Hacker
 Re: ГБО на Джагги
izbitz писал(а): Это экономия. Особенно если учесть что расход у нас с тобой одинаковый это экономия на машине izbitz писал(а): Хлопало.у меня коллектор металл.вырывало клапан кариерных газов и короб воздушного фильтра.
и дело не в расходе, ездить на газу это уже эканомия ну если есть финансы то можно вкинуть и 4е самое простое, пусть без вариатора и на вальтеках, как по мне то кроме расхода, оно все должно работать еще и правильно сколько я узнавал, никто не берется ставить 2е на джаги, ибо есть геморой потом ладно на карб 2е, но не на инжектор, притом и не мемзовский но это личное дело каждого
| Пт ноя 13, 2015 5:47 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
вот по сути мне тема 2е или 4е на джаги, напоминает баллады за ролики грм, особенно натяжной, люди берут аналог, подешевле, и потом через небольшой пробег ремень рвет, в итоге ролик натяжной заклинил, вот сэканомили на капиталку, вот так примерно и с гбо
| Пт ноя 13, 2015 5:50 |
яков12
 Re: ГБО на Джагги
Hacker писал(а): , вот так примерно и с гбо Гыы,человек решил секономить и поставил ГБО,далее идёт тема не заводится двигатель,короче решил секономить
| Пт ноя 13, 2015 20:57 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
Ну, так всё правильно! Двигатель не заводится, авто не ездит, топливо не расходуется - максимальная экономия!
| Пт ноя 13, 2015 21:14 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
 Re: ГБО на Джагги
Хотелось бы уточнить что значит "работать правильно"? Если машина едет, газом не воняет,расход в норме-это правильно? И в чем экОномия на машине?
| Пт ноя 13, 2015 22:36 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
ехать машина может тоже по разному экономия поставить такую установку, при которой есть хлопки в коллектор, которые влекут потом за собой замену коллектора, впуска вообщем со всеми вытекающими, решая проблему антихлопком. я хз, может не спец, но я считаю, что если в авто форсунки, тобишь это инж, то и газ должен подаваться через форсунки в каждый цилиндр, остальное на совести каждого
| Пт ноя 13, 2015 23:14 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
яков12 писал(а): Гыы,человек решил секономить и поставил ГБО,далее идёт тема не заводится двигатель,короче решил секономить  гбо это уже эканомия но куда дальше уже эканомить поставить более менее нормальное оборудование и все у меня гбо уже больше пол года, проблем никаких то что, меня неустраивало я сам пошуршал в настройках и сделал как мне нужно и было чек горел как бедная смесь, поставил форсунки получше, все есть пару знакомых, у которых были и есть проблемы с гбо, но то скорее всего криворукие мастера походу, ибо ставили они на одном СТО
| Пт ноя 13, 2015 23:20 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
еще могу привести пример эканомии кто то покупает стойки пропер и тд. которые ходят по 5-10 тыщ км, а есть кто заморачивается с картриджами, но ставит монро, каябу.. вариант затратней и геморойней, но результат другой я он взял недавно колодки задние аля аналог сделанные по лицензии чери, так уже приобрел кашияму, не спрашивайте почему если бы не срочно уезжать, а без тормозов никак, то лучше бы взял кашияму, да дороже, и ждать было дольше, ну поставил и забыл
| Пт ноя 13, 2015 23:27 |
яков12
 Re: ГБО на Джагги
Hacker писал(а): у меня гбо уже больше пол года, проблем никаких
Будут не торопись)))
| Сб ноя 14, 2015 9:08 |
senjn
 Re: ГБО на Джагги
- "У Вас несчастные случаи на стройке были?" - "Нет, пока не было..." - "Значит будут, пошли!" (с)
| Сб ноя 14, 2015 11:58 |
Sergg
 Re: ГБО на Джагги
Hacker писал(а): кто то покупает стойки пропер и тд. которые ходят по 5-10 тыщ км Брехня.... У меня уже Проперы кучу лет, и не потекли и работают нормально. Заезжаю периодически на диагностику ходовой - вердикт, что еще походят.
| Сб ноя 14, 2015 12:18 |
 Re: ГБО на Джагги
у нас тут на форуме подстёжников много блин вот не шоб добым словом или советом помочь. а нет. заклюют от жешь дитячий садок
| Сб ноя 14, 2015 13:21 |
izbitz
 Re: ГБО на Джагги
Я помогу советом.ставь 4-е поколение.если есть деньги.или не четвертое.если есть прямые руки. У меня есть еще пассат б4 универсал.туда поставил газ тоже не 4е поколение.расход газа 8 литров если вог, и 10-11 если газ с ноунейм заправок.
| Сб ноя 14, 2015 13:56 |
 Re: ГБО на Джагги
я уже поставил 4-ку но там какуюто не супер пупер но доволен
| Сб ноя 14, 2015 13:57 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
Sergg писал(а): У меня уже Проперы кучу лет, и не потекли и работают нормально в теме о стойках, проперы и другие китайские подделки, отзывы негативны, сколько читал тему, шибко их не советуют, развели тему на 100 с чем страниц за переделку под картридж. хз, диагностика то такое, тут как пятой точкой чувствуешь, я и без диагностики понимал что передняя ходовка фигня, поменял все, и потом я понял как оно должно быть
| Сб ноя 14, 2015 18:36 |
Hacker
 Re: ГБО на Джагги
яков12 писал(а): Будут не торопись))) да куда там торопиться я думаю если не криво поставили, то будет нормально работать izbitz писал(а): ставь 4-е поколение.если есть деньги.или не четвертое.если есть прямые руки да, так и есть нескажу что руки у меня вовсе из ж... но в газ лезть я постремался вывод правильный есть деньги, ставь 4е, можно и 5е, и десятое...что я и сделал
| Сб ноя 14, 2015 18:41 |
Gargantua
Зарегистрирован: Чт дек 10, 2015 17:42 Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ613
 Re: ГБО на Джагги
яков12 писал(а): Hacker писал(а): у меня гбо уже больше пол года, проблем никаких Будут не торопись))) если не жлоб то не будет
| Вс дек 27, 2015 16:34 |
Gargantua
Автомобиль: QQ613
 Re: ГБО на Джагги
на гбо с 1985года, на всех авто, проблем нет
| Пт янв 29, 2016 22:26 |
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: ГБО на Джагги
А какой на авто макс. пробег на газу? - может траблы начинаются после 150-200 тыс.км ?
| Пн фев 01, 2016 11:17 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
 Re: ГБО на Джагги
brodobrey писал(а): А какой на авто макс. пробег на газу? - может траблы начинаются после 150-200 тыс.км ?  У меня пробег на газу под 100.000 км. Наш двигатель под газ замечательно подходит. А 2-е или 4-е поколение ставить? Правильно тут человек написал: если есть умение и желание часто следить за ГБО - то и второе поколение пройдет без проблем. Если кто то собирается только ездить, а обслуживать пореже и чужими руками - то четвертое поколение дешевле в итоге выйдет.
| Ср апр 06, 2016 10:24 |
Кран (клапан) обратки радиатора на Кимо и Джагги
в форуме Харьков
Александр C |
60 |
22225 |
Вс дек 18, 2011 17:19
Александр C
Распорка для Чери Джагги.
spider_n |
29 |
10395 |
Ср апр 27, 2016 23:40
stas.m
Покупка Джагги!
ginekolog |
107 |
22377 |
Вс окт 18, 2015 14:33
Platon
клапана на джагги (QQ6)
kolyan |
29 |
9246 |
Чт май 31, 2012 7:01
Llex
