bornslippy
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
В мене стоять масляні, але якщо я правильно розумію то в рідних довший шток відповідно і енергоємність краща. Короче я думав що є стійки аналогічні рідним тільки кращого виробника. Чув що Пассатовські але від "універсала" посилені нібито однакові тільки ціна кусається, як знайду напишу.
| Чт окт 21, 2010 8:23 |
stealth
Поставил проставки назад, зад поднялся на 5 см... Как по мне многовато, но даже если пересверлить отверстия, то можно опуститься на 5 мм  Скоро кину больше резину, что слегка поправит положение.  Подстроил фары. Проставки где-то откопал SIG и заказал за что ему спасибо  Ставил сам в гараже, убил 3 часа времени. Яма нужна обязательно, откручивать болты еще то удовольствие. Потом нужно два домкрата, чтоб одновременно вывесить два задних колеса. Нужны хорошие ключи, головки, и молоток. Проставки идеально подошли, производитель знал, что делал, но мог бы и по меньше подъем сделать. Если работа стоит на сервисе в районе 50-80 грн, лучше заплатите эти деньги.
| Пт окт 22, 2010 21:43 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
молодец
_________________80679814087, 80507209013
| Пт окт 22, 2010 21:48 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
А я на зад поставил спасибо совету Саньке555 резиновые проставки увеличенные с жигулей классики передние- стали как родные в место мелких родных, то зад поднялся где то на 4см и родные аморты стали работать получьше нет пробоев , хотел уже менять 47000 км прошли , а теперь вижу зиму точно еще отходят, вазовские проставки рулят, а передние пропер + усиленные опоры с подшипником, писал гдето раньше очень доволен.
| Сб окт 23, 2010 18:28 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Возникла необходимость покататься по пересечённой местности гружённым. Решил поставить утолщенные резиновые бандажи от "классики", как Sanek555. Вложение:
DSC04883.JPG [ 1012.77 КБ | Просмотров: 2494 ]
Результатом доволен, но вот процесс подгонки ...  утомил - видать браковые подсунули... Для начала родная верхняя тарелка своей внутренней частью отказалась влезать в бандаж, пришлось в нём вырезать рёбра (заовалить край): Вложение:
DSC04884.JPG [ 657.65 КБ | Просмотров: 2494 ]
И после этого запресовывать с помощью смазки и такой-то матери: Вложение:
DSC04885.JPG [ 525.09 КБ | Просмотров: 2494 ]
После запресовки о том, чтобы натянуть эти кольца Вложение:
DSC04887.JPG [ 905.73 КБ | Просмотров: 2494 ]
речь уже не заходила., потому конечный результат выглядел так: Вложение:
DSC04886.JPG [ 777.63 КБ | Просмотров: 2494 ]
Для груза - лучше не придумаешь!!! Sanek555 респект! Из минусов (субъективно!) - прохождение скоростных резких поворотов удовольствия не доставляет.
| Пн окт 25, 2010 9:09 |
stealth
cупер  Наконец-то я увидел фотки
| Пн окт 25, 2010 9:18 |
так я же тебе ссылку присылал......
я себе когда ставил точе с матюками посадил тарелку и металическую часть не использовал, на амулете колеги я не запресовывал до конца - только зажал чтоб ровно стало, поставил на машину и поганял по кочкам, само запресовалось. А самое интерестное что вместе с металическими проставками.
Ксати в поворотах стало лучше......ну я вместе со стойками менял......
| Пн окт 25, 2010 10:14 |
artur
| Пн окт 25, 2010 20:29 |
tank
Автомобиль: AmuLux
artur писал(а): А я на зад поставил спасибо совету Саньке555 резиновые проставки увеличенные с жигулей классики передние- стали как родные в место мелких родных, то зад поднялся где то на 4см и родные аморты стали работать получьше нет пробоев , хотел уже менять 47000 км прошли , а теперь вижу зиму точно еще отходят, вазовские проставки рулят, а передние пропер + усиленные опоры с подшипником, писал гдето раньше очень доволен. Извините, но я не совсем понял: какие жигулевские проставки куда ставятся на Амулет? Насколько я помню, у Жигулей такие проставки ставятся под задние пружины. Так эти проставки подходят под передние или задние стойки Амулета?
| Вт окт 26, 2010 9:24 |
trionons
Зарегистрирован: Чт май 29, 2008 9:15 Сообщения: 31 Откуда: Донецк
Это проставки для передних пружин жигулей, но подходят они к задним Амулета!
| Вт окт 26, 2010 9:35 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Соответсвенно, и пружины тоже?..
| Вт окт 26, 2010 10:14 |
да пружины по диаметру долны стать, тольок прийдет ся обрезать пару витков и надо учитывать что передние пружины у жигулей класических достаточно термоядерные(жесткие)....не будет ли состояния возыка
| Вт окт 26, 2010 11:29 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Диаметр да а высота?
прочитай внимательно что я написал выше......ОБРЕЗАТЬ ПАРУ ВИТКОВ
| Вт окт 26, 2010 12:03 |
artur
tank писал(а): artur писал(а): А я на зад поставил спасибо совету Саньке555 резиновые проставки увеличенные с жигулей классики передние- стали как родные в место мелких родных, то зад поднялся где то на 4см и родные аморты стали работать получьше нет пробоев , хотел уже менять 47000 км прошли , а теперь вижу зиму точно еще отходят, вазовские проставки рулят, а передние пропер + усиленные опоры с подшипником, писал гдето раньше очень доволен. Извините, но я не совсем понял: какие жигулевские проставки куда ставятся на Амулет? Насколько я помню, у Жигулей такие проставки ставятся под задние пружины. Так эти проставки подходят под передние или задние стойки Амулета? Ну незнаю точно как они называются на предыдущей странице SAMARA даже фотки выложил вот это они и есть.
| Вт окт 26, 2010 17:40 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Верхняя опора передней стойки
Прочитал статейку о модернизации фольцовских опор http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=50&lang=ru], вопрос к знатокам или тем кто ставил опоры, на нашу мулю эта переделка подойдёт?
| Вт окт 26, 2010 23:39 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Ставил передок от В4 пассата вместе с опорами (пружини родные) тем самым получаем несколько дополнительных см. до клитера (клиренса)
| Ср окт 27, 2010 3:47 |
luci
Автомобиль: chery
Клубная карта №: 7
Опору можно заменить на Febi,Swag.Это немецкие.
| Ср окт 27, 2010 11:43 |
ага, что прокладка с крылышками стала))))) стоит уточнить, В4 стойки+немецкие опорные подшибники сильно сокращают растояние между полуосью и рычагом, что в итоге дает бум-бум на ямках....
| Вс окт 31, 2010 19:34 |
СаБаКа
бум бума нет  он есть если аммо гавно
| Пн ноя 01, 2010 7:30 |
