Панаскин
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Артём, придётся мне, к Вам, в Тульскую обл. сгонят, повзаимстьвовать опыт!
| Сб окт 02, 2010 20:36 |
mikhadze
Мыссык писал(а): Зацените  мыссык друх! да ты сумашедший)))
| Сб окт 02, 2010 20:44 |
adima64rus
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 14:29 Сообщения: 19 Откуда: Саратов
Подскажите! Вычитал, что сцепление регулируется гайкой за левым колесом. Но что надо сделать, если скорость плохо переключается, подтянуть гайку или ослабить?
| Ср окт 06, 2010 8:38 |
TRAFF
Подтянуть.
| Ср окт 06, 2010 15:45 |
TRAFF
Ну так что дорогой Мыссык, расскажешь о своем шедевре по полной или дальше будешь умалчивать?
| Ср окт 06, 2010 18:58 |
Мыссык
Терпение, дружище ТРАФФ. У нас тест- драйв. Вкратце: получилось нечто не для интенсивной езды погороду. При этом очень устойчиво на трассе. Средне между мягким и жестким, ближе к мягкому. Руль стал крутиться значительно легче. Морда приподнялась на 15-20мм. Выявил: шаровые и рулевые под замену. Уже сделал втулки для шаровых. Про рулевые- пока полет фантазии, думаю (коробок закончился). После замены оных будем посмотреть.
| Ср окт 06, 2010 21:46 |
Sergg
Всплыл еще вариант с пружинами Mitsubishi Galant.
| Ср окт 06, 2010 22:31 |
oleg...
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 21:00 Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Себе на перед поставил задние пружины от БМВ 525 Е34, производства Фобос, усиленные. Только пришлось отрезать от них по 1,5 витка. Параметры пружин БМВ: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 101мм, длина 365мм.
| Чт окт 07, 2010 8:45 |
Motto
А на Джагги разве подвеска идиентична Кимо?
| Чт окт 07, 2010 9:14 |
Sergg
Проснулся  . Kimo сделано на базе Jaggi. У нас и моторы, коробка и еще много идентичны. Так что можешь заходить на ветку форума про Jaggi, там тоже можно полезную информацию подчерпнуть.
| Чт окт 07, 2010 11:34 |
FireBall
Sergg писал(а): Проснулся  . Kimo сделано на базе Jaggi.
| Чт окт 07, 2010 11:36 |
Богдан
Что то начало с права стучать на неровностях, что может стучать? В связи с холодом, масляный KYB-443301 не могут постукивать? Удар глухой.
| Чт окт 07, 2010 13:21 |
voinn
Могут...пока масло в амиках прогреется
| Сб окт 09, 2010 23:06 |
Motto
Sergg писал(а): Проснулся  . Kimo сделано на базе Jaggi. У нас и моторы, коробка и еще много идентичны. Так что можешь заходить на ветку форума про Jaggi, там тоже можно полезную информацию подчерпнуть. Мотор с навесным и колеса одинаковые, это точно. По рулевке, подвеске, трансмиссии и ходовке не было информации, что они одинаковы.
| Вт окт 12, 2010 9:37 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
oleg... писал(а): Себе на перед поставил задние пружины от БМВ 525 Е34, производства Фобос, усиленные. Только пришлось отрезать от них по 1,5 витка. Параметры пружин БМВ: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 101мм, длина 365мм. опиши как на практике по сравнению с родными пружинами? И у тебя стойки переделаные или родные?
| Ср окт 13, 2010 11:20 |
ALEX_M23
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 15:14 Сообщения: 40 Откуда: Лисичанск
Автомобиль: кимо
Мыссык,а чьи это извращения или это тайна.
Изображение.jpg [ 82.77 КБ | Просмотров: 1740 ]
| Вс окт 17, 2010 19:04 |
Мыссык
Читать умеешь? Яйца моего Кимо. )))))))
| Пн окт 18, 2010 6:32 |
FireBall
Кто-то сталкивался с заменой ШРУСов? Может остались разбитые ? Насколько реально подобрать аналог?
| Вт окт 19, 2010 15:34 |
Motto
А сколько стоят оригинальные?
| Чт окт 21, 2010 11:17 |
FireBall
450 грн внешний, внутреннего нет в наличии. По внутреннему пока дело не в стоимости.
| Чт окт 21, 2010 11:47 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
