Den600
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Кондиционер
Всем привет! Нужна помощь, на вас одна надежда Smile Однозначного ответа на свой вопрос не нашел. Если где-то обсуждалось, направьте на страницу хоть примерно. Ситуация такова. Чем выше температура за бортом, тем теплее воздух гонит кондиционер. Казалось бы, все правильно. Но кондиционер не справляется со своей задачей. Начиная примерно от 25* за бортом воздух гонит всё теплее, а начиная от 30* еле еле прохладный дует. Зато когда за бортом 20 и ниже дует конкретно холодом, можно замерзнуть. Что было предпринято. Заслонку печки проверил. Вентиляторы работают оба. Муфта включается (щелчок присутствует, обороты меняются), фреон дозаправлен, давление 12 (примерно такое и было до дозаправки, то есть нигде не травит), салонный фильтр чистил, пробовал и без него, радиаторы (оба) промыл-продул, конденсат капает. Что может быть, ума не приложу. Вроде бы всё как надо, а не холодит как следует. На рециркуляции еще можно уловить холодок, в обычном режиме воздух еще теплее. Куда копать уже не знаю. Ремонтник грешит на компрессор, но я чувствую он так для отмазки сказал, ведь давление то нормальное. Интересно, почему такая прямая зависимость от температуры за бортом. Вот даже когда капот в тени- хоть как-то холодит, только стоит выехать на солнце и всё. Сейчас на улице днем +36, кондиционер не помогает вообще, даже если на лицо направить. Что делать? Может есть какая-то возможность проверить температуру воздуха ещё перед попаданием его в салон? Иногда вожу людей, стыдно признаваться что кондей не работает. Заранее благодарю кто ответит.
| Вс июл 17, 2016 0:45 |
bahabaha
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
 Re: Кондиционер
мне по ошибке вдули r12,была похожая ерунда.(один из вариантов ответа)
Последний раз редактировалось bahabaha Вс июл 17, 2016 13:13, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июл 17, 2016 8:52 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Кондиционер
bahabaha писал(а): вдули r22, расшифруй.... ???
| Вс июл 17, 2016 10:21 |
DenUA
 Re: Кондиционер
Den600 у меня та же проблема началась... перед тобой ребята ищут номер клапана (ТРВ) не просто так!!!  Это оно! Янус писал(а): И мне номерок, пжл! Ребята, номерка этой детали вы не найдете, поскольку это неотъемлемая часть компресора, который считается целой деталью. Сам клапан нужно искать как его запчасть, соответственно номеру и модели компресора, через сервис/центры.
| Вс июл 17, 2016 10:42 |
bahabaha
 Re: Кондиционер
DenUA писал(а): bahabaha писал(а): вдули r22, расшифруй.... ??? не,это хладоген,фреон(я в этом не разбираюсь.)короче газ,но он не подходит на наш кондей.
| Вс июл 17, 2016 11:19 |
bahabaha
 Re: Кондиционер
DenUA писал(а): Den600 у меня та же проблема началась... перед тобой ребята ищут номер клапана (ТРВ) не просто так!!!  Это оно! Янус писал(а): И мне номерок, пжл! Ребята, номерка этой детали вы не найдете, поскольку это неотъемлемая часть компресора, который считается целой деталью. Сам клапан нужно искать как его запчасть, соответственно номеру и модели компресора, через сервис/центры. Так и пытаюсь.Но увы,пока печалька.Выдаёт всё,что угодно...Но не то ,что хотелось бы.
| Вс июл 17, 2016 11:22 |
DenUA
 Re: Кондиционер
к сервисантам (фирмы или частники которые занимаются ремонтом кондиционеров) обращайся, с номером и моделью компресора. Они по своим каналам найдут.
Я, к сожалению, запланировал кузовом заняться для начала... С кондюком потом буду разбираться... (((
| Вс июл 17, 2016 11:35 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
 Re: Кондиционер
Для начала по фреонам: R-134А - фреон для заправки автомобильных кондиционеров R-22 и R-410А - фреоны для заправки бытовых кондиционеров, R-410А является двухкомпонентным (состоит из двух видов фреонов разной летучести) и создаёт большее давление в системе чем R-22, но является менее токсичным. Если предполагать что закачали не тот фреон, то вполне могли перепутать и закачать R-410А, а так как он создаёт большое давление в системе, то один и з компонентов фреона мог улетучиться, а один без второго не работает... Ну это всё лирика! Я не думаю что заправщики кондиционеров могли так опростоволоситься. Обычно заправщики автокондиционеров не занимаются бытовыми кондиционерами и у них нет неправильных фреонов. Но, опять же, на истину не претендую. Чем можно помочь системе справится с жарой? Открываем капот, слева от двигателя видим две, параллельно идущие, алюминиевые трубки - это и есть трубки кондиционера. А теперь представьте себе температуру в подкапотном пространстве в жару и холодный фреон, текущий по этим трубкам... Я думаю, процентов 35-40 температуры теряется в подкапотном пространстве, не достигнув салона. Берём утеплитель для металлопластиковых труб 16мм(в любом строительном такой серенького цвета), разрезаем вдоль и надеваем на трубку системы, которая потолще - она подаёт охлаждённый фреон в салон, утеплитель фиксируем скотчем. Я так уже года 3-4 езжу - всё ОК!
Моторный отсек.jpg [ 282.2 КБ | Просмотров: 3072 ]
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Вс июл 17, 2016 13:05 |
bahabaha
 Re: Кондиционер
Увы,мне влили.Не холодил.После замены -заработал,но терь другая беда.При длительной работе срабатывает аварийный/редукционный(хз как правильно) клапан.Фреон на воздух(. А на счет 22 или 12 не помню,но такое в чери ку-ку закачивают.А трубки тоже запаковал давно.
| Вс июл 17, 2016 13:19 |
Янус
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2007 20:38 Сообщения: 155 Откуда: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
 Re: Кондиционер
Valiok писал(а): Берём утеплитель для металлопластиковых труб 16мм(в любом строительном такой серенького цвета), разрезаем вдоль и надеваем на трубку системы, которая потолще - она подаёт охлаждённый фреон в салон, утеплитель фиксируем скотчем.
Спасибо, буду делать! Может быть есть какие-нибудь нюансы?
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Вс июл 24, 2016 13:31 |
Valiok
 Re: Кондиционер
Да нет там никаких нюансов... Помню только что бачёк ГУР снимал для удобства, но он легко снимается и брал армированный скотч ПВХ - он крепкий, температурный и по цвету к серому утеплителю подходит.
| Вс июл 24, 2016 15:38 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Кондиционер
Может кто сталкивался с такой проблемой кондиционер не дает холод, фрион проверили есть, муфта включается и слышно что компрессор начинает работать, вентиляторы включаются, фильтр салона чистый, а холод не идет. В конце сезона все работало на 5+. Подскажите где копать или точнее, что контролировать, а то на СТО как начнут менять что надо и не надо.
| Пт мар 31, 2017 8:51 |
Диагнозист
 Re: Кондиционер
Фреон проверили есть - как проверяли ? На "пшик" или с откачкой на установке взвешивающей откачанное ? Кондей и при 50-ти граммах фреона включится но производительности не будет. Если существенно меньше нежели нормы , поищите на теплообменнике (наружный "радиатор") темное жирное пятно(пятна) - это и будет причина неработающего АС из-за утечки. Да , кстати первый признак полупустой системы - "змеиное" шипение со стороны перчаточного ящика при включении АС.
| Пт мар 31, 2017 10:22 |
bobi.77
 Re: Кондиционер
Нет проверяли не на "пшик" а на установке, никакого змеиного шипения со стороны перчаточного ящика нет, пятен нигде нет, фреон в норме. Слышно и видно по нагрузке что компрессор включается и качает на трубках нет намерзаний, те трубки которые должны быть горячие ели теплые, а те которые ледяные слегка прохладные.
| Пт мар 31, 2017 12:59 |
DenUA
 Re: Кондиционер
ну так ты с клапаном разобрался? нашел его?
| Пт мар 31, 2017 13:19 |
Диагнозист
 Re: Кондиционер
А что показывают манометры контуров низкого и высокого давления ? Интересуют данные через 10-20 секунд после включения и минут через 3-5 ... Если высокое не поднимается до номинала то компрессор не справляется , если же в низком контуре давление значительно ниже нормы то похоже на испарительный клапан .
| Пт мар 31, 2017 19:01 |
bobi.77
 Re: Кондиционер
По давлению не готов сказать, но за клапан шла речь, типа он возможно залежался или лопнул. Где этот клапан стоит на самом компрессоре или на магистрали где то. И самый главный вопрос как от выглядит и где его можно купить???? Спасибо за оказанную помощь
| Сб апр 01, 2017 13:35 |
Диагнозист
 Re: Кондиционер
Обычно в этот клапан упираются трубки высокого и низкого давления (моторный щит) , т.е. скачиваем фреон , отсоединяем трубки и получаем доступ к двум болтам с внутренним шестигранником для демонтажа клапана. http://www.avto-aircon.ru/trv.html
| Сб апр 01, 2017 14:15 |
bobi.77
 Re: Кондиционер
ОК!!!!! Спасибо!!!!
| Сб апр 01, 2017 15:14 |
bobi.77
 Re: Кондиционер
Подскажите размер сальника вала компрессора
| Сб апр 01, 2017 15:58 |
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36130 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9959 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22602 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7912 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
