Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: баян про лампу давления масла
Вот валит! Тут явно без пол-литры не разобраться! 8-)
Пн янв 05, 2009 22:41
да,все таки загорится и запищит! проверил при замене масла
Пн янв 12, 2009 16:03
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
скажу что через 5 тык я бы поменял на синтетику а про фильтра баянили много, не вижу смысла повторять.
а про масло: Производитель - дело религии, главное чтоб оно заводское было а не подвально-бадяжное из отработки.
Вт янв 13, 2009 12:01
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если бы Chery смазывали все узлы смазкой хадо, то это бы были самые надежные узлы в мире. :D Надо коллективное письмо в СА Автоматив написать, чтобы они там не экономили и все смазки и жидкости (включая охлажд. и тормозную) лили от Харковского концерна, тогда бы ничего бы не ржавело и не скрипело и работало исправно и очень долго. :D Да и адаптация у Украинскому рынку оптимальная т.к. расходние материалы от украинской фирмы. Оптом как корпоративным клиентам - дешевле, а качество - хоть Лексусы заправляй и весь ассортимент от одной фирмы. И поддержка отечественного производителя и бренда.
Вт янв 13, 2009 12:17
Ребята как думаете,масло в "Метро" может быть подделкой?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт янв 13, 2009 16:38
Может быть "поделкой".
Вт янв 13, 2009 16:48
блин а где ж тогда купить качественное масло?
Вт янв 13, 2009 17:03
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Я на счет "метро" убедился, не в тему но брал жидкость в стеклоомыватель концентрат-замерзла :shock: . А масло лучше брать в автомагазине, мое мнение, пусть и немного дороже чем в "метро", хоть какаято гарантия.
Вт янв 13, 2009 17:17
А как зависит гарантия на масло от места расположения магазина, если не секрет?
З.Ы. Брал концентрат -50. Разводил 1 к 1. Не замерз, но говно редкое. Да и Метро посути тоже.
Вт янв 13, 2009 20:37
Просто если берешь в провереном авомагазине-это одно, а "Метро"-другое.
Ср янв 14, 2009 2:01
Согласен. Лучше немного переплатить, но потом меньше гемора будет поменять( если что)! ;)
Ср янв 14, 2009 20:28
ни автогамазин ни Метро и т.д. не будут отвечать за угробленный мотор, сложно будет доказать что именно по причине масла и т.д.....если преплатить то тогда нужно ехать на сервисное СТО и там они заливают то за что овечают........
Чт янв 15, 2009 14:26
Я имел ввиду, видимо также как и FOX 2008, что есть магазины , в которых ты покупаешь запчасти и расходники уже не один год, или друзья твои берут там же и нареканий на них ниразу небыло.
Пт янв 16, 2009 18:37
именно это я и хотел сказать. ;)
Сб янв 17, 2009 1:12
Рано или поздно любой гамазин спаскудится, это связано с нашим менталитетом и желанием получить большую прибль продавая Г-но
Пн янв 19, 2009 12:06
Люблю оптимистов :ura: :ura: :ura: :love: :love: :love:
Пт янв 23, 2009 20:25
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Нужен совет!
Теперь я понимаю твои чувства, livci, когда ни стого ни с сего пищит зуммер и загорается лампа.
Сегодня ощутил на своей шкуре.
Вначале всё было "о'кей", потом, после хорошего прогрева, пикнуло и мигнуло дважы. Испугался, заглушил, дал немного остыть, померял уровень масла. Уровень в норме. Потом ещё несколько раз на холостом ходу (на светофорах) повторялось. И вот что интересно, добавляешь газ - симптомы исчезают. Включил кондиционер (обороты, соответственно, увеличились) и ездил так без проблем.
Так вот, тревога-то осталась... Помогите советом, други! Масляный насос? Шо робыть?
Вт янв 27, 2009 3:00
Автомобиль: Амулет
У меня таже проблемма!прочитал всё выше написаное,попробую протереть датчик или поменять его!
Вт янв 27, 2009 11:57
Доберись вначале! Только что ходил, смотрел. Уровень масла в норме. К датчику подобраться сверху почти невозможно (из-за впускного коллектора). Нужна яма или подьёмник.
Вт янв 27, 2009 12:17
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла ввернут в масляную магистраль блока цилиндров двигателя с его правой стороны.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Отсоедините от датчика разъем провода.
2. Ослабьте затяжку датчика и, вывернув датчик из блока цилиндров, снимите его с автомобиля.
3. Выполните экспресс-проверку исправности датчика. Подключите к его выводу и корпусу щупы тестера, включенного в режиме измерения сопротивления. Запомните значениесопротивления датчика.
4. Через отверстие в штуцере датчика металлическим стержнем или толстой проволокой аккуратно нажмите на мембрану датчика.
Сопротивление датчика должно существенно увеличиться. Если этого не происходит, датчик неисправен.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
d1.gif [ 85.53 КБ | Просмотров: 5891 ]
d2.gif [ 77.04 КБ | Просмотров: 5889 ]
d.gif [ 45.34 КБ | Просмотров: 5886 ]
Вт янв 27, 2009 12:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108255
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
