Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Re: Крестовина рулевого вала
Можите описать по пунктам, что где выбирать? Спасибо.
Пн авг 15, 2016 10:19
Автомобиль: CHERY Eastar
Сообщение Диагностика, коды ошибок
У меня KKL VAG-COM for409.1, какая программа подойдет для считывания кодов ошибок для истара 2,0 2008 года выпуска.
Сб дек 03, 2016 18:25
Сообщение Re: Программа считывания кодов ошибки
Если у вашей машины двигатель Актеко 2,0, то такие же движки ставили на Элару и Тигго. Информации по ним просто море, хороший русский сайт по этим машинам (напишу по русски) чинамобаил.ру наберете в поисковике даже на русском и попадете куда надо. Удачи.
Вс дек 04, 2016 8:46
А для чего это нужно, если машина сама выдаёт коды ошибок?
Вс дек 04, 2016 13:43
А как это правильно сделать? Я гдето на этом форуме читал как это сделать, так машина как начала моргать индикатором, я считал все минуты четыре и выключил зажигание, так ничего и не понял. Потом снял клемму для сбрасывания ошибок, потом одел опять клемму, попробовал считать, она опять как начала моргать, вообщем я так ничего и не понял. У меня истар с двигателем актеко 2.0.
Пн дек 05, 2016 14:21
Сообщение Re: Диагностика, коды ошибок
При выключенном зажигании нажимаешь полный газ и тормоз(чтоб стопы загорелись), включаешь зажигание (не заводим и продолжаем держать педали), проходит стандартная проверка, потом через секунд 5-10 индикатор ЕРС начинает моргать 0- это 10 морганий, дальше 1- это 1, 2-это 2, и т.д. Ошибка высвечивается из 4-х цифр потом пауза и следующая ошибка (если есть несколько). Пример: ошибка 0504 будет высвечена так, 10 морганий, небольшая пауза, 5 морг., неб. пауза, 10 морг., неб.пауза, 4 моргания.
Подробнее:http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
Вт дек 06, 2016 20:17
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня так не считываются.
Вт дек 06, 2016 22:52
Автомобиль: Eastar 2.0
если постоянно моргает значит ошибок 0
Ср дек 07, 2016 13:36
Точно, забыл написать!, если тухнет после проверки, тоже ошибок нет, на разных машинах по разному почему то.
Ср дек 07, 2016 15:45
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
0016 Вот у меня какая фантастика. Что это?
Ср мар 15, 2017 19:49
Разсинхронизованны валы - коленчатый и распределительный
Либо датчики положения распредвала (коленвала) чудят.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср мар 15, 2017 22:24
О как. Недавно менял ГРМ. Может такое быть, если метки прозивал?
Ср мар 15, 2017 23:04
Скорее всего неправильно ремень поставил, не по меткам. Валы фиксировал при установке?
Ср мар 15, 2017 23:10
Да. Точили стопорную пластину для рспредвалов и болт для каленвала. Всё стояло мёртво.
Ср мар 15, 2017 23:41
В таком случае двухканальный осциллограф и эталон осциллограммы ДПКВ-ДПРВ вам в помощь.
Чт мар 16, 2017 13:50
Сильный помошник! Чем черевата езда с этой ошибкой (0016)?
Чт мар 16, 2017 15:00
Попарно-параллельный впрыск вместо фазированного , если валы реально разбежались - снижение разгонной динамики , возросший аппетит авто.
Чт мар 16, 2017 18:46
По расходу сильных отклонений не вижу. По динамике тоже. Сегодня утром сбросил ошибку, а к вечеру вылезла 0130 (Ламбда)! Может и прада какая метка сбилась. Тогда почему сразу эта ошибка(0016) не появилась, а только через ~ 1000км.?
Чт мар 16, 2017 21:49
А перед заменой ремня ошибки читались ? Моторысты глаголят, что ремни грм тоже растягиваются (как вариант).
Пт мар 17, 2017 10:59
А вода никуда не попала??? Проводка вся целая??? Разъемы хорошо одеты???Целые??? Может ошибки совсем и не ошибки.....
Да будет свет...
Пн мар 20, 2017 16:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42230
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17630
Вс авг 11, 2013 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
