Обогрев, вентиляция салона
big_man
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2013 2:30 Сообщения: 40 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery E5
 Re: Печка решение проблем
Печка и грела нормально, просто с клапанами теплый воздух быстрее начинает дуть
| Вс дек 18, 2016 20:07 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Как выше писал проблема не ушла(на холостых при температуре на улице +2, при прогретом двигле - дует холодным воздухом)!!! Последнее что сделал:- заскочил на эстокаду только передними колёсами (поднял морду от жопы на 35-40 см над уровнем моря  ), перед этим полностью прогрев одигло, открыл расширительный бачёк, и хорошенько прогазовал, чтоб выгнать воздух, при этом 2 раза включался вентик на радиаторе). Итог: печалька... Входящий и выходящий в печку патрубки горячие. Когда потеплеет буду чистить печку... Может у кого есть соображения на это счёт???????!!!!!  Кому не сложно проверьте на холостых как греет печка и отпишитесь. СПС
| Вт янв 24, 2017 14:58 |
Казимир
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2016 17:26 Сообщения: 211 Откуда: Харьков
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
RUDY82 писал(а): Итог: печалька... Входящий и выходящий в печку патрубки горячие. Тогда зачем чистить печку?Непонимаю!Кран посмотри электрический возле печки. Наподобие этого.
500_a6f7_90e800d3_90e800d3.jpg [ 289.17 КБ | Просмотров: 4135 ]
_________________ Перед тем как засунуть голову в корморезку,прочитайте внимательно инструкцию по правилам безопасности!
| Вт янв 24, 2017 16:46 |
Jack_Carver
Заодно покажешь как приборную панель снимать
| Вт янв 24, 2017 17:52 |
Казимир
легко  На Е 5-ой примерно тоже самое.
| Вт янв 24, 2017 18:05 |
Jack_Carver
Не особо информативно. Где скрытые глазу крепления, например? Сколько всего креплений. А то не поймешь - нужно больше силы приложить или еще что не открутил
| Ср янв 25, 2017 9:53 |
Казимир
Все оно легко.Только зацепись.Глаза боятся а руки делают.Под торпедой жгуты ,разъемы.Все рассоединяется и соединяется. Разъемы не перепутаешь.Однако снимать торпеду,может и не понадобится.Доступ к крану через бардачек.В Эларе так. В Ешке не знаю.
| Ср янв 25, 2017 17:11 |
jorka
vakylla писал(а): лично я установкой их очень доволен. Имею опыт, так как был в этом деле первооткрывателем.)) к стати китайцы потом на новых моделях ставили их с завода. В личку скину о своих с другово ресурса, что бы тут не делать рекламу. Приветствую! Скинь и мне тоже. Что-то не сам не могу найти.
| Пн апр 24, 2017 13:56 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Казимир
Чёт нет пока желания барахолить торпеду))) Но летом планирую заниматься печкой... ПС: доп насос и кнопку в салон на него уже купил)
| Вс май 07, 2017 14:05 |
alexandr
Доброго дня. Вітаю всіх з Днем Перемоги!!! Хлопці, цікавлять мене два клапана у розширювального бачка, які встановлюють нібито для кращої роботи печки... Так от, де їх можна придбати й що скажите, чи варто їх взагалі встановлювати?! Буду Вам вдячний за інформацію, дякую!
| Вт май 09, 2017 11:45 |
vakylla
про систему отопления в Е5, ни чего не скажу, так как не в курсах, а по Эларе, это одно из решений тепла в салоне. Но не клапана дают тепло, они дают быстрый прогрев всей системы. При чистом радиаторе печки и качественном антифризе они дают потрясающий эффект . я зимой даже прикручиваю кран печки , так как в салоне становится не прилично жарко) поставил их 4 года назад, летом их не снимаю, всё работает в штатном температурном режиме. глянь мой БЖ. ставить не обязательно черивские, можно и ВАЗовские, принцип работы и эффекта одинаков ( см. БЖ дедушки юры) так что моё мнение можно этим заморочится)) трат минимум , а эффекта максимум.
| Вт май 09, 2017 12:44 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Привет всем. Может кто встречал или у кого есть схема охлаждения нашей бибики? Хоть какие нибудь инструкции и т.д... Или есть у кого взять... ...и вообще как у нас выглядит электрический клапан печки???
| Вт май 09, 2017 22:22 |
jorka
alexandr писал(а): Доброго дня. Вітаю всіх з Днем Перемоги!!! Хлопці, цікавлять мене два клапана у розширювального бачка, які встановлюють нібито для кращої роботи печки... Так от, де їх можна придбати й що скажите, чи варто їх взагалі встановлювати?! Буду Вам вдячний за інформацію, дякую!  Здравствуйте! Купил я такие клапана https://chery911.com.ua/chery/jaggi-s21/klapan_sistemy_okhlazhdeniya_chery_jaggi_s21-2803601na-dq_22992.html тоже буду ставить  Ставятся они на две трубки которые идут к расширительному бачку, возле него - стрелками на бачок. После их установки отзывы хорошие вроде
Комментарий к файлу: Клапан системы охлаждения Chery Jaggi S21-1303514
S21-1303514.jpeg [ 28.61 КБ | Просмотров: 3958 ]
| Ср май 10, 2017 10:57 |
alexandr
Щиро дякую Вам за інформацію. Буду замовляти, а вже як поставлю відпишусь про результат.
| Ср май 10, 2017 12:24 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Ребята, посоветуйте химию для промывки печки, чтоб хорошо промыла и не навредила...
| Вс сен 17, 2017 16:25 |
vakylla
лимонная кислота, дешёво , сердито и эффективно)
| Вс сен 17, 2017 16:28 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Я сначала думал химией, а потом лимонной кислотой)))
| Ср сен 20, 2017 23:44 |
Алex@ner
Любая химия по сравнению с лимонкой, нервно курит в сторонке. Вакула дело говорит.
| Чт сен 21, 2017 3:01 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Всем привет, промыл я вчера печку и поставил дополнительно электро помпу на вход печки, на днях выведу в салон кнопку для принудительного включения. Заехал на рынок, купил 2 пачки лимонной кислоты 2×100грам= 14 грн. Средство для чистки труб Tiret 94грн(вычитал на соседнем форуме с помощью Серёги, нашего модера). Кипятильник на 2киловата 50грн. Водопроводный шланг 4м диаметром 18 = 68грн. Заехал на авторынок взял патрубок(мягкий) 1м ×18 диаметра(на основную магистраль, как оказалось родной 20 диаметра, потому и прокапывало на газовых тройниках ИМХО) , 1м × 16 диаметра(на замену газовых) ; один коротыш с двумя изгибами 18диам на подачу из помпы в печку и 8 хомутов = 360грн. Слили антифриз, снял воздушный фильтыр с корпусом, для лучшего доступа, скинули патрубки(оставил родной выходящий из печки, так как нужно было купить ещё коротыша с изгибами, но успокоило то, что на этом участке не текло). Разрезали и подключили 4-х метровый шланг к печке, на входящий повесил электро помпу. Закипятил в 5л ведре воду, запустил циркуляцию нашей системы и вылил в ведро Tiret, всё это шуршало и кипело 1 час. Потом так же с лимонной кислотой и и два захода просто кипятком по 5 минут. Я бы не сказал, что печка была грязная(может средство всё растворило  ХЗ) но пена была грязная от лимонной кислоты больше и слитый антифриз чистый, я его профильтровал через ткань. Поигрались с подгонкой патрубков, последовательность такая: патрубок от помпы изогнутый почти на 90градусов 10 см в тройник на гбо, из тройника эл помпу 7см и тоже изогнут на 90 град, а из помпы прямо в печку 5см прямой. И поменял оба патрубка от тройников на гбо. Вывели так что эл помпа получилась прямо на против входа в печку, что не нужно даже крепить эл помпу. Все манипуляции проводились в гараже на яме, а когда начали играттся с патрубками в кооперативе выключили свет... Сорри что так мало фоток, было уже поздно, жены наяривали и мы торопились в темноте)))
| Пн сен 25, 2017 12:38 |
Алex@ner
Ну а печку испытал под нагрузкой, греть стала лучше?
| Пн сен 25, 2017 21:27 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29626 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12226 |
Чт апр 28, 2011 22:20
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11059 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88192 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
