 Не ЗАВОДИТСЯ !
Автомобиль: на аватаре
Сообщение Re: Не заводится с первого раза утром, троит пока холодная.
Пробуй завестись в аварийном режиме на газе. Если все путем,ищи по бензу.
Был у меня такой случай с Сенсом,заводился и глох,час с бубном и нашел.РХХ.
Проверяется каким методом-скинь вакуумную трубку (к примеру с регулятора давления топлива),если заведется и не заглохнет,то РХХ под замену.
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Ср сен 23, 2015 16:57
На нашей машине нет РХХ(регулятора холостого хода).
Ср сен 23, 2015 17:33
Что вместо него???Заглушка???
http://chery-parts.com.ua/b_16286
Ср сен 23, 2015 19:56
РХХ на Истар имеется только на моторах Митсубиси 2.0 и 2.4.
На Истар с мотором Актеко, его нет.
Бывает датчик температуры при низких температурах тупит. И льет в мотор топлива по полной, вот может и троить пока не прогреется.
Замени датчик он стоит копейки, и хуже не будет. Делов то по замене, три минуты.
Ср сен 23, 2015 21:28
У нас электронная педаль и мозги открывают заслонку на определённый угол.
Ср сен 23, 2015 21:49
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Не ЗАВОДИТСЯ !
у меня точно такая проблема если на буксир покатать тогда крутит или со второго или с третьего раза стартер крутит, стартер снимал перебирал все ок... думаю проблема в замке
как проверить замок?
Пн ноя 28, 2016 13:11
Проверить методом исключения - контакты с замка снять и соединить мимо...и посмотреть на работу стартера. Если крутит - значит проблема в замке, если не крутит.....рыть дальше..........
Да будет свет...
Вт дек 06, 2016 17:30
Как я понял, у топикстартера не "незаводится машина", а не включается стартер. Если есть возможность подлезть к проводам на стартере, их там обычно 2, один толстый с палец, другой тонкий. На тонкий или на фишку, где он подключён нужно подать +, стартер либо сработает(исправен) либо нет(неисправен). Снимать стартер довольно гемморно, придётся снять всасывающий коллектор, запаситесь прокладкой. Ещё гемморней после установки коллектора соединить фишку датчика под ним, китайцы, гады, экономят на длине проводов миллиметры.
Вт дек 06, 2016 21:00
с июня месяца должна уже бы завестись
Ср дек 07, 2016 13:58
Так информации не было! :-D
Ср дек 07, 2016 15:37
Автомобиль: Истарочка 2.4
подскажите,кто в курсе,машина не заводится,снял верхнюю крышку ремня ГРМ,а оттуда выскочил оборванный ремень балланс.вала.из-за него может не быть запуска?и какие могут быть последствия такого обрыва?ремень ГРМ целый.спасибо!
Чт янв 12, 2017 12:19
по идее клапана может повредить.
но я лично с таким никогда не сталкивался и затрудняюсь что то подсказать
но темку разшевелю
Чт янв 12, 2017 13:02
клапана по идее не должно повредить.ГРМ то не оборвало.но все равно не завелась.
Чт янв 12, 2017 13:53
да дело в том коленвал с поршнями маслал. а валы стоят на месте. вот я об чём
Чт янв 12, 2017 14:01
распредвал тоже вращается.ГРМ не оборвало.а вот что идет в связке с баллансировочным валом!?оборван ремень баллансировочного вала.двиг 2.4 митсуб.
Чт янв 12, 2017 14:22
я в этом вопросе не спец вообще. просто никогда не попадался вопрос в этом и если честно говоря я даже не вникал в схему и устройство балансировочных ремней и т. д.
так что тут я ток тему разшевелить
Чт янв 12, 2017 14:42
Балансирный вал на запуск не влияет , а ремешки рваные иногда залетают под ремень грм , итог - перескок ремня по шестерне. Проверь метки и/или компрессию .
Упс , еще вариант забыл - если метки на месте ходи под нижнюю крышку механизма грм - остатками ремня могло покорежить рэперный диск или ДПКВ , а это уже серьезно влияет на старт двигателя.
Чт янв 12, 2017 19:32
А ДПКВ,я так понимаю,датчик положения коленвала?
Чт янв 12, 2017 21:06
Совершенно верно.
Чт янв 12, 2017 22:10
Какие симптомы не дают заводиться двигателю??? Искра есть??? Бензонасос работает??? Если не работает ДПКВ (ДПРВ) - запрет на включение бензонасоса. Если искра есть и бензонасос работает - плюсую к проскоку ремня ГРМ, смотреть метки. Ну и внимательно осмотреть все провода - при обрыве ремня балансира куском отлетевшего ремня могло перебить какой-нибудь провод либо сбросить контактный разъем.
Да будет свет...
Пт янв 13, 2017 9:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Кусочек
876
93353
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
2934
Пт ноя 08, 2019 22:32
korablov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
