Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Замена датчика кислорода (лямбда-зонда) Chery Eastar
Так разъём на сгоревшем датчике отрезаешь, на машине родной остаётся. Или ты на жигуль при случае датчик переставишь? :-)))
Пн июл 04, 2016 20:48
Автомобиль: Eastar 2.0
Нет, я имел ввиду на самой машине в проводке параллельно к родному разъёму (так сказать "розетке для фишки датчика") поставить еще и жигулевский (т.е. в проводке чтобы 2 "розетки" было). И тогда можно легко подключать как родной датчик так и жигулевский.
П.С. для инфо: врезаться в штатную проводку проще (мелочи, но все же..) чем скручивать/сращивать провода на датчике, поскольку в штатной проводке обычные провода, а на датчике стальные. :buba:
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо!
Вт июл 05, 2016 9:37
А какие симптомы уставшего лямбда-зонда?
Чт июл 14, 2016 15:25
Каких-то четко выраженных симптомов у меня не было... И если бы со сканером к машине не лезли, то я бы еще бог знает сколько бы наверное ездил со старым датчиком...
Необходимость замены у меня возникла в связи с тем что ставил ГБО с ОБД коррекцией, а коррекция понятное дело не работала бы при неисправном датчике.
Как-то так...
П.С. а из "осязаемых" симптомов смерти датчика - это немного неровная работа двигателя на холостых и повышенный расход топлива. Но это не настолько явно ощутимо было чтобы я из-за этих симптомов лез к этому датчику...
Чт июл 14, 2016 15:38
При неисправном датчике горит ЕРС.
Чт июл 14, 2016 22:47
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
и чек
Пт июл 15, 2016 8:35
Сообщение Re: Выхлопная система, лямбда-зонд, катализатор
133 лямбда подходит на ЭБУ BOSCH, а BOSCH 0258006537 на Delphi. (ACTECO2.0)
Пт дек 09, 2016 18:42
ЕРС - Electronic Power Control — электронная система управления мощностью автомобильного двигателя (в просторечии «электронная педаль газа»)
Вики (С)
olezha7020 писал(а):
и чек
check engine(«Проверьте двигатель»)
Причины по которым горит check engine:
    Открыта крышка топливного бака либо качество топлива желает лучшего.
    Уровень масла.
    Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке.
    Загрязненные форсунки.
    Проблема с высоковольтными проводами или катушкой.
    Проблема со свечами зажигания. З
    Отсутствие искры в одном из цилиндров.
    Лямбда-зонд.
    Катализатор.
Во многих автомобилях функцию отображения "check engine" выполняет сигнальная лампа ЕРС.
Выживший мальчик Валера 56+
Сб дек 10, 2016 2:29
Лично у меня стоит Бош на Актеко 2.0, а что бывает эбу Делфи на наших?
Сб дек 10, 2016 21:33
На авто с климой обычно стоит -DELPHI, а с простым кондеем -BOSCH ME7.9.7
Сб дек 10, 2016 23:05
У меня климат 2008г, но Бош, Делфи не встречал вообще.
Вс дек 11, 2016 3:45
Парни, мозги делфи стоят на машинах с движками от мицыка. Были варианты 2,0 и 2,4 с автоматом как у меня.
Вс дек 11, 2016 3:53
"Вот всё и разъяснилось"(с) Мюллер :idea:
Вс дек 11, 2016 14:51
Сообщение Re: Выхлопная, катализатор, лямда
Кто менял глушитель, заднюю часть, кроме родного какой можно всунуть?
Вс фев 11, 2018 0:41
Я менял. Ставил истаровский. Искал заменитель -не нашёл. Наш тоже нормальный.
Вс фев 11, 2018 10:36
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Они вроде уже есть укр. производства, а то раньше помню цена была что-то вроде 200 баксов за глушак))))
Вс фев 11, 2018 12:58
счас от 750 и выше, но как качество? смотрел на лечетевский, вроде похож, но если и переделывать, то то на то и выйдет.
Вс мар 04, 2018 17:04
Китайский ставил года 2 назад, может больше, не помню. Качество норм, еще даже ржавчина не появилась. Родной прослужил 7-8 лет.В планах еще покрасить новый термокраской для увеличения срока эксплуатации.
Вс мар 04, 2018 17:58
у меня, по ходу, тоже еще родной, но бедолага еле держится, прогары-родинки все больше появляются, а сколько слоев с него слезло, мне советовали обварить его, типа рубашки сделать, чтобы продлить жизнь малеха. Хотя счас есть термо бинты специальные, видел на маздах, то ли с завода, то ли сами обматывали. Ни кто не слыхал-не юзал?
Вс мар 04, 2018 20:04
Делали пару лет назад ремонт глушака на истаре:
Срезали прогоревшую часть аккуратненько, вытащили наполнение, уложили "новую" стекловату (нашли на мусорке, видимо кто-то трубу на металл сдал) и заварили. 3 года - полет нормальный. Кто-то писал, что-бы прокрасить его жаростойкой краской - идея нормальная, считаю, но наши химикалии и то, думаю, съедят)
Вс мар 04, 2018 23:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
usl
146
31555
Пт дек 20, 2013 12:10
Ходовик Перейти к последнему сообщению
