Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Обогрев, вентиляция салона
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Печка решение проблем
Печка и грела нормально, просто с клапанами теплый воздух быстрее начинает дуть
Вс дек 18, 2016 20:07
Автомобиль: Ешка
Как выше писал проблема не ушла(на холостых при температуре на улице +2, при прогретом двигле - дует холодным воздухом)!!! Последнее что сделал:- заскочил на эстокаду только передними колёсами (поднял морду от жопы на 35-40 см над уровнем моря :-D ), перед этим полностью прогрев одигло, открыл расширительный бачёк, и хорошенько прогазовал, чтоб выгнать воздух, при этом 2 раза включался вентик на радиаторе). Итог: печалька...
Входящий и выходящий в печку патрубки горячие. Когда потеплеет буду чистить печку...
Может у кого есть соображения на это счёт???????!!!!! :welcom:
Кому не сложно проверьте на холостых как греет печка и отпишитесь. СПС
https://onespace.team/pass
Вт янв 24, 2017 14:58
Автомобиль: Красуня ЕЛАРА
Клубная карта №: 6649
RUDY82 писал(а):
Итог: печалька...
Тогда зачем чистить печку?Непонимаю!Кран посмотри электрический возле печки.
Наподобие этого.
500_a6f7_90e800d3_90e800d3.jpg [ 289.17 КБ | Просмотров: 4131 ]
Вт янв 24, 2017 16:46
Заодно покажешь как приборную панель снимать :D
Вт янв 24, 2017 17:52
легко :drag:На Е 5-ой примерно тоже самое. :bye:
500_a6f7_90e800d3_90e800d3.jpg [ 289.17 КБ | Просмотров: 4129 ]
500_3016_25878fb1_25878fb1.jpg [ 100.08 КБ | Просмотров: 4129 ]
500_311f_948026ab_948026ab.jpg [ 84.22 КБ | Просмотров: 4129 ]
500_089f_43dc2821_43dc2821.jpg [ 98.78 КБ | Просмотров: 4129 ]
500_78dc_0ef86d5d_0ef86d5d.jpg [ 130.39 КБ | Просмотров: 4129 ]
500_2b50_b123f1b9_b123f1b9.jpg [ 103.11 КБ | Просмотров: 4129 ]
Вт янв 24, 2017 18:05
Не особо информативно. Где скрытые глазу крепления, например? Сколько всего креплений. А то не поймешь - нужно больше силы приложить или еще что не открутил
Ср янв 25, 2017 9:53
Все оно легко.Только зацепись.Глаза боятся а руки делают.Под торпедой жгуты ,разъемы.Все рассоединяется и соединяется.
Разъемы не перепутаешь.Однако снимать торпеду,может и не понадобится.Доступ к крану через бардачек.В Эларе так.
В Ешке не знаю.
Ср янв 25, 2017 17:11
vakylla писал(а):
лично я установкой их очень доволен.
Имею опыт, так как был в этом деле первооткрывателем.))
к стати китайцы потом на новых моделях ставили их с завода.
В личку скину о своих с другово ресурса, что бы тут не делать рекламу.
Приветствую! Скинь и мне тоже. Что-то не сам не могу найти.
Пн апр 24, 2017 13:56
Автомобиль: Ешка
Казимир
Чёт нет пока желания барахолить торпеду)))
Но летом планирую заниматься печкой...
ПС: доп насос и кнопку в салон на него уже купил)
Вс май 07, 2017 14:05
Доброго дня. Вітаю всіх з Днем Перемоги!!!
Хлопці, цікавлять мене два клапана у розширювального бачка, які встановлюють нібито для кращої роботи печки... Так от, де їх можна придбати й що скажите, чи варто їх взагалі встановлювати?! Буду Вам вдячний за інформацію, дякую! :D
Вт май 09, 2017 11:45
про систему отопления в Е5, ни чего не скажу, так как не в курсах, а по Эларе, это одно из решений тепла в салоне.
Но не клапана дают тепло, они дают быстрый прогрев всей системы.
При чистом радиаторе печки и качественном антифризе они дают потрясающий эффект .
я зимой даже прикручиваю кран печки , так как в салоне становится не прилично жарко)
поставил их 4 года назад, летом их не снимаю, всё работает в штатном температурном режиме.
глянь мой БЖ.
ставить не обязательно черивские, можно и ВАЗовские, принцип работы и эффекта одинаков ( см. БЖ дедушки юры)
так что моё мнение можно этим заморочится)) трат минимум , а эффекта максимум.
Вт май 09, 2017 12:44
Автомобиль: Ешка
Привет всем. Может кто встречал или у кого есть схема охлаждения нашей бибики?
Хоть какие нибудь инструкции и т.д...
Или есть у кого взять...
...и вообще как у нас выглядит электрический клапан печки???
Вт май 09, 2017 22:22
Здравствуйте! Купил я такие клапана https://chery911.com.ua/chery/jaggi-s21/klapan_sistemy_okhlazhdeniya_chery_jaggi_s21-2803601na-dq_22992.html тоже буду ставить :D Ставятся они на две трубки которые идут к расширительному бачку, возле него - стрелками на бачок. После их установки отзывы хорошие вроде :bye:
Комментарий к файлу: Клапан системы охлаждения Chery Jaggi S21-1303514
S21-1303514.jpeg [ 28.61 КБ | Просмотров: 3954 ]
Ср май 10, 2017 10:57
Щиро дякую Вам за інформацію. Буду замовляти, а вже як поставлю відпишусь про результат.
Ср май 10, 2017 12:24
Автомобиль: Ешка
Ребята, посоветуйте химию для промывки печки, чтоб хорошо промыла и не навредила...
Вс сен 17, 2017 16:25
лимонная кислота, дешёво , сердито и эффективно)
Вс сен 17, 2017 16:28
Автомобиль: Ешка
Я сначала думал химией, а потом лимонной кислотой)))
Ср сен 20, 2017 23:44
Любая химия по сравнению с лимонкой, нервно курит в сторонке. Вакула дело говорит.
Чт сен 21, 2017 3:01
Автомобиль: Ешка
Всем привет, промыл я вчера печку и поставил дополнительно электро помпу на вход печки, на днях выведу в салон кнопку для принудительного включения. Заехал на рынок, купил 2 пачки лимонной кислоты 2×100грам= 14 грн. Средство для чистки труб Tiret 94грн(вычитал на соседнем форуме с помощью Серёги, нашего модера). Кипятильник на 2киловата 50грн. Водопроводный шланг 4м диаметром 18 = 68грн. Заехал на авторынок взял патрубок(мягкий) 1м ×18 диаметра(на основную магистраль, как оказалось родной 20 диаметра, потому и прокапывало на газовых тройниках ИМХО) , 1м × 16 диаметра(на замену газовых) ; один коротыш с двумя изгибами 18диам на подачу из помпы в печку и 8 хомутов = 360грн. Слили антифриз, снял воздушный фильтыр с корпусом, для лучшего доступа, скинули патрубки(оставил родной выходящий из печки, так как нужно было купить ещё коротыша с изгибами, но успокоило то, что на этом участке не текло). Разрезали и подключили 4-х метровый шланг к печке, на входящий повесил электро помпу. Закипятил в 5л ведре воду, запустил циркуляцию нашей системы и вылил в ведро Tiret, всё это шуршало и кипело 1 час. Потом так же с лимонной кислотой и и два захода просто кипятком по 5 минут. Я бы не сказал, что печка была грязная(может средство всё растворило :) ХЗ) но пена была грязная от лимонной кислоты больше и слитый антифриз чистый, я его профильтровал через ткань. Поигрались с подгонкой патрубков, последовательность такая: патрубок от помпы изогнутый почти на 90градусов 10 см в тройник на гбо, из тройника эл помпу 7см и тоже изогнут на 90 град, а из помпы прямо в печку 5см прямой. И поменял оба патрубка от тройников на гбо. Вывели так что эл помпа получилась прямо на против входа в печку, что не нужно даже крепить эл помпу. Все манипуляции проводились в гараже на яме, а когда начали играттся с патрубками в кооперативе выключили свет... Сорри что так мало фоток, было уже поздно, жены наяривали и мы торопились в темноте)))
IMG_20170925_133141.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 3629 ]
IMG_20170925_133217.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 3629 ]
IMG_20170925_133330.jpg [ 1.91 МБ | Просмотров: 3629 ]
a052dd4s-960.jpg [ 60.33 КБ | Просмотров: 3630 ]
IMG_20170924_190206.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 3631 ]
IMG_20170924_190151.jpg [ 1.82 МБ | Просмотров: 3631 ]
IMG_20170924_194543.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 3631 ]
Пн сен 25, 2017 12:38
Ну а печку испытал под нагрузкой, греть стала лучше?
Пн сен 25, 2017 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
HumanOfHell
129
29593
Вт апр 19, 2016 11:42
andh
34
12216
Чт апр 28, 2011 22:20
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88097
Сб сен 28, 2019 19:45
