Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 286  След.
может гидрокомпенсаторы?
Чт май 15, 2014 0:58
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а):
romanck писал(а):
что может цокотеть? равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык....
Звучит как детонация. Проверь, вполне возможно, что на одном из горшков т.н. "множественные пропуски". - а там всё по цепочке - свечи-ВВ провода с их сраными наконечниками... Проверь ВВ провода на пробой.
так ошибка давно горела бы, а так и на старых и на новых свечах и с новыми проводами и на газу и на бензине... звук есть.
Чт май 15, 2014 7:55
Filaretovich писал(а):
И я про то же,что не растяжка. Ну дык не кому не доводилось с подрамником дело иметь.?
Пока по хорошему спрашиваю! :eek:
Ср май 21, 2014 19:44
А чё с ним иметь? Поясни суть вопроса.
У меня умельцы снимали его, когда снимали коробку при замене выжимного, корзины и диска сцепления.
Выживший мальчик Валера 56+
Ср май 21, 2014 21:16
та же история
когда менял сцепление..
Ср май 21, 2014 23:26
Автомобиль: Чери Кимо
Доброе время суток!
задняя передача включается как -то с трудом,приходится 2 раза выжимать сцепления и включается с небольшим хрустом.
Вперед все передачи включаться нормально.
Чт май 22, 2014 12:33
Клубная карта №: 1061
"Вопросы по коробке передач" viewtopic.php?f=29&t=2791&start=880 там всё про это и не только и не один раз.
Чт май 22, 2014 12:59
Спасибо!
Подскажите в чем может быть дело?
Такое ощущение машина очень "задушена" не едет нехрена ,такое ощущущение я тащу еще 500 км груза!
Свечи вроде все нормальные,чистые.Воздушный фильтр новый,дросельную заслонку чистил,ошибок(чека) на приборке нет.
Чт май 22, 2014 14:20
А ручник отпускал? :?
Чт май 22, 2014 18:45
Суть в том что с права продольная тяга стабилизатора имеет минимальный зазор и брякает на любых неровностЯх.и стоит не ровно в отверстии подрамника сжирая втулки. Колесо же имеет отрицательный(не правильный) развал. И как следствие тяга рулевая(наконечник) стоит под не правильным углом и зажимает(рвёт) пыльник. Вопрос конкретный . Насрать и сделать пропил под регулировку развала в стойке и найти подходящий болт с эксцентриком, и загнуть тягу что бы не цепляла и соответственно сделать развал- схождение. Второй вариант - насрать опять же и купить подрамник. Но есть ли гарантия, что это панацея? Почему у меня такое? Или всё же бывший му..л и не сказал, что сильно влетел и нарушил геометрию подрамника или подрамник изначально с дефектом, что мне объясняли некоторые спецы. Третий вариант не катит, - отдать спецам на стапель. Потому как оттяжка такой трубы может оказаться бесполезной . Вернётся (сыграет) обратно. Колесо жрёт. И дальше передвигаться на этом чуде незя! Знать бы ещё размеры диагоналей этого подрамника.
image_1_thm.jpg [ 1.52 КБ | Просмотров: 2423 ]
Чт май 22, 2014 20:42
Автомобиль: кимка
вот тут что-то есть, хотя я не спец, может и не то 8-)
viewtopic.php?p=316745#p316745
Пт май 23, 2014 7:18
[quote="Filaretovich"...с права продольная тяга стабилизатора имеет минимальный зазор и брякает на любых неровностЯх.и стоит не ровно в отверстии подрамника сжирая втулки. Колесо же имеет отрицательный(не правильный) развал. И как следствие тяга рулевая(наконечник) стоит под не правильным углом и зажимает(рвёт) пыльник. ... Почему у меня такое? Или всё же бывший му..л и не сказал, что сильно влетел и нарушил геометрию подрамника ...[/quote]
Не допускаешь, что рычаг имеет НАРУШЕННУЮ ГЕОМЕТРИЮ?
Пт май 23, 2014 11:41
Это третий рычаг бракованный? Это уже абсурд.
Пт май 23, 2014 14:04
Вроде то что надо . На днях буду посмортеть. Спасибо! И особо "ACTECO"
Пт май 23, 2014 14:06
Подскажите пожалуйста если поставить блок комфорта от донора , сигнализация нормально работать будет?
Пн май 26, 2014 9:24
нет, ключи прописывать нужно
Пн май 26, 2014 16:27
При включении вентиляторов охлаждения двигателя периодически металлический скрип с правой стороны, после отключения пропадает :( . ?
Последний раз редактировалось VPK Чт май 29, 2014 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Ср май 28, 2014 17:25
Возможно подтянуть стоит ремень гены.
Ср май 28, 2014 17:52
Автомобиль: Чери кимо
В общем за последнюю неделю слишком много ездил и постоянно не следил за датчиком топлива, раза 4 за неделю останавливался из-за опорожневшего бака, заливал с канистры!
Ну в общем вчера вечером после работы приехал и нужно было снова смотаться на машине, еле её завел, сьездил по делам, приехал во двор, глушил, заводил - все было гуд - с пол тычка, сегодня утром хотел поехать на ней на работу, а она умерла вообще.
Мог ли насос накрыться из-за того что постоянно опустошал бак?
Какой может быть причина?
НЕ слышно работает он или нет.
Пт май 30, 2014 0:33
Мог, очень даже мог...
конструктивно насос сделан так, что охлаждается бензином. Если высмоктать всё даже из "колпака", то шанс спалить его довольно высок.
Благо добираться до него не так проблематично и подать 12 в напрямую - всё станет ясно.
Пт май 30, 2014 10:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 ... 286  След.
