MAKAFECUK
может гидрокомпенсаторы?
| Чт май 15, 2014 0:58 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
VJ54 писал(а): romanck писал(а): что может цокотеть? равномерный звук и что то тык-тык..тык-тык-тык.... Звучит как детонация. Проверь, вполне возможно, что на одном из горшков т.н. "множественные пропуски". - а там всё по цепочке - свечи-ВВ провода с их сраными наконечниками... Проверь ВВ провода на пробой. так ошибка давно горела бы, а так и на старых и на новых свечах и с новыми проводами и на газу и на бензине... звук есть.
| Чт май 15, 2014 7:55 |
Filaretovich
Filaretovich писал(а): И я про то же,что не растяжка. Ну дык не кому не доводилось с подрамником дело иметь.? Пока по хорошему спрашиваю!
| Ср май 21, 2014 19:44 |
А чё с ним иметь? Поясни суть вопроса. У меня умельцы снимали его, когда снимали коробку при замене выжимного, корзины и диска сцепления.
| Ср май 21, 2014 21:16 |
MAKAFECUK
та же история когда менял сцепление..
| Ср май 21, 2014 23:26 |
Костилио
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 17:20 Сообщения: 38 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
Доброе время суток! задняя передача включается как -то с трудом,приходится 2 раза выжимать сцепления и включается с небольшим хрустом. Вперед все передачи включаться нормально.
| Чт май 22, 2014 12:33 |
VPK
Клубная карта №: 1061
"Вопросы по коробке передач" viewtopic.php?f=29&t=2791&start=880 там всё про это и не только и не один раз.
| Чт май 22, 2014 12:59 |
Костилио
Спасибо!
Подскажите в чем может быть дело? Такое ощущение машина очень "задушена" не едет нехрена ,такое ощущущение я тащу еще 500 км груза! Свечи вроде все нормальные,чистые.Воздушный фильтр новый,дросельную заслонку чистил,ошибок(чека) на приборке нет.
| Чт май 22, 2014 14:20 |
А ручник отпускал?
| Чт май 22, 2014 18:45 |
Filaretovich
grandfather писал(а): А чё с ним иметь? Поясни суть вопроса. У меня умельцы снимали его, когда снимали коробку при замене выжимного, корзины и диска сцепления. Суть в том что с права продольная тяга стабилизатора имеет минимальный зазор и брякает на любых неровностЯх.и стоит не ровно в отверстии подрамника сжирая втулки. Колесо же имеет отрицательный(не правильный) развал. И как следствие тяга рулевая(наконечник) стоит под не правильным углом и зажимает(рвёт) пыльник. Вопрос конкретный . Насрать и сделать пропил под регулировку развала в стойке и найти подходящий болт с эксцентриком, и загнуть тягу что бы не цепляла и соответственно сделать развал- схождение. Второй вариант - насрать опять же и купить подрамник. Но есть ли гарантия, что это панацея? Почему у меня такое? Или всё же бывший му..л и не сказал, что сильно влетел и нарушил геометрию подрамника или подрамник изначально с дефектом, что мне объясняли некоторые спецы. Третий вариант не катит, - отдать спецам на стапель. Потому как оттяжка такой трубы может оказаться бесполезной . Вернётся (сыграет) обратно. Колесо жрёт. И дальше передвигаться на этом чуде незя! Знать бы ещё размеры диагоналей этого подрамника.
image_1_thm.jpg [ 1.52 КБ | Просмотров: 2426 ]
| Чт май 22, 2014 20:42 |
Andrey-nikopol'
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 8:19 Сообщения: 122 Откуда: Никополь
Автомобиль: кимка
Filaretovich писал(а): Знать бы ещё размеры диагоналей этого подрамника. вот тут что-то есть, хотя я не спец, может и не то viewtopic.php?p=316745#p316745
| Пт май 23, 2014 7:18 |
[quote="Filaretovich"...с права продольная тяга стабилизатора имеет минимальный зазор и брякает на любых неровностЯх.и стоит не ровно в отверстии подрамника сжирая втулки. Колесо же имеет отрицательный(не правильный) развал. И как следствие тяга рулевая(наконечник) стоит под не правильным углом и зажимает(рвёт) пыльник. ... Почему у меня такое? Или всё же бывший му..л и не сказал, что сильно влетел и нарушил геометрию подрамника ...[/quote]
Не допускаешь, что рычаг имеет НАРУШЕННУЮ ГЕОМЕТРИЮ?
| Пт май 23, 2014 11:41 |
Filaretovich
Это третий рычаг бракованный? Это уже абсурд.
| Пт май 23, 2014 14:04 |
Filaretovich
Andrey-nikopol' писал(а): Filaretovich писал(а): Знать бы ещё размеры диагоналей этого подрамника. вот тут что-то есть, хотя я не спец, может и не то viewtopic.php?p=316745#p316745 Вроде то что надо . На днях буду посмортеть. Спасибо! И особо "ACTECO"
| Пт май 23, 2014 14:06 |
Aconne
Подскажите пожалуйста если поставить блок комфорта от донора , сигнализация нормально работать будет?
| Пн май 26, 2014 9:24 |
MAKAFECUK
нет, ключи прописывать нужно
| Пн май 26, 2014 16:27 |
VPK
При включении вентиляторов охлаждения двигателя периодически металлический скрип с правой стороны, после отключения пропадает  . ?
Последний раз редактировалось VPK Чт май 29, 2014 18:30, всего редактировалось 1 раз.
| Ср май 28, 2014 17:25 |
Filaretovich
Возможно подтянуть стоит ремень гены.
| Ср май 28, 2014 17:52 |
VALERIY
Зарегистрирован: Чт май 29, 2014 23:34 Сообщения: 3 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Чери кимо
В общем за последнюю неделю слишком много ездил и постоянно не следил за датчиком топлива, раза 4 за неделю останавливался из-за опорожневшего бака, заливал с канистры! Ну в общем вчера вечером после работы приехал и нужно было снова смотаться на машине, еле её завел, сьездил по делам, приехал во двор, глушил, заводил - все было гуд - с пол тычка, сегодня утром хотел поехать на ней на работу, а она умерла вообще.
Мог ли насос накрыться из-за того что постоянно опустошал бак? Какой может быть причина? НЕ слышно работает он или нет.
| Пт май 30, 2014 0:33 |
VJ54
Мог, очень даже мог... конструктивно насос сделан так, что охлаждается бензином. Если высмоктать всё даже из "колпака", то шанс спалить его довольно высок.
Благо добираться до него не так проблематично и подать 12 в напрямую - всё станет ясно.
| Пт май 30, 2014 10:27 |
Majachok |
85 |
49388 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8258 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11065 |
Vitja |
49 |
14732 |
