sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
 Re: баян про лампу давления масла
Вот валит! Тут явно без пол-литры не разобраться!
| Пн янв 05, 2009 22:41 |
GROSMAN
да,все таки загорится и запищит! проверил при замене масла
| Пн янв 12, 2009 16:03 |
 Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
скажу что через 5 тык я бы поменял на синтетику а про фильтра баянили много, не вижу смысла повторять. а про масло: Производитель - дело религии, главное чтоб оно заводское было а не подвально-бадяжное из отработки.
| Вт янв 13, 2009 12:01 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Если бы Chery смазывали все узлы смазкой хадо, то это бы были самые надежные узлы в мире.  Надо коллективное письмо в СА Автоматив написать, чтобы они там не экономили и все смазки и жидкости (включая охлажд. и тормозную) лили от Харковского концерна, тогда бы ничего бы не ржавело и не скрипело и работало исправно и очень долго.  Да и адаптация у Украинскому рынку оптимальная т.к. расходние материалы от украинской фирмы. Оптом как корпоративным клиентам - дешевле, а качество - хоть Лексусы заправляй и весь ассортимент от одной фирмы. И поддержка отечественного производителя и бренда.
| Вт янв 13, 2009 12:17 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Ребята как думаете,масло в "Метро" может быть подделкой?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт янв 13, 2009 16:38 |
ManOwaR
Может быть "поделкой".
| Вт янв 13, 2009 16:48 |
Maxim81
блин а где ж тогда купить качественное масло?
| Вт янв 13, 2009 17:03 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Я на счет "метро" убедился, не в тему но брал жидкость в стеклоомыватель концентрат-замерзла  . А масло лучше брать в автомагазине, мое мнение, пусть и немного дороже чем в "метро", хоть какаято гарантия.
| Вт янв 13, 2009 17:17 |
sem
А как зависит гарантия на масло от места расположения магазина, если не секрет? З.Ы. Брал концентрат -50. Разводил 1 к 1. Не замерз, но говно редкое. Да и Метро посути тоже.
| Вт янв 13, 2009 20:37 |
FOX 2008
Просто если берешь в провереном авомагазине-это одно, а "Метро"-другое.
| Ср янв 14, 2009 2:01 |
sem
Согласен. Лучше немного переплатить, но потом меньше гемора будет поменять( если что)!
| Ср янв 14, 2009 20:28 |
ни автогамазин ни Метро и т.д. не будут отвечать за угробленный мотор, сложно будет доказать что именно по причине масла и т.д.....если преплатить то тогда нужно ехать на сервисное СТО и там они заливают то за что овечают........
| Чт янв 15, 2009 14:26 |
sem
Я имел ввиду, видимо также как и FOX 2008, что есть магазины , в которых ты покупаешь запчасти и расходники уже не один год, или друзья твои берут там же и нареканий на них ниразу небыло.
| Пт янв 16, 2009 18:37 |
FOX 2008
sem писал(а): Я имел ввиду, видимо также как и FOX 2008, что есть магазины , в которых ты покупаешь запчасти и расходники уже не один год, или друзья твои берут там же и нареканий на них ниразу небыло. именно это я и хотел сказать.
| Сб янв 17, 2009 1:12 |
Рано или поздно любой гамазин спаскудится, это связано с нашим менталитетом и желанием получить большую прибль продавая Г-но
| Пн янв 19, 2009 12:06 |
sem
| Пт янв 23, 2009 20:25 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Нужен совет!
Теперь я понимаю твои чувства, livci, когда ни стого ни с сего пищит зуммер и загорается лампа. Сегодня ощутил на своей шкуре. Вначале всё было "о'кей", потом, после хорошего прогрева, пикнуло и мигнуло дважы. Испугался, заглушил, дал немного остыть, померял уровень масла. Уровень в норме. Потом ещё несколько раз на холостом ходу (на светофорах) повторялось. И вот что интересно, добавляешь газ - симптомы исчезают. Включил кондиционер (обороты, соответственно, увеличились) и ездил так без проблем. Так вот, тревога-то осталась... Помогите советом, други! Масляный насос? Шо робыть?
| Вт янв 27, 2009 3:00 |
Лёха
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 21:31 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
 Re: Нужен совет!
У меня таже проблемма!прочитал всё выше написаное,попробую протереть датчик или поменять его!
| Вт янв 27, 2009 11:57 |
mini
 Re: Нужен совет!
Доберись вначале! Только что ходил, смотрел. Уровень масла в норме. К датчику подобраться сверху почти невозможно (из-за впускного коллектора). Нужна яма или подьёмник.
| Вт янв 27, 2009 12:17 |
mini
 Re: Нужен совет!
Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла ввернут в масляную магистраль блока цилиндров двигателя с его правой стороны. Вам потребуется ключ «на 22». 1. Отсоедините от датчика разъем провода. 2. Ослабьте затяжку датчика и, вывернув датчик из блока цилиндров, снимите его с автомобиля. 3. Выполните экспресс-проверку исправности датчика. Подключите к его выводу и корпусу щупы тестера, включенного в режиме измерения сопротивления. Запомните значениесопротивления датчика. 4. Через отверстие в штуцере датчика металлическим стержнем или толстой проволокой аккуратно нажмите на мембрану датчика. Сопротивление датчика должно существенно увеличиться. Если этого не происходит, датчик неисправен. 5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
| Вт янв 27, 2009 12:22 |
