 Двигатель, ремонт, регулировка
Сообщение Re: Машина просто не заводится?
Попробуй вторым ключом. Может Хренобилайзер выделываться.
проходит ли тестирование дроссельной заслонки??
Пн июл 14, 2014 14:15
Автомобиль: Chery Beat
Клубная карта №: 9999
Большое спасибо за совет! Пробовал и вторым ключем. Уже извел все нервы, а они не востанавливаются. 8-) Проблема оказалась в бензине! Как уже писал, заправил последние 25 литров на ВОГЕ. Знакомый подсказал все таки заглянуть в бензонасос, т.к у него такая-же проблема была, образуются какие-то згустки и забивают трубку. Та-что, слава Богу я теперь на коне. :idea:
Ср июл 16, 2014 12:15
У мну такая же прабла , заводится с 3 - 5ого раза поворота ключа ,известна причина : контактная группа замка зажигания. переворачиваю ключ и иногда помогает. Буду себе стартерную кнопку ставить ! Уже получил из Китая.
Ср июл 16, 2014 15:59
Автомобиль: Beat
Сообщение Машина упирается на ходу, глохнет
Подскажите пожалуйста, может есть у кого-то соображения где искать. Ситуация проявляется раз в несколько дней. Еду как обычно, вдруг машина начинает тупить, не едет, впечатление что пропадает искра. Подачу топлива исключаю сразу, так как машина газ-бензин, переключение в этот момент с газа на бензин ничего не меняет. Проезжает так метров 10-20, потом подхватывает и едет дальше нормально. Где копать, не знаю :o
Пт сен 12, 2014 16:06
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Машина упирается на ходу, глохнет
много на что спецы могут указать, Вы бы ехали к ним :D
я только замечу, что бывает и очччееенннь неочевидно :look:
такое впечатление, что на мгновения (1-2 сек.) прекращается подача топлива или пропадает искра
Последний раз редактировалось windecor Пт сен 12, 2014 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Пт сен 12, 2014 17:04
Автомобиль: Beat
Спасибо за ссылку, к спецам еще поеду, только спрашивал уже у одних - ответ стандартный, типа вот если бы не заводилась, то можно было бы найти , а так типа как найдешь. Типа езди пока совсем не встанешь :) Я думаю, что это что-то с электроникой, но вслепую тыкать сложно, может у кого-то было подобное.
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
Вс ноя 30, 2014 23:34
Автомобиль: Beat
Спасибо, пока после СТО, где поправили датчик сцепления, якобы он давал не все показания почему-то, больше проблема не появлялась, уже месяца два. Может совпадение, а может и точно датчик этот как-то влиял.
Пн дек 01, 2014 9:07
Автомобиль: deat
Сообщение Не заводится машина
Горит шестеренка и восклицательный знак внутри, не нажимается тормоз, и не заводится машина.Может кто сталкивался с такой проблемой? что делать?
Пт мар 27, 2015 12:05
Сообщение Re: Не заводится машина
Не сочтите за флуд.. но пока Ваша машина будет называться "deat" - она просто не захочет заводится...)))
Пт мар 27, 2015 18:56
Лишь-бы не "DEAD"...
Выживший мальчик Валера 56+
Сб мар 28, 2015 0:20
опиши проблему , ты прям - угадайте что ?
Сб мар 28, 2015 7:25
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
в сервис звони - там подскажут )))
Сб мар 28, 2015 10:57
Проблема с автоматом. Может кнопка переключения в автоматический режим запала, что решается не слишком увесистыми ударами в место нахождения оной. Кстати чаще всего! :aggressive:
Вт апр 07, 2015 21:15
Автомобиль: Тигр
А где находится этот датчик?
Пн май 25, 2015 21:11
смени газовый фильтр -проблема таж сама была- 3 дня назад
Пн май 25, 2015 21:14
Автомобиль: Beat
Какой газовый фильтр ? Проблема проявлялась и на бензине :) Кстати, с того момента как поправили на СТО датчик сцепления, больше ни разу не было этого, а времени прошло уже прилично. Видимо таки он был виноват.
Пн май 25, 2015 21:47
Автомобиль: Beat
Под педалью сцепления где-то, там откручивал где-то
Пн май 25, 2015 21:48
эта проблема бывает на концевике тормоза, на концевике сцепы могут не падать обороты и при переключении передач начинают нервы сдавать. принцип концевика тормоза - контакт замыкания при нажатии на педаль - стопсигнал, размыкания(вторая пара контактов) сигнал в эбу - "все, хватит рычать - тормозим!"))) и машинка тупит, на педаль газа почти или не реагирует. проблема разжевана на кимо/джаго ветках.
Ср май 27, 2015 13:01
Проходит практически год и "о горе" - машина снова не заводится. :not_i: Похоже вирус прихватил? :( Купил пол-литра 96 процентного медицинского спирта, залил - предварительно с сыном перебрали все, что можно и заглянули куда не нужно. 8-) Досталось бензонасосу, предохранителям и т.д. - все шумит и работает, а двигатель не заводится. :wizard: Это было в субботу, а сегодня пошел в гараж и "о чудо" - машина завелась. :idea: Может у кого то будут еще соображения на такую тему или у кого то такое тоже происходило? :frends:
Забыл сказать, что заправляюсь только на ОККО - уже и на них нехорошо стал подумывать. :angry:
Пн июн 29, 2015 19:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9831
Вс окт 10, 2021 12:13
Nightmare
141
45278
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14138
Вс май 08, 2016 5:58
