Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
Sergg
 Re: Бортовой журнал Sergg (Jaggi)
На зиму купил родные железные диски. Гайки подходят как на литые, так и на железные. Причиной покупки дисков была потеря прошлой зимой трех шин Nokian (отличная сцепляемость на всех покрытиях, но очень мягкие боковины), при попадании в яму литым дискам ничего, а шины порубленные. Знакомый всю зиму выкатывал железные диски, но шины все остались целые.
Фото0112.jpg [ 586.72 КБ | Просмотров: 6312 ]
Фото0109.jpg [ 544.36 КБ | Просмотров: 6312 ]
| Пн апр 07, 2014 20:40 |
NaCl
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 15:49 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Автомобиль: Toyota
Sergg писал(а): .......Поменял передние родные пружины на задние пружины от Элары SUPLEX 20160......... ......Эларовские пружины как-то легче сжимались съемниками......
Смотрел шаровые и углядел тему о пружинах. Сами тоже занимаемся пружинами и могу высказать своё мнение. На сколько я понял по фоткам, Эларовские пружины имеют больше витков. Верно? Чисто исходя из законов физики, если толщина прута пружин одинаковая, то та пружина которая имеет больше витков, будет - мягче! От того она и сжималась легче. Так что ощущения жены вполне логичны.
| Пн апр 07, 2014 20:59 |
Sergg
Тут дело не в логике, а в том, что пружины от другого авто, и по мягкости могут быть любыми.
| Чт апр 10, 2014 20:22 |
NaCl
Автомобиль: Toyota
Sergg писал(а): ..... пружины от другого авто, и по мягкости могут быть любыми. В принципе, согласен. Мягкость-жёсткостть пружин, зависит от толщины прута, количества витков и от закалки железа.... На моей практике, встречалась пара пружин, одинаковые по высоте, но пружина с более толстым диаметром прута, оказалась мягче. .. )) Могло это быть лишь в том случае, если разная степень закалки железа...
| Чт апр 10, 2014 22:17 |
igoruha-13
Зарегистрирован: Пн дек 15, 2014 9:16 Сообщения: 2 Откуда: Архангельск
Автомобиль: CHERY-QQ6
Sergg !!!! Вы всё таки определились насчёт окончательного результата по передней и задней подвеске???Что ставить и по возможности без переделок???
| Пн дек 15, 2014 9:55 |
Sergg
Жажда экспериментов во мне потухла. Спереди стоят пружины от Нисан Микры и турецкие амортизаторы, а сзади: амортизатор от Хюндай Пони и пружины от Дайхатцу.
| Чт янв 01, 2015 20:19 |
Sergg
Во время движения (пробег 59000 км) неожиданно загорелась лампочка заряда АКБ, и вольтметр начал показывать 11,6 В. Спасибо китайскому АКБ который смог дотянуть до СТО которое специализируется по ремонту генераторов/стартеров, но по показаниям вольтметра на нем уже было 11 В, и окошко стало черным. Полетело было реле-регулятора, причина (как сказали на СТО): износились щетки, одна начала искрить, что и привело к выходу его из строя. Генератор S11-3701110FA, реле двух контактное СТ088-11. Сказали что реле фирмы Nippon Denso, аналогичного не нашлось, по каталогу подобрали похожее (800 грн), но с вертикальной установкой контактов, для его установки пришлось в защитной крышке выломать несколько ребер. С профилактической заменой двух подшипников (китайские MOS 6302, 6202), щеточного узла, контактной площадки и реле-регулятора обошлось в 1750 грн, новый генератор (который FA) на Укравто стоит 3100 грн, по инет магазинам дешевле, но доставка пару дней, а тут машину сделали за несколько часов. В целом на СТО сказали, что генератор хороший - самовозбуждение начинается уже на 300 оборотах.
| Вс фев 15, 2015 16:47 |
Sergg
60100 км замена двух батареек (№2016) в брелке.
| Вт май 05, 2015 23:31 |
Sergg
60500 км - замена четырех втулок передней подвески S21-2909077, S21-290907 (50 грн 1 штука) Были сплющены, возможно стерты, где-то разница 5 мм в сравнении с новыми. После замены часть "бубнения" в передке пропало. Что бы рычаг поставить назад в раму нужно приподнять авто за крыло. Работы 15 минут на каждый рычаг, на СТО хотели по 160 грн за работу.
avto1.jpg [ 99.03 КБ | Просмотров: 5917 ]
| Вт май 05, 2015 23:36 |
Sergg
60800 км - замена ремня ГРМ. По деньгам обошлось в 3500 грн. Решился на замену из-за периодически возникаемого подвывание, на СТО сказали, что похоже на ролик. Ремень в хорошем состоянии, а вот ролики - один проворачивается с небольшим усилием, второй проворачивается легко, но что-то в нем потрескивает.
| Вт май 05, 2015 23:40 |
Hacker
где, что брали? аналог, оригинал? сколько по работе вышло? а то и мне предстоит сие дейсвие, замена первая?
| Сб май 16, 2015 3:45 |
Sergg
Делал у дилера, надеюсь - что поставили оригинал  . Ролики и ремень от Kimiko где-то в 2-2,5 дешевле, но гарантию на продавцы запчасти не дают. Работа больше 500 грн.
| Сб май 16, 2015 10:59 |
Sergg
61000 замена масла, залил Wolf 5w-40. Масляный фильтр WIX WL7172.
vitaltech.png [ 38.29 КБ | Просмотров: 5909 ]
| Сб май 16, 2015 20:08 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
Sergg писал(а): Генератор S11-3701110FA, реле двух контактное СТ088-11. Сказали что реле фирмы Nippon Denso, аналогичного не нашлось, по каталогу подобрали похожее (800 грн), но с вертикальной установкой контактов, для его установки пришлось в защитной крышке выломать несколько ребер.
Я нашел на Existe аналогичное и тоже с вертикальной установкой выводов контактов Transpo IN227 отписывался в бортовике. Недорогое реле пр.-ва Тайвани, работает до сих пор без нареканий.
_________________ БортЖурнал
| Вт май 19, 2015 12:52 |
Sergg
Не было времени искать, машина стояла на СТО со снятым генератором.
| Чт май 21, 2015 23:10 |
Sergg
На диагностики ходовой 63000 км сказали, что уже накрылись сайлент блоки задних продольных балок. Решил не "колхозить", а купить сайленты от Мицубиси ЕК Сирион MR319250. Ждать пришлось где-то недели 3., но подошли идеально. Основная проблема была в снятии старых. Пришлось снять всю балку, зажимать ее в тиски и рычагом срывать гайки. При сборе нужно снимать задние колеса что бы нормально и без проблем все закрутить. В старых сайлентах при легком постукивании молотком выходят внутренние втулки. После установки при езде по брущатке как-то меньше гремит задок.
| Сб июл 04, 2015 21:33 |
Sergg
64500 км обновил тормозную жидкость. На удивление - обычно сливалась уже потемневшая жидкость, а в данный раз она была светлой. Заодно смазал направляющие как и в прошлый раз смазкой Verylube. Она в баллончике и имеет зеленоватый цвет. При разборке под резиновым пыльником были обнаружены какие-то зеленые куски похожие на пластилин, но сами направляющие были в смазке. Штуцер на задние колеса 8 мм, на передние 11 мм.
| Чт авг 06, 2015 12:50 |
Sergg
Из бачка под капота с помощью шприца откачал сколько смог тормозной жидкости, долил свежей до верха. Обновлял жидкость по схеме: заднее правое колесо, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Поднял машину на домкрат, снял колесо, на штуцер одел прозрачную трубочку, нужна трубочка чуть толще чем для капельницы, и мягкая. Трубочку в баночку и ключом открутить чуть штуцер чтобы пошла жидкость, смотреть что бы трубка не соскочила и не начала подпускать воздух. Смотришь по цвету жидкости: как только начала идти светлая, перекрываем штуцер, хотя если есть много новой тормозной жидкости то можно слить и светлой, не забывая подливать жидкость в бачок под капотом. Заодно можно заменить резиновые колпачки на штуцера, у меня родные растрескались и рассыпались еще при первой замене жидкости, кажется покупал на базаре 10 мм. Если сливать по минимуму то уходит где-то 250 грамм. Заодно можно и направляющие смазать.
| Пт авг 21, 2015 13:40 |
Sergg
Еще в августе (65500 км) заправил кондиционер, первый раз за 7 лет. Работа 120 грн, хладоген/масло - 160 грн при цене 20 грн с мелочью за 100 г. Подключили два патрубка, со слов мастера: красный это высокое давление, синий низкое. Запустили аппарат - он в автоматическом режиме за минут 10 вначале все выкачал, а потом закачал обратно.
20150817_103017_HDR.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 5175 ]
20150817_103022_HDR.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 5175 ]
| Вс сен 13, 2015 20:07 |
Sergg
В мае сломалась передняя правая ручка на двери, машина стояла под наклоном влево, а пассажир сильно начал тянуть ее на себя. Отремонтировал ручку впаяв канцелярские скобки - это конструкция продержалась 3 месяца, потом поломалась в другом месте. Пришлось купить новую.
20150821_165808_HDR.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 3628 ]
20150821_165748_HDR.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3628 ]
| Пн сен 14, 2015 20:25 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49504 |
majachok
Безопастность Chery Jaggi (crash-test)
Andrey_DF |
46 |
14472 |
Вт дек 17, 2019 9:37
grinkins |
391 |
64971 |
Вт июл 12, 2022 22:05
