается. Эту закономерность часто используют для удаления растворенных газов из воды (например С02 ) кипячением. Иногда растворение газа сопровождается поглощением теплоты (например, растворение благородных газов в некоторых органических растворителях). В этом случае повы–шение температуры увеличивает растворимость газа."
Чет листопада 18, 2010 0:47
Профіль
Автомобиль: SQR 7130S12
Сашун написав:
Может ещё сделать сечение двига, чтоб наблюдать за всеми процессами?
По-моему для эксплуатации изделия совсем не обязательно знать принцип его работы и процессы с этим связанные! Достаточно просто обеспечить условия и получить результат..... :buba:
Чет листопада 18, 2010 3:40
Профіль
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
................Охренеть! :spam:
Православный..
Чет листопада 18, 2010 6:51
Профіль
Вот про кавитацию.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F
Получается в моторе просто нет условий для создания кавитации.
А с чайниками все просто, локальный нагрев воды вокруг спирали, т.е. вода вокруг спирали нагревается очень быстро, быстрее, чем вода перемешивается в результате тепловой конвекции.
Чет листопада 18, 2010 6:58
Профіль
Ну вот, сразу все понятно. А то некоторые профессоров из себя корчат. Ладно, фиг с ней, с кавитацией. Хотел что умное сказать, да мысль потерял. :Lazy:
Востаннє редагувалось Мыссык в Чет листопада 18, 2010 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Чет листопада 18, 2010 8:33
Профіль ICQ
Сашун написав:
Однако производители антифризов перестраховываются и добавляют антикавитационные присадки
Чет листопада 18, 2010 20:12
Профіль
Кавитация, шмавитация. :moil:
Приєднані файли:
Изображение 002.jpg [ 669.03 Кб | Переглянуто 1836 разів ]
Чет листопада 18, 2010 20:36
Профіль ICQ
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 2666 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 134  Далі
Lisa
227
51901
Чет вересня 02, 2021 13:59
Global announcement
Суб липня 24, 2021 23:51
Eko
809
104865
Суб вересня 26, 2020 20:51
в Общий
Сер червня 10, 2020 9:24
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Знайти:
