vovazz25
Автомобиль: Chery Eastar
 Re: Крестовина рулевого вала
Можите описать по пунктам, что где выбирать? Спасибо.
| Пн авг 15, 2016 10:19 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
 Диагностика, коды ошибок
У меня KKL VAG-COM for409.1, какая программа подойдет для считывания кодов ошибок для истара 2,0 2008 года выпуска.
| Сб дек 03, 2016 18:25 |
Garri 2
 Re: Программа считывания кодов ошибки
Если у вашей машины двигатель Актеко 2,0, то такие же движки ставили на Элару и Тигго. Информации по ним просто море, хороший русский сайт по этим машинам (напишу по русски) чинамобаил.ру наберете в поисковике даже на русском и попадете куда надо. Удачи.
| Вс дек 04, 2016 8:46 |
geha114
А для чего это нужно, если машина сама выдаёт коды ошибок?
| Вс дек 04, 2016 13:43 |
danko
А как это правильно сделать? Я гдето на этом форуме читал как это сделать, так машина как начала моргать индикатором, я считал все минуты четыре и выключил зажигание, так ничего и не понял. Потом снял клемму для сбрасывания ошибок, потом одел опять клемму, попробовал считать, она опять как начала моргать, вообщем я так ничего и не понял. У меня истар с двигателем актеко 2.0.
| Пн дек 05, 2016 14:21 |
geha114
 Re: Диагностика, коды ошибок
При выключенном зажигании нажимаешь полный газ и тормоз(чтоб стопы загорелись), включаешь зажигание ( не заводим и продолжаем держать педали), проходит стандартная проверка, потом через секунд 5-10 индикатор ЕРС начинает моргать 0- это 10 морганий, дальше 1- это 1, 2-это 2, и т.д. Ошибка высвечивается из 4-х цифр потом пауза и следующая ошибка (если есть несколько). Пример: ошибка 0504 будет высвечена так, 10 морганий, небольшая пауза, 5 морг., неб. пауза, 10 морг., неб.пауза, 4 моргания. Подробнее: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7600
| Вт дек 06, 2016 20:17 |
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
У меня так не считываются.
| Вт дек 06, 2016 22:52 |
Автомобиль: Eastar 2.0
если постоянно моргает значит ошибок 0
| Ср дек 07, 2016 13:36 |
geha114
Точно, забыл написать!, если тухнет после проверки, тоже ошибок нет, на разных машинах по разному почему то.
| Ср дек 07, 2016 15:45 |
Denchitos
Зарегистрирован: Сб окт 22, 2016 13:52 Сообщения: 48 Откуда: Лисичанск.Луганская обл.
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 Act
0016 Вот у меня какая фантастика. Что это?
| Ср мар 15, 2017 19:49 |
Разсинхронизованны валы - коленчатый и распределительный Либо датчики положения распредвала (коленвала) чудят.
| Ср мар 15, 2017 22:24 |
Denchitos
О как. Недавно менял ГРМ. Может такое быть, если метки прозивал?
| Ср мар 15, 2017 23:04 |
geha114
Скорее всего неправильно ремень поставил, не по меткам. Валы фиксировал при установке?
| Ср мар 15, 2017 23:10 |
Denchitos
Да. Точили стопорную пластину для рспредвалов и болт для каленвала. Всё стояло мёртво.
| Ср мар 15, 2017 23:41 |
Диагнозист
В таком случае двухканальный осциллограф и эталон осциллограммы ДПКВ-ДПРВ вам в помощь.
| Чт мар 16, 2017 13:50 |
Denchitos
Сильный помошник! Чем черевата езда с этой ошибкой (0016)?
| Чт мар 16, 2017 15:00 |
Диагнозист
Попарно-параллельный впрыск вместо фазированного , если валы реально разбежались - снижение разгонной динамики , возросший аппетит авто.
| Чт мар 16, 2017 18:46 |
Denchitos
По расходу сильных отклонений не вижу. По динамике тоже. Сегодня утром сбросил ошибку, а к вечеру вылезла 0130 (Ламбда)! Может и прада какая метка сбилась. Тогда почему сразу эта ошибка(0016) не появилась, а только через ~ 1000км.?
| Чт мар 16, 2017 21:49 |
Диагнозист
А перед заменой ремня ошибки читались ? Моторысты глаголят, что ремни грм тоже растягиваются (как вариант).
| Пт мар 17, 2017 10:59 |
А вода никуда не попала??? Проводка вся целая??? Разъемы хорошо одеты???Целые??? Может ошибки совсем и не ошибки.....
| Пн мар 20, 2017 16:04 |
bozon |
20 |
27919 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42230 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17630 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
