Двигатель, ремонт, регулировка
VJ54
 Re: Машина просто не заводится?
Попробуй вторым ключом. Может Хренобилайзер выделываться. проходит ли тестирование дроссельной заслонки??
| Пн июл 14, 2014 14:15 |
КОТЯРА
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
Большое спасибо за совет! Пробовал и вторым ключем. Уже извел все нервы, а они не востанавливаются.  Проблема оказалась в бензине! Как уже писал, заправил последние 25 литров на ВОГЕ. Знакомый подсказал все таки заглянуть в бензонасос, т.к у него такая-же проблема была, образуются какие-то згустки и забивают трубку. Та-что, слава Богу я теперь на коне.
| Ср июл 16, 2014 12:15 |
radzha
Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 20:35 Сообщения: 149 Откуда: Хмельницкий
У мну такая же прабла , заводится с 3 - 5ого раза поворота ключа ,известна причина : контактная группа замка зажигания. переворачиваю ключ и иногда помогает. Буду себе стартерную кнопку ставить ! Уже получил из Китая.
| Ср июл 16, 2014 15:59 |
ag70
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 17:58 Сообщения: 84 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat
 Машина упирается на ходу, глохнет
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-то соображения где искать. Ситуация проявляется раз в несколько дней. Еду как обычно, вдруг машина начинает тупить, не едет, впечатление что пропадает искра. Подачу топлива исключаю сразу, так как машина газ-бензин, переключение в этот момент с газа на бензин ничего не меняет. Проезжает так метров 10-20, потом подхватывает и едет дальше нормально. Где копать, не знаю
| Пт сен 12, 2014 16:06 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Машина упирается на ходу, глохнет
много на что спецы могут указать, Вы бы ехали к ним я только замечу, что бывает и очччееенннь неочевидно такое впечатление, что на мгновения (1-2 сек.) прекращается подача топлива или пропадает искра
Последний раз редактировалось windecor Пт сен 12, 2014 17:08, всего редактировалось 1 раз.
| Пт сен 12, 2014 17:04 |
ag70
Автомобиль: Beat
Спасибо за ссылку, к спецам еще поеду, только спрашивал уже у одних - ответ стандартный, типа вот если бы не заводилась, то можно было бы найти , а так типа как найдешь. Типа езди пока совсем не встанешь  Я думаю, что это что-то с электроникой, но вслепую тыкать сложно, может у кого-то было подобное.
| Пт сен 12, 2014 17:08 |
Sergg
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
| Вс ноя 30, 2014 23:34 |
ag70
Автомобиль: Beat
Спасибо, пока после СТО, где поправили датчик сцепления, якобы он давал не все показания почему-то, больше проблема не появлялась, уже месяца два. Может совпадение, а может и точно датчик этот как-то влиял.
| Пн дек 01, 2014 9:07 |
Клепка
Автомобиль: deat
 Не заводится машина
Горит шестеренка и восклицательный знак внутри, не нажимается тормоз, и не заводится машина.Может кто сталкивался с такой проблемой? что делать?
| Пт мар 27, 2015 12:05 |
Ка7
Зарегистрирован: Вс июн 27, 2010 20:54 Сообщения: 78 Откуда: Днепр
 Re: Не заводится машина
Не сочтите за флуд.. но пока Ваша машина будет называться "deat" - она просто не захочет заводится...)))
| Пт мар 27, 2015 18:56 |
Ка7 писал(а): Не сочтите за флуд.. но пока Ваша машина будет называться "deat" - она просто не захочет заводится...))) Лишь-бы не "DEAD"...
| Сб мар 28, 2015 0:20 |
radzha
опиши проблему , ты прям - угадайте что ?
| Сб мар 28, 2015 7:25 |
felix-andrew
Зарегистрирован: Ср авг 12, 2009 14:29 Сообщения: 327 Откуда: Днепр
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
в сервис звони - там подскажут )))
| Сб мар 28, 2015 10:57 |
КОТЯРА
Проблема с автоматом. Может кнопка переключения в автоматический режим запала, что решается не слишком увесистыми ударами в место нахождения оной. Кстати чаще всего!
| Вт апр 07, 2015 21:15 |
bilaver
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 20:37 Сообщения: 130 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Тигр
А где находится этот датчик?
| Пн май 25, 2015 21:11 |
radzha
смени газовый фильтр -проблема таж сама была- 3 дня назад
| Пн май 25, 2015 21:14 |
ag70
Автомобиль: Beat
Какой газовый фильтр ? Проблема проявлялась и на бензине  Кстати, с того момента как поправили на СТО датчик сцепления, больше ни разу не было этого, а времени прошло уже прилично. Видимо таки он был виноват.
| Пн май 25, 2015 21:47 |
ag70
Автомобиль: Beat
bilaver писал(а): А где находится этот датчик? Под педалью сцепления где-то, там откручивал где-то
| Пн май 25, 2015 21:48 |
acid yellow
эта проблема бывает на концевике тормоза, на концевике сцепы могут не падать обороты и при переключении передач начинают нервы сдавать. принцип концевика тормоза - контакт замыкания при нажатии на педаль - стопсигнал, размыкания(вторая пара контактов) сигнал в эбу - "все, хватит рычать - тормозим!"))) и машинка тупит, на педаль газа почти или не реагирует. проблема разжевана на кимо/джаго ветках.
| Ср май 27, 2015 13:01 |
КОТЯРА
Проходит практически год и "о горе" - машина снова не заводится.  Похоже вирус прихватил?  Купил пол-литра 96 процентного медицинского спирта, залил - предварительно с сыном перебрали все, что можно и заглянули куда не нужно.  Досталось бензонасосу, предохранителям и т.д. - все шумит и работает, а двигатель не заводится.  Это было в субботу, а сегодня пошел в гараж и "о чудо" - машина завелась.  Может у кого то будут еще соображения на такую тему или у кого то такое тоже происходило?  Забыл сказать, что заправляюсь только на ОККО - уже и на них нехорошо стал подумывать.
| Пн июн 29, 2015 19:28 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12597 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14133 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45273 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9831 |
Вс окт 10, 2021 12:13
