Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: CVH-GT
Классное обсуждение бамперов :-D
А по поводу высоты - от 2-3см хуже тебе не станет. А из-за более жесткой пружины машина меньше будет просаживаться. Попробуй - тебе понравиться ;) Я вот доволен. Передок опущен на 4см...зад пока на 2, вот прийдут задние стойки вроде как еще чуток опустится...
Ср апр 16, 2008 0:37
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Поставил стойки. Ниже на сантиметр чем родные. Стали как родные )))
ПС: А передние от гольфа на 1.5см выше, чем сток китайский...
Чт апр 17, 2008 18:25
ну и как? поведение машинки изменилось?
Чт апр 17, 2008 19:48
Гриміти перестали? Скільки попав по грошах? Як тримається на поворотах?
Пт апр 18, 2008 9:03
Автомобиль: CVH-GT
Греметь перестала давно, как от этого избавиться я уже описывал...
Стала мягче прходить ямы и при этом меньше кренится...
Пт апр 18, 2008 14:06
В продолжение темы. У меня последнее время если посадить сзади трех пассажиров стали сильно скрипеть АМО. Внешний осмотр неисправностей не обнаружил (подтекания масла нет и пустая машина стоит достаточно высоко). Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Вс апр 20, 2008 20:17
та же фишка, скрип старой павозки
Вс апр 20, 2008 20:22
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
У меня при посадке 2 человек страшно что то скрипит сзади - толи аморты толи сайлентблоки. Что за фигня не пойму, побрызгал Ведешкой - пропало на пол дня, сейчас скрипит снова. Кто сталкивался, помогите!!
Пн апр 21, 2008 8:56
Автомобиль: CVH-GT
ха
все просто. пыльник трет по пружине на пу4стой машиине.
а когда полная - ложится на отбойники и начинается скрип. просто сами отбойники у нас непомерно длинные. я отрезал одно кольцо и получилось жирнотихо )))
пс:как-же она кайфово управляется когда низко сидит...эээх, приподнял проставкой в преддверии поездки дальней - это караул,/ ее опять начало кренить и качать...
Пн апр 21, 2008 9:45
Фотки решения проблемы скрипа в студию.
Пн апр 21, 2008 11:12
Автомобиль: CVH-GT
Да какие блин фото ))) Снимаешь стойку. Разбираешь. Видишь пыльник (который тока собирает грязь, надо чтонибудь другое туда придумать) и отбойник - длинная такая хрень, мягкая, похожая на детский конструктор "Пи рамида" из колец. вот одно кольцо отчекрыживаешь и становится легче.
ПС: я до этого дошел когда поставил пружины-спорт с гольфа, машина легла на пузо и начала скрипеть.
Вт апр 22, 2008 23:33
Замовив Сакси 105739 (усилині), як тільки прийдуть буду ставити, бо права задня потекла.
Чт апр 24, 2008 17:33
че это за стойки такие ? как они по размерам ? аналогичные ?
Чт апр 24, 2008 18:06
На Сеат, Гольф, Пасат підходять. Будем пробувати собі ставити.
Чт апр 24, 2008 18:22
напишите результат когда поставите.
Чт апр 24, 2008 21:13
Автомобиль: Амулет
stealth писал(а):
Неделю назад напихал кружочки вырезанные с камеры от грузовкиа, под тарелочки что гупают. Напихал без натяга, то есть стойка свободно крутится и наклоняется. ГУпанье уменьшилось на 70% точно.... как временное решение проблемы пойдет.
спасибо за совет сделал вчера, :eek: , машинку как подменили, там где на наших городских бездорожьях гупало теперь тишина как в моей старой жульке, остались только стук в БОЛЬШИХ ямах, надо поискать что может цеплять, к стати стабилизатор ну очень близко к нижнему рычагу когда вывешиваешь колесо может причина ещё там :-P А вообще "приятно" что в новой машинке ещё приходится что то доделывать :shock:
Пт апр 25, 2008 8:43
Обовязково.
Пт апр 25, 2008 9:58
Vagulja писал(а):
О. Нашел я эту тему...а теперь рассказываю...
Ни на каких тарелках ни у каких машин нет никаких выступов. Стойки у нас стучат из-за того, что доблестные китайцы сделали машине лифтинг, подняли тобишь. А как они это сделали? Правильно, пружинами. Вывод - ставим пружины покороче(настолько, чтобы когда стойка была расложена пружину можно было бы вставлять чуть ли не руками)(не бойтесь, никуда она не выпрыгнет ни при каких условиях) и пожестче. Как я и сделал. И стук пропал наглухо. Задние тоже чуток подрезал - и перестали стучать :)
А какие пружины на перед ставили?? Желательно модель и номер. По всем раскладам именно в них и проблема!
Пт апр 25, 2008 19:10
Автомобиль: амулет и ще
Поставивши монро (Перед гольф, зыд пассат в3 Вариант или универсал (кому как удобней называть) через 4 месяца заметил просадку пружин, 2-3 человека на задних сиденьях и колеса трут по оригинальнім подкрылкам (лепесткам) решение проблемі 110грн. проставки под задние амморты от гольфа на Вересневой. Поднимают авто на 4-5 см. Реально измеривши разницу колеса с проставкой и без, разница составила 3см на пустой и 2см.на загруженой. На перова стоимость проставок возможно дешевле, но вереснева ближе ко мне. Сравнив с Эдом на родных аммортах, моя машина выше, хотя его пригружена моя пустая. Излишних проблем и переставки на поворотах незамечено. НО! у меня машина используеться часто как извозчик поэтому если машина для семьи для дачи вариант приемлем, если для задницы оставте родные(да с стуками на выбоинах, но дешевле) Стоимость замены аммортов 420грн монро материалы проставки 110грн. Работа сам, бесплатно. +развал 60грн. суммируя 590грн.
Вс апр 27, 2008 16:22
Автомобиль: Амулет
1. Верхние опоры заводу можно было сделать только в виде подшипника (что вы и предлагаете).
НО!
Яж написал, что легкий натяг, ни вкоем случае нельзя забивать ризину. После недели езды, резина "прибилась" и бутерброд стал тоньше. Стойка замечательно наклоняется и поворачивается, резина болтается свободно уже. Основное предназначение этого резинового бутерброда, это чтоб тарелка стучала не чере 1 мм резины которая есть штатно, а через 5 хотяб...Да и какой демпфер...если мы штатно получаем такой удар...[/quote]
2.Люди проездил 4 дня машинка просто радует, теперь въезжая в яму у меня сердце на 80% меньше замирает. 8-) А делов, пол часа на вырезание прокладок, и жизнь налажена, а самое главное бесплатно! :-D Вот китайцы, оставили нам удовольствие поковыряться и поразмыслить, поизобретать велосипед:eek:
Вт апр 29, 2008 8:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 67  След.
Lisa
589
124131
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160766
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
