Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Система охлаждения
Сообщение Re: Система охлаждения
Serg_O писал(а):
Вроде все. Фото не делалось.
А вот как бы сделать а а ???
Заинтересовало.
Сб ноя 08, 2014 0:29
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Попробую.
Но
1. Только на телефон (5 Мпикс, но не фотик)
2. Там таки темновато.
Если получится - вечером выложу.
Вечером не получилось (получилось на след. день).
Одно и то же с попыткой снимать с разных ракурсов.
На металлическую часть (корпус самого эл.двигателя одет кусок велосипедной камеры.
Сама помпа расположена горизонтально, входным патрубком влево (к пассажиру).
Выходной патрубок - практически напротив входа в печку (два рядом расположенных металлических патрубка, выходят из перегородки в моторный отсек, левый - вход).
Со входного патрубка печки трубка (резиновая) была снята, несколько провернута, чтобы не было перегибов, и подключена ко входу помпы.
Под впускным коллектором ее пришлось зафиксировать пластиковой стяжкой чтобы отвести подальше и опять таки во избежание изломов. Между выходом помпы и патрубком в перегородке - кусок трубки (шланга) максимум 12 см длиной (скорее 10). Короче некуда - очень тесно и неудобно фиксировать хомуты.
Реле расположено возле аккумулятора, кнопка - в салоне, возле индикатора базовой сигналки.
DSC00216.JPG [ 310.58 КБ | Просмотров: 3457 ]
DSC00215.JPG [ 387.59 КБ | Просмотров: 3457 ]
DSC00213.JPG [ 382.38 КБ | Просмотров: 3457 ]
DSC00212.JPG [ 489.63 КБ | Просмотров: 3457 ]
Последний раз редактировалось Serg_O Вс ноя 09, 2014 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 08, 2014 9:11
Спс, тут не качество главное, а сама идея. Где и как установить. Что, куда подключить (визуально) и т.д.
Сб ноя 08, 2014 12:03
Автомобиль: Nissan Maxima
WASD, да там всё просто и без фото, ставиться в контур системы охлаждения, перед входом в радиатор печки. Крепить куда хотите, в зависимости от размеров насоса. Подать питание, вывести отдельную кнопочку на торпеду, ну или же, как некоторые к регулятору на печку подключить, тогда будет работать только при включении обдува.
Сб ноя 08, 2014 15:49
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Все понятно.Заиметь себе доп.насос это класно,но зима у нас 20 дней,а насос 600 гр.вот и думай теперь,а стоит ли ........?
Сб ноя 08, 2014 21:33
Вопрос спорный, сегодня сходил на базар и супермаркет -- 700 гр в унитаз, а так память останется и тепло.
Сб ноя 08, 2014 21:46
Нынче выбор не велик,либо насос,либо супермаркет,вот и Вы как я посмотрю в маркет зашли.
Сб ноя 08, 2014 22:02
Купите Газелевский он раза в 3 дешевле, правда больше по габаритам) на кронштейн его к кузову прикрутить и норм)
Сб ноя 08, 2014 22:59
Все же пропорционально,дешевле в три раза,и громче в три раза,а шума в салоне у нас и так хватает.А вообще идея классная,возьму себе на вооружение,но пока отложу эту затею.
Вс ноя 09, 2014 11:57
На самом деле громче, чем Бошевский, да, но звук работающего двигателя заглушает звук моторчика.
Вс ноя 09, 2014 14:00
Дополнение к откорректированному ранее сообщению.
Если интересно - документация на помпы.
Комментарий к файлу: На помпы bosch
bosch_pumps.pdf [690.33 КБ]
Комментарий к файлу: На газелевские
Насосы отопителя - СтартВОЛЬТ.pdf [150.67 КБ]
Вс ноя 09, 2014 20:02
Автомобиль: Chery Tiggo 1.6 меха
Сообщение Капает антифриз под передним колесом со стороны пассажира
Здравствуйте уважаемые тигроводы!
Вчера на стоянке подойдя к своей машине, обнаружил лужу под передним колесом со стороны пассажира. Капала прозрачная жидкось - антифриз, как оказалось позже. Проверил уровни жидкостей - всё в норме, а вот уровень антифриза убавился. Загнал машину на яму. В четвером искали от куда капает. В итоге под капотном пространстве осмотр ничего не показал, а вот под машиной на картаре снизу (ближе к переднему колесу со стороны пассажира) скапливалась жидкость, которая стекала по шурупам картера, но вот от куда - мы так и непоняли. Ещё пространство вокруг прокладки картора было влажным, но жидкость капала откуда-то из другого места. Может была у кого-нибудь такая же проблема?
И ещё вопрос: машине 1.5 года, на гарантии, может ли это быть гарантийным случаем?
Пн ноя 17, 2014 11:51
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Капает антифриз под передним колесом со стороны пассажир
У дяди была такая проблема, не могли найти источник капания. В итоге нашли после долгих поисков в помпе, прокладках и т.д. Оказалась - трубка, которая выходит из бачка снизу - треснула продольно..
Пн ноя 17, 2014 12:50
Помпу под замену, снимайте кожух ГРМ, заводите машину и смотрите, на сколько быстрее будет течь с неё жидкость.
И да, не медлите с ней, поймает клина помпа, сорвет ремень, ну и как последствия - встреча клапанов и ремонт головы.
Пн ноя 17, 2014 16:20
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Проверить для начала соединение выходного патрубка с помпы. Там есть резиновое колечко которое почти у все новых авто давало течь. Если на гарантии есть смысл идти и бороться.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн ноя 17, 2014 23:06
антифриз похоже перестаёт капать при заведенном двигателе, капает только когда совсем остынет
Вт ноя 18, 2014 7:51
Аналогично в трафике было, во время езды не течет. Когда стоит, течет.
Сальник помпы легко.
Вт ноя 18, 2014 9:36
Клубная карта №: 1011
Три недели назад поменял радиатор печки.
Две недели назад ещё доливал немножко антифриза, всё было нормально.
Вчера, для профилактики заглянул в расширительный бачок и "ОБАЛДЕЛ" :(
Антифриз очень мутный.
Слил из бачка в банку и оставил на ночь. Сегодня утром сфоткал. Фото не очень но суть видна, в банке осадок на сантиметр точно. Как будто накипь.
Боюсь представить даже что творится в радиаторе и во всей системе.
Сегодня вечером буду промывать систему и менять антифриз.
Но вот КАК ???!!! теперь вымыть всю эту грязь из системы и вообще откуда она взялась???
P18-11-14_08.04[01].jpg [ 197.22 КБ | Просмотров: 3380 ]
Вт ноя 18, 2014 10:06
Способом замены О.Ж ,который описан чуть выше.Но водички, думаю,надо прикупить побольше.
Вт ноя 18, 2014 11:28
Хорошее качество антифриза.
Либо смешаны вместе два не совместимых антифриза, либо с тосолом.
Вт ноя 18, 2014 11:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
653
98459
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
100063
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa
227
50739
Чт сен 02, 2021 13:59
