Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
В мене стоять масляні, але якщо я правильно розумію то в рідних довший шток відповідно і енергоємність краща. Короче я думав що є стійки аналогічні рідним тільки кращого виробника. Чув що Пассатовські але від "універсала" посилені нібито однакові тільки ціна кусається, як знайду напишу.
Чт окт 21, 2010 8:23
Поставил проставки назад, зад поднялся на 5 см... Как по мне многовато, но даже если пересверлить отверстия, то можно опуститься на 5 мм :( Скоро кину больше резину, что слегка поправит положение. :) Подстроил фары.
Проставки где-то откопал SIG и заказал за что ему спасибо :) Ставил сам в гараже, убил 3 часа времени. Яма нужна обязательно, откручивать болты еще то удовольствие. Потом нужно два домкрата, чтоб одновременно вывесить два задних колеса. Нужны хорошие ключи, головки, и молоток. Проставки идеально подошли, производитель знал, что делал, но мог бы и по меньше подъем сделать.
Если работа стоит на сервисе в районе 50-80 грн, лучше заплатите эти деньги. ;)
Пт окт 22, 2010 21:43
Автомобиль: Geely MK Cross
молодец ;)
80679814087, 80507209013
Пт окт 22, 2010 21:48
Автомобиль: Amulet lux
А я на зад поставил спасибо совету Саньке555 резиновые проставки увеличенные с жигулей классики передние- стали как родные в место мелких родных, то зад поднялся где то на 4см и родные аморты стали работать получьше нет пробоев , хотел уже менять 47000 км прошли , а теперь вижу зиму точно еще отходят, вазовские проставки рулят, а передние пропер + усиленные опоры с подшипником, писал гдето раньше очень доволен.
tel. 0667835411
Сб окт 23, 2010 18:28
Автомобиль: Amulet luxury
Возникла необходимость покататься по пересечённой местности гружённым. :cars:
Решил поставить утолщенные резиновые бандажи от "классики", как Sanek555. :frends:
DSC04883.JPG [ 1012.77 КБ | Просмотров: 2491 ]
Результатом доволен, но вот процесс подгонки ... :moil: утомил - видать браковые подсунули... :viking:
Для начала родная верхняя тарелка своей внутренней частью отказалась влезать в бандаж, пришлось в нём вырезать рёбра (заовалить край):
DSC04884.JPG [ 657.65 КБ | Просмотров: 2491 ]
И после этого запресовывать с помощью смазки и такой-то матери:
DSC04885.JPG [ 525.09 КБ | Просмотров: 2491 ]
После запресовки о том, чтобы натянуть эти кольца
DSC04887.JPG [ 905.73 КБ | Просмотров: 2491 ]
речь уже не заходила., потому конечный результат выглядел так:
DSC04886.JPG [ 777.63 КБ | Просмотров: 2491 ]
Для груза - лучше не придумаешь!!! ;)
Sanek555 респект! :drinks:
Из минусов (субъективно!) - прохождение скоростных резких поворотов удовольствия не доставляет. :D
Пн окт 25, 2010 9:09
cупер :) Наконец-то я увидел фотки :)
Пн окт 25, 2010 9:18
так я же тебе ссылку присылал......
я себе когда ставил точе с матюками посадил тарелку и металическую часть не использовал, на амулете колеги я не запресовывал до конца - только зажал чтоб ровно стало, поставил на машину и поганял по кочкам, само запресовалось. А самое интерестное что вместе с металическими проставками.
Ксати в поворотах стало лучше......ну я вместе со стойками менял......
Пн окт 25, 2010 10:14
+100 и :drinks: :drinks: :drinks: Тебе Sanek555!
tel. 0667835411
Пн окт 25, 2010 20:29
Автомобиль: AmuLux
Извините, но я не совсем понял: какие жигулевские проставки куда ставятся на Амулет? Насколько я помню, у Жигулей такие проставки ставятся под задние пружины. Так эти проставки подходят под передние или задние стойки Амулета?
Вт окт 26, 2010 9:24
Это проставки для передних пружин жигулей, но подходят они к задним Амулета!
Вт окт 26, 2010 9:35
Автомобиль: AmuLux
Соответсвенно, и пружины тоже?..
Вт окт 26, 2010 10:14
да пружины по диаметру долны стать, тольок прийдет ся обрезать пару витков и надо учитывать что передние пружины у жигулей класических достаточно термоядерные(жесткие)....не будет ли состояния возыка
Вт окт 26, 2010 11:29
Автомобиль: Амулет
Диаметр да а высота?
прочитай внимательно что я написал выше......ОБРЕЗАТЬ ПАРУ ВИТКОВ
Вт окт 26, 2010 12:03
Ну незнаю точно как они называются на предыдущей странице SAMARA даже фотки выложил вот это они и есть.
tel. 0667835411
Вт окт 26, 2010 17:40
Автомобиль: amulet LUX
Сообщение Re: Верхняя опора передней стойки
Прочитал статейку о модернизации фольцовских опор http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru], вопрос к знатокам или тем кто ставил опоры, на нашу мулю эта переделка подойдёт?
Вт окт 26, 2010 23:39
Ставил передок от В4 пассата вместе с опорами (пружини родные) тем самым получаем несколько дополнительных см. до клитера (клиренса)
Ср окт 27, 2010 3:47
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Опору можно заменить на Febi,Swag.Это немецкие.
Ср окт 27, 2010 11:43
ага, что прокладка с крылышками стала)))))
стоит уточнить, В4 стойки+немецкие опорные подшибники сильно сокращают растояние между полуосью и рычагом, что в итоге дает бум-бум на ямках....
Вс окт 31, 2010 19:34
бум бума нет :) он есть если аммо гавно
Пн ноя 01, 2010 7:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 67  След.
Lisa
589
123381
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
159933
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
