СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: задняя подвеска
| Пн апр 26, 2010 21:01 |
dvyu-dnp
Автомобиль: chery flegcloud
 Re: задняя подвеска
Привет всем. У меня FLAGKLOUD с 2006 года. Не нравилась слишком мягкая и низкая задняя, и гремучая передняя подвеска. Решил привести в порядок. Сразу скажу что много езжу по сельским дорогам. Всю эпопею переоборудования излагать не буду, расскажу о конечном результате. Передние гидрики от ПАССАТа В3 - пружины родные (жестче ставить не надо, могут возникнуть поблемы с опорными подушками), задние гидрики от ГОЛЬФа 2-3 - пружины фольксваген - ауди (стояли значки на пружинах) на полтора витка длиннее родных. По жесткости задок стал слегка жестче (но не падает на буфера отбоя когда в машине пять человек), и выше дорожный просвет. Длинна штока согласована с пружиной. Ставить домики не рекомендую, согласен, машина будет выше но все также на буферах отбоя, так что это выброшенные деньги и в пустую потраченное время. Передок приподнимется за счет более высоко поднятых опорных площадок для пружин, но не стоит надеяться на очень большой подъем. С уважением.
| Пн апр 26, 2010 23:01 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: задняя подвеска
Посмотрел. Значит нет аналогов!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт апр 27, 2010 9:14 |
vladislav
 Re: задняя подвеска
Если не знаете, то не вводите людей в заблуждение, сайлентблоки задней балки подходят от Гольфа 2, от Гольфа 3 - НЕ ПОДОЙДУТ (они короткие), нам подойдут те, что имеют более длинную форму - Гольф 1!!!
| Вт апр 27, 2010 10:03 |
vladislav
 Re: задняя подвеска
vladislav писал(а): что имеют более длинную форму - Гольф 2!!!
| Вт апр 27, 2010 10:04 |
Maxim81
 Re: задняя подвеска
Спасибо. Салентблоки подходят визуально или были установлены на машину?
| Вт апр 27, 2010 10:23 |
vladislav
 Re: задняя подвеска
Уже давно себе установил задние сайленты от Гольфа 2, причем качеством они лучше, вот потому их и лучше устанавливать вместо оригинала...
| Вт апр 27, 2010 10:48 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: задняя подвеска
dvyu-dnp писал(а): Привет всем. У меня FLAGKLOUD с 2006 года. Не нравилась слишком мягкая и низкая задняя, и гремучая передняя подвеска. Решил привести в порядок. Сразу скажу что много езжу по сельским дорогам. Всю эпопею переоборудования излагать не буду, расскажу о конечном результате. Передние гидрики от ПАССАТа В3 - пружины родные (жестче ставить не надо, могут возникнуть поблемы с опорными подушками), задние гидрики от ГОЛЬФа 2-3 - пружины фольксваген - ауди (стояли значки на пружинах) на полтора витка длиннее родных. По жесткости задок стал слегка жестче (но не падает на буфера отбоя когда в машине пять человек), и выше дорожный просвет. Длинна штока согласована с пружиной. Ставить домики не рекомендую, согласен, машина будет выше но все также на буферах отбоя, так что это выброшенные деньги и в пустую потраченное время. Передок приподнимется за счет более высоко поднятых опорных площадок для пружин, но не стоит надеяться на очень большой подъем. С уважением. А номер каталожный пружин какой ? Аморты масло ?
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вт апр 27, 2010 13:13 |
demondmitriy
 Re: Замена передних стоек!
скажите пожалуйста нужно ли менять стойку полностью...или можно поменять только вкладыш?
| Вт апр 27, 2010 21:24 |
emelya
Менять полностью. Или переделывать стойку под вкладыш.
| Вт апр 27, 2010 21:28 |
demondmitriy
emelya писал(а): Менять полностью. Или переделывать стойку под вкладыш. благодарю за ответ..скажите, что именно и как нужно переделывать...?
| Ср апр 28, 2010 18:25 |
emelya
Резать старую стойку, выкидывать поторха, наваривать кусок трубы с гайкой. В принципе такие наборы продаются. А вообще не вижу смысла.ИМХО.
| Ср апр 28, 2010 20:21 |
pauk
emelya писал(а): Резать старую стойку, выкидывать поторха, наваривать кусок трубы с гайкой. В принципе такие наборы продаются. А вообще не вижу смысла.ИМХО. смисл в том что описаный тобою ремонт в три раза дешевле новой стойки,мой отец какраз занимается такими переделками,после того как стойка станет розборной следующий ремонт будет стоить около 50 грн,а это в шесть раз дешевле новой!!
| Ср апр 28, 2010 22:48 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
ну ни 50 а 200 но все равно дешевле чем 300 -700!
| Чт апр 29, 2010 8:29 |
emelya
Я лучше раз в 40-50 тык, заплачу за новые стойки. ИМХО.
| Чт апр 29, 2010 8:33 |
Danser
Автомобиль: Амулет
Ну я тоже! но у людей разные бюджеты, потому кому как!
| Чт апр 29, 2010 8:34 |
pauk
Danser писал(а): ну ни 50 а 200 но все равно дешевле чем 300 -700! первий ремонт с токарними работами и сваркой стоит 100-120грн,все следующие 50-70,при этом можно менять жесткость,и ходят они после ремонта дольше чем новые. И насчёт бюджета: покупать китайский бюджетный автомобиль,потому что он дешевле,для того чтобы поменять все запчасти на немецкие аналоги,надо было сразу брать гольф и ничего не менять.
| Чт апр 29, 2010 8:51 |
emelya
pauk писал(а): и ходят они после ремонта дольше чем новые. Ну на счет дольше ходят не знаю, у меня любые(кроме родных) не больше 45-50 тык ходят.
| Чт апр 29, 2010 9:59 |
pauk
если у меня хоть какието стойки походят 50тык я закажу им памятник в бронзе)
| Чт апр 29, 2010 10:03 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
по нашим дорогам если стойки ходят 40-50 тыс, то это уже ОЧЕНЬ хорошо!  ))
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт апр 29, 2010 21:48 |
