Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи, ВВ провода
Как мерял компрессию? Если кольца залегли, то они не снимают масло со стенки цилиндра и получается так называемая "масленная компрессия".
Ср окт 09, 2019 16:25
Автомобиль: Eastar 1.8
как и все, заехал на сто и компрессометром
читаю инфу и видео , может масло уходит в камеру из-за того что масло 5в30, по книжке вроде 5в40, кольца просто не могут его снять так как масляная пленка значительно тоньше, короче хрен его знает, в следующем месяце сделаю замену масла на 5в40 и заменю свечи.
Ср окт 09, 2019 16:30
Нет, хоть 30, хоть 40. Снимать масло кольца должны полностью. Нужно при замере компрессии первый раз делать на "сухую", а второй раз бабахнуть масла в каждый цилиндр и посмотреть разницу. Там где её нет или совсем не значительную (0.5-1.0 атм), там и кольцам капец.
Ср окт 09, 2019 17:31
Поддерживаю предыдущего товарища!!!
Масло или летит или нет, независимо от его вязкости.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср окт 09, 2019 20:30
померю на выходных, заказал компресиометр, платить еще раз 150 грн за замер лень.
Единственное мне могу понять, если залить масло и компрессия станет выше - это хорошо или плохо?
Как должно быть?
Залил масло и компрессия выросла - хорошо!
Модератор Алex@ner
Чт окт 10, 2019 11:54
Если речь идёт о выявлении проблемы с кольцами, то при добавлении масла в цилиндр давление (показания) компрессометра увеличится - если всё нормально или не изменится ( изменится в плюс не значительно) - проблемы имеются.
Если очень кратко, то наличие обильной масляной плёнки сильно влияет на показания компрессометра ( плюс 4-5 и более) атм. Если есть проблема с маслосъёмными кольцами, то там уже изначально есть "лишнее" масло. И при добавлении другого "лишнего" масла картина сильно не изменится.
Это что касается проблем с кольцами и масложёром. Проблемы с ГБЦ сейчас не в счёт.
Пт окт 11, 2019 10:04
компрессию замерил, 15,5- 14,7-14,7-15,5 масло не добавлял. Двиг работает ровно, не дымит, на новых свечах пока нагара нету. Думаю всё было из-за вариатора на газу, так как он толком не настроен и часто выдавал ошибку пропуски зажигания 1 и 4, в следствии которой авто сильно начинало троить, пока не заглушишь или не скинешь ошибки. Так что думаю проблема решена.
Вт окт 15, 2019 8:19
Такой компрессии можно только позавидовать. А какой пробег? Забыл. Или не знал.
Ср окт 16, 2019 10:46
почти 60тыс
Ср окт 16, 2019 12:36
Вообще-то слышал, что если разница в горшках больше 0.5 атм., не есть хорошо. Но если движок работает нормально, то не стоит заморачиваться.
Ср окт 16, 2019 22:54
Автомобиль: CHERY Eastar
Добрый вечер. У меня чери истар актеко 2.0 пробег 85т. бензин, стоят свечи бош 3-х контактные ещё родные. Какой должен быть зазор между электродами и какими свечами заменить родные?
Авто заводится хорошо но по ощущениям немного тупее стала на разгон и при резком надавливании на газ иногда подёргивается, думаю что это свечи надо менять.
Сб ноя 02, 2019 21:41
Алex@ner писал(а):
Поставил свечи BOSCH FR 78 X.
4-х лепестковые. Из плюсов: увеличилась динамика, отзыв на педаль газа стал быстрее. На верхах стал быстрее набирать обороты. По расходу пока не скажу. Минусов не выявил. Цена - 500 грн. за комплект.
Старые свечи тоже повидали. Пробег на них более 30 тыс.
Или читайте тему. Все есть.
Вс ноя 03, 2019 20:55
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
Всем добра! Ребята а кто замерял компрессию на 2.0L Acteco? У меня 8.9--9.1--9.0--9.0! Вообще какая должна быть?
Вс фев 02, 2020 18:59
Это мало. Нижний придел. Я замерял у себя: 13.5 только в одном. В остальных 14.0.
Вс фев 02, 2020 23:13
У меня при пробеге 220 тык. и бешеном жоре масла было 11.5-12, но ехала не плохо. 9 уже, как бы, надо готовиться.
Пн фев 03, 2020 19:02
Опять иногда стала заводиться с 2-5 раза. Говорили не запрявляйся на брсм, но может из-за этого может и нет. ( У друга на Киа Серато тоже так было, пока не сменил заправку). Но скажем так, решил посмотреть свечи и померить сопротивление проводов, так вот один провод 2 от катушки вообще не реагировал. В остальных от 3.5-8 кОм.
Вспомни, что у меня от элары 2.0 есть, но потом облом у них длина колодца меньше на 1.5-2 см. Фокус не удался, но пришла идея сделать из двух один, так как далеко не профи, через 2 часа вуаля провод готов, сопротивление 3.85 кОм.
IMG_20200216_140155.jpg [ 298.66 КБ | Просмотров: 1001 ]
IMG_20200216_140236.jpg [ 328.82 КБ | Просмотров: 1001 ]
IMG_20200216_140259.jpg [ 391.34 КБ | Просмотров: 1001 ]
IMG_20200216_140320.jpg [ 319.45 КБ | Просмотров: 1001 ]
IMG_20200216_141645.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 1001 ]
Вс фев 16, 2020 15:19
danko 85 тис это круто для свечей, их вроде нужно каждые 30тис менять.
Вс фев 16, 2020 15:21
С нынешним качеством, так и каждые 10 тыс. Сам убедился. Последние бош и двух тысяч не проехали, начали пропускать.
Вт фев 18, 2020 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заменил свечи в Эларе!
Даймонд
Пт ноя 18, 2011 22:10
