Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
 Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
на других машинах, глушитель сделан так, что вода не собирается....Но не на всех :)
Вт мар 25, 2008 10:30
на жигулях точно собирается, проделали дырочку :) А вот как вода неможет собираться на других машинах?
Вт мар 25, 2008 11:15
Как ни странно, но у себя подобной картины в виде лужи не замечаю... 8-) 8-) 8-)
Вт мар 25, 2008 11:32
Лужи бывают очень редко. Конденсат от разницы температур собирается на всех машинах. на Мулях смотрю в одном месте у всех вытекает
Вт мар 25, 2008 11:47
например киа церата, выхлопная труба заделана в глушитель на уровне пола глушителя, то есть просто нету ванночки где собираться воде. Чуть-чуть воды появилось она сразу и выплюнулась... а жигули да, там по пол глушителя воды.
Вт мар 25, 2008 14:47
007 писал(а):
Если бензон говно то вода аж ручем бежит...
Согласен на все 100%. Скорее так все и происходит. Если бензин гуд то и воды нет и наоборот. Возму маленьким сверлом проделаю еще дырочку внизу резонатора :)
Вт мар 25, 2008 15:00
007 писал(а):
Если бензон говно то вода аж ручем бежит...Если бензин гуд то и воды нет и наоборот.
Вода должна быть, а если ее нету - это уже признак проблемы. Спросите любого автомеханика. Мне на двух СТО так и говорили.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт мар 25, 2008 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Вт мар 25, 2008 15:17
Мне на СТО тож такое говорили, так что ниче страшного нет. Так все и задуманно!!! :)
Вт мар 25, 2008 16:12
Клубная карта №: 93
007 писал(а):
Если бензон говно ...
А если у нас в стране нет другого????? как быть????? А Мерсы, у которых льется так, что сзади идущую машину смывает в обочину, они чем заправляют - интересный вывод, я вам скажу.....
Вт мар 25, 2008 18:17
Я смотрю конкретного ответа так никто и не дал...Не дам и я...НО! мое мнение:
1) - качество топлива (о чем, собственно, уже отписались)
2) - работа катализатора (тоже описано)
3) - конструктивное исполнение глушителя (также описано)
Вывод - НЕ ПЕРЕЙМАЙТЕСЬ!!!
Машина едет - ну и слава богу! (ИМХО) :-P
Вт мар 25, 2008 19:02
:-P :-P :-P :-P :-P 100%
Вт мар 25, 2008 20:51
Пока на улице холодно, а двигатель имеет нормальную компрессию и ещё не прогрелась система выпуска газов то конденсат быть обязан независимо от качества топлива.
Вт мар 25, 2008 22:03
Сообщение Катализатор
Народ есть вопросы:
Сколько он может быть в строю?
Что будет если снять?
Кто снял и какие впечатления?
Ср апр 09, 2008 9:28
Я тоже планирую снимать, точнее высверлить его или удалить другим способом, чтоб сохранить общую конструкцию выхлопной.
Из ожидаемых результатов - мотору должно дышатся легче, что по идее способствует снижение расхода топлива. Из негативных моментов - в момент прогрева с трубы будет реально вонять не сгоревшим бензусом.
Ср апр 09, 2008 11:35
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
пусть бензом воняет,чем каким-то г"мном,в гараж,как машину выкатишь не зайти :grin: 8-)а ещё из двигла без ката выдавишь больше л.с.
Ср апр 09, 2008 12:56
Меня всегда интересовал вопрос - от чего экологии хуже: от того что спалю меньше бензина и выкинуть в атмосферу без катализатора или от того что больше но с катализатором. Мне так кажется что от второго, ведь массовое количество выбросов будет больше :eek:
Кстати в если мотор нормально работает то катализатору не так уж и много работы, а когда двиг работает неправильно так катализатор просто подыхает, помоему эту вещь можно безболезненно ампутировать.
Кроме того лямда до катализатора, если я не ошибаюсь, соответсятвенно удаление катализатора не изменят показателей лямды.
Ср апр 09, 2008 14:14
Я свой выкинул давно, после 5000. И скажу Вам гаспода, что без него машиночка намного резвее, и расходик под упал! Кат сжирает от 5 до 10 лошпдей, единственное неудобство это то что нужно подбирать резонатор, я по началу поставил корпус катализатора, ничего но появляется звонкий звут выхлопа. На счет лямды, то на волноваться нечего, она стоит до него ибо ЭУРО 2! Так что думайте и решайте, а вот на счет экологии ничего не скажу, не мерял:)
Чт апр 10, 2008 11:40
Ребята, советую чинить или правильно сказать снимать катализатор только фирменных сервисах, ибо после снятия катализатора нужно перепрограммировать борткомп :?
Чт апр 10, 2008 11:54
на сколько уменьшился расход?
что такое звонкий звук віхлопа?
Чт апр 10, 2008 12:00
Удаление катализаторов и адаптация работы лямбда-зондов:
http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat
Вот тоже интересная статья о катализаторах:
http://www.day.az/forum/lofiversion/ind ... 38410.html
Чт апр 10, 2008 12:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лопнул катализатор.... [решено]
Aleksey
Ср июл 21, 2010 12:35
MAKC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Катализатор, ГБО, глохнет
Alexter
Пт июн 09, 2017 8:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Забитый катализатор
Сашенька
Сб янв 11, 2014 21:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. катализатор
Зоя
306
59232
Вт ноя 12, 2013 21:30
golden Перейти к последнему сообщению
