WASD
 Re: Система охлаждения
Serg_O писал(а): Вроде все. Фото не делалось. А вот как бы сделать а а ??? Заинтересовало.
| Сб ноя 08, 2014 0:29 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Попробую. Но 1. Только на телефон (5 Мпикс, но не фотик) 2. Там таки темновато.
Если получится - вечером выложу.
Вечером не получилось (получилось на след. день).
Одно и то же с попыткой снимать с разных ракурсов. На металлическую часть (корпус самого эл.двигателя одет кусок велосипедной камеры. Сама помпа расположена горизонтально, входным патрубком влево (к пассажиру). Выходной патрубок - практически напротив входа в печку (два рядом расположенных металлических патрубка, выходят из перегородки в моторный отсек, левый - вход). Со входного патрубка печки трубка (резиновая) была снята, несколько провернута, чтобы не было перегибов, и подключена ко входу помпы. Под впускным коллектором ее пришлось зафиксировать пластиковой стяжкой чтобы отвести подальше и опять таки во избежание изломов. Между выходом помпы и патрубком в перегородке - кусок трубки (шланга) максимум 12 см длиной (скорее 10). Короче некуда - очень тесно и неудобно фиксировать хомуты. Реле расположено возле аккумулятора, кнопка - в салоне, возле индикатора базовой сигналки.
Последний раз редактировалось Serg_O Вс ноя 09, 2014 19:54, всего редактировалось 1 раз.
| Сб ноя 08, 2014 9:11 |
WASD
Спс, тут не качество главное, а сама идея. Где и как установить. Что, куда подключить (визуально) и т.д.
| Сб ноя 08, 2014 12:03 |
Paranoid
Автомобиль: Nissan Maxima
WASD, да там всё просто и без фото, ставиться в контур системы охлаждения, перед входом в радиатор печки. Крепить куда хотите, в зависимости от размеров насоса. Подать питание, вывести отдельную кнопочку на торпеду, ну или же, как некоторые к регулятору на печку подключить, тогда будет работать только при включении обдува.
| Сб ноя 08, 2014 15:49 |
igor142536
Зарегистрирован: Пт дек 20, 2013 0:51 Сообщения: 232 Откуда: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Все понятно.Заиметь себе доп.насос это класно,но зима у нас 20 дней,а насос 600 гр.вот и думай теперь,а стоит ли ........?
| Сб ноя 08, 2014 21:33 |
WASD
Вопрос спорный, сегодня сходил на базар и супермаркет -- 700 гр в унитаз, а так память останется и тепло.
| Сб ноя 08, 2014 21:46 |
igor142536
Нынче выбор не велик,либо насос,либо супермаркет,вот и Вы как я посмотрю в маркет зашли.
| Сб ноя 08, 2014 22:02 |
Paranoid
igor142536 писал(а): Все понятно.Заиметь себе доп.насос это класно,но зима у нас 20 дней,а насос 600 гр.вот и думай теперь,а стоит ли ........? Купите Газелевский он раза в 3 дешевле, правда больше по габаритам) на кронштейн его к кузову прикрутить и норм)
| Сб ноя 08, 2014 22:59 |
igor142536
Все же пропорционально,дешевле в три раза,и громче в три раза,а шума в салоне у нас и так хватает.А вообще идея классная,возьму себе на вооружение,но пока отложу эту затею.
| Вс ноя 09, 2014 11:57 |
Paranoid
На самом деле громче, чем Бошевский, да, но звук работающего двигателя заглушает звук моторчика.
| Вс ноя 09, 2014 14:00 |
Serg_O
Дополнение к откорректированному ранее сообщению. Если интересно - документация на помпы.
| Вс ноя 09, 2014 20:02 |
v20
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 14:26 Сообщения: 19 Откуда: Россия, Нижегородская обл., г. Заволжье
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
 Капает антифриз под передним колесом со стороны пассажира
Здравствуйте уважаемые тигроводы! Вчера на стоянке подойдя к своей машине, обнаружил лужу под передним колесом со стороны пассажира. Капала прозрачная жидкось - антифриз, как оказалось позже. Проверил уровни жидкостей - всё в норме, а вот уровень антифриза убавился. Загнал машину на яму. В четвером искали от куда капает. В итоге под капотном пространстве осмотр ничего не показал, а вот под машиной на картаре снизу (ближе к переднему колесу со стороны пассажира) скапливалась жидкость, которая стекала по шурупам картера, но вот от куда - мы так и непоняли. Ещё пространство вокруг прокладки картора было влажным, но жидкость капала откуда-то из другого места. Может была у кого-нибудь такая же проблема? И ещё вопрос: машине 1.5 года, на гарантии, может ли это быть гарантийным случаем?
| Пн ноя 17, 2014 11:51 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Капает антифриз под передним колесом со стороны пассажир
У дяди была такая проблема, не могли найти источник капания. В итоге нашли после долгих поисков в помпе, прокладках и т.д. Оказалась - трубка, которая выходит из бачка снизу - треснула продольно..
| Пн ноя 17, 2014 12:50 |
Paranoid
Помпу под замену, снимайте кожух ГРМ, заводите машину и смотрите, на сколько быстрее будет течь с неё жидкость. И да, не медлите с ней, поймает клина помпа, сорвет ремень, ну и как последствия - встреча клапанов и ремонт головы.
| Пн ноя 17, 2014 16:20 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Проверить для начала соединение выходного патрубка с помпы. Там есть резиновое колечко которое почти у все новых авто давало течь. Если на гарантии есть смысл идти и бороться.
| Пн ноя 17, 2014 23:06 |
v20
антифриз похоже перестаёт капать при заведенном двигателе, капает только когда совсем остынет
| Вт ноя 18, 2014 7:51 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Аналогично в трафике было, во время езды не течет. Когда стоит, течет. Сальник помпы легко.
| Вт ноя 18, 2014 9:36 |
Клубная карта №: 1011
Три недели назад поменял радиатор печки. Две недели назад ещё доливал немножко антифриза, всё было нормально. Вчера, для профилактики заглянул в расширительный бачок и "ОБАЛДЕЛ" Антифриз очень мутный. Слил из бачка в банку и оставил на ночь. Сегодня утром сфоткал. Фото не очень но суть видна, в банке осадок на сантиметр точно. Как будто накипь. Боюсь представить даже что творится в радиаторе и во всей системе. Сегодня вечером буду промывать систему и менять антифриз. Но вот КАК ???!!! теперь вымыть всю эту грязь из системы и вообще откуда она взялась???
P18-11-14_08.04[01].jpg [ 197.22 КБ | Просмотров: 3366 ]
| Вт ноя 18, 2014 10:06 |
igor142536
Способом замены О.Ж ,который описан чуть выше.Но водички, думаю,надо прикупить побольше.
| Вт ноя 18, 2014 11:28 |
Dim@s
Хорошее качество антифриза. Либо смешаны вместе два не совместимых антифриза, либо с тосолом.
| Вт ноя 18, 2014 11:41 |
Stack |
653 |
97849 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9689 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1542 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50571 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
