emelya
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
vetala писал(а): Мои родные задние стойки прошли 62000км Не ходят родные столько, они умерли тыщ на двадцати, а дальше просто присутствовали. vetala писал(а): поставлю опять родные но усиленные. Если кто ставил усиленные китай отпишитесь. Прикольно было бы посмотреть на эти стойки.
| Ср авг 25, 2010 23:02 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
А что там смотреть... Внешне - то же самое, но не черного, а красного цвета корпус. Что внутри (почему "Усиленные") - загадка века. Каждому своё. Автору vetala - медаль от китайского народа за слепой патриотизм!
| Чт авг 26, 2010 0:12 |
emelya
Rocksolan писал(а): Что внутри (почему "Усиленные") - загадка века. Сдается мне что разница лишь в окраске и соответственно в цене, ну может еще другой кооператив клепал.  Rocksolan писал(а): Каждому своё. Блажен кто верует.(с)
| Чт авг 26, 2010 0:29 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
Стойки могу сфоткать и выслать(те которые прошли 61000), а по поводу слепой веры в Китай отвечаю: кто мне даст гарантию на стойки Монро, Каябу и др. что они оригинальные. Сразу отвечу, что оригиналов на Украине нет. Стойки все Малайзия или др. И возникает вопросс: лучше ставить родные заводские или подделку с модной надписью...
| Чт авг 26, 2010 17:02 |
vladislav
Могу показать место, где ты точно купишь оригинальные Каяба, сделанные в Чехии... и телефон в Харькове дать
| Чт авг 26, 2010 17:52 |
vetala
Автомобиль: amylet
Я живу в г. Черновцы. Мне предлагают монро и каябу за 50у.е. пара, а оригинал стоит на заказ с Киева без посредников 480гр. Вот задачка !!!
| Чт авг 26, 2010 19:06 |
emelya
vetala писал(а): Стойки могу сфоткать и выслать(те которые прошли 61000), И что по фото мы увидим? vetala писал(а): И возникает вопросс: лучше ставить родные заводские или подделку с модной надписью... Лучше уж подделку. vetala писал(а): Стойки все Малайзия или др. А сейчас известные производители на заводах в своей стране практически ни чего не выпускают.
| Чт авг 26, 2010 20:09 |
vetala
Автомобиль: amylet
На фото вы увидите как они "присутствовали" 62000км.Могу выслать перевозчиком,поставите под стекло. А по поводу кооперативных стоек : получается что мы ездим на кооперативных машинах разного цвета, да?
| Пт авг 27, 2010 15:52 |
emelya
vetala писал(а): На фото вы увидите как они "присутствовали" 62000км. Интересно что ж там можно увидеть? Увидеть как работают стойки? На фото? На моих подтеков масла не было, вот только шток выдвигался и то не полностью минут за 5-8, а это по фото не увидишь.
| Пт авг 27, 2010 16:06 |
можно на видео но честно говоря состояние стоек очень зависит от водителя, если человек ездит осторожно и не ловит все ямы а хоть через одну  то возможно стойки будут ходить нормально. При том как я езжу не используя педаль тормоза через лежачих, рельсы....вообщем смирился что стойки нужно будет менять регулярно, не заморачиваюсь
| Пт авг 27, 2010 16:31 |
незнайка
мои умерли на 20 тыс.. Стал вопрос какие покупать, лопатил форум, выбрал сакс 170216. На рынке не нашёл (сам я живу в Луцке), предложили сакс 191513033 (300гр. один). Снял родные примерил, один в один в сжатом состоянии, когда выдвенул штоки амортов оказалось стопорное кольцо на родном, на 5мм выше, чем на саксе. С форумов сделал вывод, подходят очень много амортов на нашу машинку. При покупке амортов нужно знать чего ТЫ хочешь. ПОДНЯТЬ, ОПУСТИТЬ, или ОСТАВИТЬ высоту машинки. видел список амортов, очень хорошо, но если б сделать их по колонкам, например -25 мм -10мм 0мм +10мм +25мм, где "-" машинка садится, "0" -аморты 1 в один, " +" -машинка поднимается
| Сб авг 28, 2010 11:30 |
незнайка
Да, была ещё одна заморочка с тарелками на стойку. Стойку купил без тарелки. Снял родную тарелку с родного аморта, а она доходит к верхнему посадочному месту и дальше ни в какую, оббегал рынок ВСЕ тарелки стандартые (те что предлагали по образцу). На роботе подошёл к слесарю, взяли болванку d 40 увеличчели внутренний диаметр (с39 на 40). Трелка втала на положенное ей место.
| Сб авг 28, 2010 11:41 |
vetala
Автомобиль: amylet
После долгих споров по этой теме все-же поставил себе КАЯБУ масло, что бы тарелка стала на уровень родных поставил кольцо на 1.5см.(в какой то теме видел). Ощущения не передать, чувствуется разница между КАЯБОЙ сзади и родными спереди. Но перед менять рано,поменяю на передних только опоры на ФЕБИ. Да, родные продал мастеру, который ставил мне стойки, за 100гр. у него на МУЛЕ потекли.
| Чт сен 02, 2010 19:01 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
А кто знает, как правильно. Зад каяба масло. Ставить дополнительную тарелку или проставку? По идее с тарелкой ход штока меньше. Мое видения этого вопроса, так это ставить проставку. Вот многие ставят не проставку, а то что полегче. А потом жалуются, мол каяба мало выходила. Вот и хочется уяснить этот вопрос раз и навсегда, чтоб ошибок не делали.
| Сб сен 04, 2010 11:43 |
vladislav
Стоит дополнительная чашка, проехал на Каябах 35 тыс., все пока нормально... Ход штока разве при таких размерах чашечки может существенно повлиять на работу амортизатора? Не смешите мои шнурки.... Каябы мало ходят у тех, кто ямы не объезжает, тормозит в ямах либо фуфел Турецкий покупают по 150-200 грн. за штуку.
| Сб сен 04, 2010 19:23 |
SIG
Ну шнурки, не шнурки этого я не знаю. А вот, что каябу делают во многих странах это да. Вот открылся завод в Испании. Каяба поставляет амортизаторы на конвеер BMW 5 серии, что говорит о качестве продукта. Так навряд ли их везут в Германию и Японии. Так, что они вряд ли допустят, чтоб ихняя продукция выходила с завода дермового качества. Просто может кто-то не так ставит амортизаторы. На сайте каябы даже выложили как подготовить амортизаторы для замены, как их ставить. Ну и так далее. Да. Там есть даже где их брать, чтоб не паленку.  А вопрос остался открытым.
| Вс сен 05, 2010 11:37 |
KravA
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 18:08 Сообщения: 44 Откуда: Киев
luci писал(а): Вам нужно заменить опорный подшипник или так называемую опору передней стойки, желательно это сделать с амортизаторами сразу.Стук сразу исчезнет.Поскольку изначально с завода они стоят мегко говоря не очень.066-785-75-00 Сегодня поменял передние амортизаторы с опорами. Вот какая интересная картина (см. фото). Вложение:
Комментарий к файлу: Старая опора
опора старая.jpg [ 25.86 КБ | Просмотров: 2567 ]
Комментарий к файлу: Новая опора
опора новая.jpg [ 25.5 КБ | Просмотров: 2567 ]
Разница по высоте около 5 мм и конструкция другая. Так, для информации: родные передние стойки сначала прошли пару тысяч и менялись по гарантии. Сейчас пробег 68 тысяч - один амортизатор совсем помер а второй немного работал. А вот задние уже два раза за свои менял Правда экономлю и ставлю все китайское "не оригинальное" С последними запчастями вроде повезло хотя время покажет.
| Чт сен 09, 2010 21:06 |
emelya
KravA писал(а): один амортизатор совсем помер а второй немного работал. Осетрина не бывает второй свежести.(с) "Мастер и Маргарита".
| Чт сен 09, 2010 22:02 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Поставил все стойки турецкие ПРОПЕР.Размеры и номера -те же , что и стоковых, переделки не требуются. После установки возникли вопросы , почему, особенно задние амы,через уже пол-часа стоянки как-бы завоздушиваются (тоесть уходит часть масла из рабочей зоны во внешний цилиндр) .Это проявляется 3-4-я свободными качаниями кормы после раскачки задней части руками ,после чего амы прокачиваются и жесткость их восстанавливается. Думал , это как-то отразится на работе подвески -ан нет,как не странно. Всегда ,после проезжания 2-3 м все стойки начинают работать и стуков не было ни разу.
Накатал уже 4 тык ,претензий именно по работе подвески с этими стойками пока нет. После родных амортов , на которых промучился 2 года , наконец расслабился при проезде полицаев и всех неровностей . P.S. Похоже , эти утечки -фирменный прикол ПРОПЕРов.Возможно это технологическое какое-то решение по дренированию через донный клапан из рабочей зоны , так сказать ,для более интенсивного обмена масла между рабочим цилиндром и внешним резервуаром. Но на работе это , похоже , не сказывается. После установки стоек и обнаружения вышеописанных особенностей их работы смотрел еще комплект тких-же новых стоек, у всех описанная фича присутствует.
| Сб сен 25, 2010 22:34 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Я тоже все больше склоняюсь к ПРОПЕР.
| Вс сен 26, 2010 23:04 |
