Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
толян75
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2013 14:29 Сообщения: 81 Откуда: калужская область
Автомобиль: chery QQ 3 0.8L мкпп
 Re: Выбор автосигнализации
всем проивет! хочу поставить доп. сигналку, поэтому прочилал все сообщения но не понял что такое САНшина и где она стоит и что такое блоккомфорта? кто может то объясните мне, я в электрике не шарю. у меня кукундер 2005 года рождения с гуром, кондеем, цз, и стеклоподъемниками. заранее спасибо
| Чт янв 30, 2014 22:21 |
толян75
 Re: Доработка штатной сигналки
EDS писал(а): Я все больше склоняюсь к установке двусторонней сигнализации с дистанционным запуском. В принципе модель уже выбрал, почти все нюансы параллельного подключения продумал, сделаю отпишусь. я купил себе сигналку с бвухсторонней связью, но незнаю как ее подключать. в ее инструкции написано что она совместима с блоком комфорта. если можно то схемку установки пришлите, у меня qq3 2005 года рождения
| Чт янв 30, 2014 22:51 |
gazok
Автомобиль: QQ
 зробити додатковий ключ з чіпом
Привіт, Нещодавно купив QQ 2012 року. Сталось так що продали з 1 ключем. Знаючи, що при втраті єдиного ключа виникнуть проблеми вирішив завчасно зробити додатковий.
Те що треба купити заготовку ключа і виточити у ключника я знаю. Також знаю що треба купити й чіп який має бути прописаний в імобілайзері автомобіля.
Цікавить сама процедура прописування чіпа в автомобілі. Що для цього потрібно (кабель, ноутбук, программа) і які дії робити при цьому?
На YouTube не знайшов нічого. Тут на форумі теж чіткої інструкції немає.
Чи є хтось з досвідом таї задачі? Може поділитись інформацією?
Дякую
| Вт ноя 18, 2014 2:24 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: зробити додатковий ключ з чіпом
меня тоже интересует эта проблема. Например картек-авто сказали что с такой задачей не справятся!
| Вт ноя 18, 2014 12:04 |
gazok
Автомобиль: QQ
суть в тому, що у Львові на сервісі Галичина-авто це роблять. Перепрошивка коштує 100-200грн (вже не пам'ятаю) Але кажуть що це не так важко, тому й хочу зробити сам (якщо це не вимагає додаткових дівайсів)
| Вт ноя 18, 2014 12:32 |
Botsman
Зарегистрирован: Пт ноя 23, 2007 9:15 Сообщения: 47 Откуда: г. Харьков
Автомобиль: Амулет
Клубная карта №: 61
Для того, чтобы привязать чип иммобилайзера к блоку управления двигателем, нужен уникальный код, который запрашивается дилером на заводе под вин-код автомобиля и прошивается с помощью компьютера, который есть на каждой станции, обслуживающей Чери. Второй способ - обратиться к спецам, которые занимаются чип-тюнингом. С помощью программы из "мозгов" достается прописанный код иммо и далее по сценарию. Попыток всего 7.
_________________ Степень глючности моб.телефона прямо пропорциональна кривизне рук владельца.
| Вт ноя 18, 2014 16:38 |
gazok
Автомобиль: QQ
цікавить якраз "Второй способ" це може бути не на стільки важко на скільки здається.
суть в тому, що чіп в ключі має унікальний ідентифікатор. іммобілайзер в машині має прописані унікальні ідентифікатори ключів (у моєму випадку того, яким я зараз користуюсь і того який втрачений) коли я куплю новий ключ з чіпом, то треба буде прописати новий ідентифікатор в імобілайзер, щоб той сприймав новий ключ як "свій" як прописувати, як заходити в режим управління імобілайзером і які засоби (програму, кабель) для цього потрібно, я наразі не знаю. можливо в чері якась інша система, але те що я знайшов в неті працює саме таким чином.
| Вт ноя 18, 2014 17:16 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
диагнозист как то писал уже не найду ключ прописывается нажатиями на опен/клосе на ключе после поворота в первое положение зажигании... у меня слетало -- так восстанавливал хаотическими нажатиями... Никакого особого софта и тд не надо... viewtopic.php?p=401418#p401418 что-то вроде єтого
| Ср ноя 19, 2014 14:37 |
Gradov_Georg
| Ср ноя 19, 2014 14:45 |
Gradov_Georg
qq3-2.png [ 33.85 КБ | Просмотров: 3823 ]
qq3.png [ 32.65 КБ | Просмотров: 3823 ]
| Ср ноя 19, 2014 14:47 |
gazok
Автомобиль: QQ
дякую. щось таке я бачив для інших Chery (не QQ), але не був впевнений, що це прописування ключа з нуля якраз думав, що ключ вже був прописаний в імобілайзері, але інколи "злітав" і таким чином його поновлювали думаю, якщо тутешні знавці інших варіантів не знають, то варто спробувати цей. Питання №2: може хтось порадити де купити ключ з чіпом? Знаю є тут: http://chery-parts.com.ua/CHERY_CHeri__ ... &order=ASCале в них 3 різних чіпа по різним цінам і який брати я не знаю. звязувався з ними, вони самі не знають, кажуть треба точний код запчастини знати. але я не знаю окрім того брав у них інші деталі і відгук у мене тільки негативний
| Ср ноя 19, 2014 16:11 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Чем больше читаю тем больше у меня крепнет ощущение что вы несколько не о том чипе говорите о каком думаете. На QQ нет иммобилайзера в том смысле в котором он обычно подразумевается на более дорогих машинах т.е. у нас нет в ключе чипа-транспондера. У нас просто штатная сигналка встроена в систему управления двигателем и не даёт запустить последний в случае если машина на охране. Соответственно нет никакой специальной сложной процедуры записи кода в чип-транспондер (по крайней мере я никаких упоминаний о таковой не встречал), а просто новый ключ "привязывается" к бортовому блоку сигналки. Вот описание блоков и процедуры программирования ключей (увы на английском).
| Ср ноя 19, 2014 22:08 |
gazok
Автомобиль: QQ
Як дізнатись який код ключа/чіпа потрібен, коли їх є 3 різних? S11-9AK7900017BA S11-9DW7900017BA S11-9EH7900017BA
Дивився як на Екзіст так і на інших сайтах.
| Пт ноя 28, 2014 11:40 |
gazok
Автомобиль: QQ
що мені стало відомо... те що в коді запчастини (S11-9AK7900017BA) перші 3 символи після "S11-" означають Supplier Code. в даному випадку це "9AK" тому й продаються різні брелоки. бувають такі: A 9DW new type B 9DW old type C 9AK D 9CN E 9CG F 9EH G 9EU детальніше тут: http://www.freewai.com/remote-controlle ... -2151.htmlдля того, щоб підібрати свій код, треба глянути на брелок (якшо ви не втратили останього) і на ньому має бути зображений один з можливих кодів (9DW, 9AK, 9CN, 9CG, 9EH, 9EU). місце розташування коду відрізняється в залежності від самого коду. ОСОБЛИВО УВАЖНИМ треба бути в тому, щоб знайти код саме на брелоку (попередньо роз'єднавши від металевої частини ключа), а не на металевій частині ключа, оскільки вона теж має код, який скоріш за все відрзняється від коду на брелоку. так у мене код металевої частини 9CN, а код на брелоку 9EU. відтак я шукаю запчастину по коду S11-9EU7900017BA, проте такої на наших інтернет магазинах не знайшов. можливо якийсь інший може підійти, але не будучи в цьому впевненим, не бачу сенсу купувати будь-що. наразі буду продавжувати досліджувати це питання.
| Вс ноя 30, 2014 0:45 |
Сулейман
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 12:45 Сообщения: 150 Откуда: Черновцы
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
На этих авто нет иммобилайзера.
Сняв верхний отсек с батарейками смело оставляйте его дома, так-как автомобиль заведется как обычно и даже сможет ехать.
| Ср дек 03, 2014 10:54 |
gazok
Автомобиль: QQ
ок. спробую.
| Ср дек 03, 2014 11:30 |
gazok
Автомобиль: QQ
спробував. 1) роз'єднав брелок з кнопками від механічного ключа. 2) відкрив авто за допомогою механічного ключа. При цьому почали мигати повороти - така собі сигналізація без серени. Лампочка SECURE в салоні теж мигало 3) вставив ключ в замок запалення і без проблем завів авто. При цьому повороти продовжували мигати
відповідно питання, чи є ще якась хитрість, щоб уникнути мигання поворотів без відключення так званої "сигналізації"? оскільки бажаного результату не добився.
P.S. У мене зараз відсутня кнопка аварійки (ремонтується). Думаю, це ніяк не зв'язано з миганням поворотів.
| Чт дек 04, 2014 21:27 |
Сулейман
Нет ничего общего с аварийкой. Вообще у меня еще висит вопрос viewtopic.php?p=487805#p487805Сделал на базе оптопар, но в планах перевести на микропроцессорное управление, так как срабатывает на процентов 70ть.
| Чт дек 04, 2014 21:43 |
Санёчек12
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 21:20 Сообщения: 285 Откуда: Донецк
Автомобиль: Cherry QQ 311
 Ключ зажигания
Ребятки всем здрастии вопрос в следующем . При покупке машины не добросовестный продавец продал с одним ключём мне машинку .  Пришёл до мужичка который програмирует ключи и делает для авто. Он сказал следующее С програматором ключ сделать стоит 2000 грн. а без 150 ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ вообще?Мне попадалась тема с программированием на ку ку я думал что у меня с программ. ключ МУжик проверил на приборке Говорит нет вскрыл крышку говорит нет программатора смотри . Вопрос программатор есть нет или просто надо путём манипуляций каких то Просто будет ПРИРОДНИТЬ новый ключ так?
| Чт мар 19, 2015 7:51 |
gugik
 Re: Ключ зажигания
Давайте определимся о чём вы говорите. Если о чипе транспондера т.е. устройство которое не позволяет завести машину если в радиусе действия приёмника нет соответствующего чипа то нет у нас такого, а если о штатной сигналке то есть, но насколько мне известно там нет никаких сложностей с программированием и эта процедура описана в мануалах т.е. её можно сделать самому.
| Чт мар 19, 2015 9:36 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70669 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6497 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Дополнительная сигнализация на Jaggi
merkus |
118 |
25620 |
Вс окт 06, 2019 20:32
Любитель
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57432 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
