Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Артём, придётся мне, к Вам, в Тульскую обл. сгонят, повзаимстьвовать опыт!
Сб окт 02, 2010 20:36
Мыссык писал(а):
Зацените :moil:
мыссык друх! да ты сумашедший)))
Сб окт 02, 2010 20:44
Подскажите! Вычитал, что сцепление регулируется гайкой за левым колесом. Но что надо сделать, если скорость плохо переключается, подтянуть гайку или ослабить?
Ср окт 06, 2010 8:38
Подтянуть.
Ср окт 06, 2010 15:45
Ну так что дорогой Мыссык, расскажешь о своем шедевре по полной или дальше будешь умалчивать?
Ср окт 06, 2010 18:58
Терпение, дружище ТРАФФ. У нас тест- драйв. Вкратце: получилось нечто не для интенсивной езды погороду. При этом очень устойчиво на трассе. Средне между мягким и жестким, ближе к мягкому. Руль стал крутиться значительно легче. Морда приподнялась на 15-20мм. Выявил: шаровые и рулевые под замену. Уже сделал втулки для шаровых. Про рулевые- пока полет фантазии, думаю (коробок закончился). После замены оных будем посмотреть.
Ср окт 06, 2010 21:46
Всплыл еще вариант с пружинами Mitsubishi Galant.
Ср окт 06, 2010 22:31
Автомобиль: Чери Кимо
Себе на перед поставил задние пружины от БМВ 525 Е34, производства Фобос, усиленные. Только пришлось отрезать от них по 1,5 витка.
Параметры пружин БМВ: диаметр прута 12мм, внешний диаметр 101мм, длина 365мм.
Чт окт 07, 2010 8:45
А на Джагги разве подвеска идиентична Кимо?
Чт окт 07, 2010 9:14
Проснулся :).
Kimo сделано на базе Jaggi. У нас и моторы, коробка и еще много идентичны. Так что можешь заходить на ветку форума про Jaggi, там тоже можно полезную информацию подчерпнуть.
Чт окт 07, 2010 11:34
Sergg писал(а):
Проснулся :).
:D :D :D
Чт окт 07, 2010 11:36
Что то начало с права стучать на неровностях, что может стучать? В связи с холодом, масляный KYB-443301 не могут постукивать? Удар глухой.
Чт окт 07, 2010 13:21
Могут...пока масло в амиках прогреется
Сб окт 09, 2010 23:06
Sergg писал(а):
Проснулся :).
Мотор с навесным и колеса одинаковые, это точно.
По рулевке, подвеске, трансмиссии и ходовке не было информации, что они одинаковы.
Вт окт 12, 2010 9:37
опиши как на практике по сравнению с родными пружинами? И у тебя стойки переделаные или родные?
Ср окт 13, 2010 11:20
Автомобиль: кимо
Мыссык,а чьи это извращения или это тайна.
Изображение.jpg [ 82.77 КБ | Просмотров: 1746 ]
Вс окт 17, 2010 19:04
Читать умеешь? Яйца моего Кимо. )))))))
Пн окт 18, 2010 6:32
Кто-то сталкивался с заменой ШРУСов? Может остались разбитые ? Насколько реально подобрать аналог?
Вт окт 19, 2010 15:34
А сколько стоят оригинальные?
Чт окт 21, 2010 11:17
450 грн внешний, внутреннего нет в наличии. По внутреннему пока дело не в стоимости.
Чт окт 21, 2010 11:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20562
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14499
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
