iandreyUA
Автомобиль: chery tigo
 Re: амортизаторы Chery Tiggo
а скажите, какие амортизаторы подходя на передок
| Чт фев 13, 2014 16:06 |
Александр C
KYB 335040, 335041 SACHS 313 808, SACHS 313 809 и др.
| Пт фев 14, 2014 7:42 |
Starik
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Простите непонятливого,но лучше уточню : http://cherydok.com.ua/chery/tiggo-t11/ ... parts.html - вот это получается не опоракак пишут,а отбойник в пружине. И ещё если не ставили такие жигулевские втулки,есть смысл поставить их?
| Пт фев 14, 2014 8:10 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
---да, правильо и опра и правильно отбойнтк. Назвать можно как угодно но суть одна -находится "в пружине" и в него "упирается" рычаг при пробоях подвески. В него ещё вставляется буфер-отбойник, для удержания малых перегрузок. Starik писал(а): И ещё если не ставили такие жигулевские втулки,есть смысл поставить их? если !ухо! амортизатора пустое - полюбе надо ставить. Ну а если в ухе уже запрессована родная втула (как у монро , некоторых каяб....) то естественно жигулёвские ставить вместо родной нет смысла.
| Пт фев 14, 2014 8:26 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
В нижнем ухе родного заднего амортизатора - сайлентблок. Доводилось ли кому то его менять? Если да, то на что? Заранее спасибо.
| Пт фев 14, 2014 10:38 |
Starik
Спасибо всем.!
| Пт фев 14, 2014 10:48 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Foolhardy писал(а): В нижнем ухе родного заднего амортизатора - сайлентблок. Доводилось ли кому то его менять? Если да, то на что? Заранее спасибо. Я делал так: пост от 17 апреля 2013г. viewtopic.php?p=510589#p510589
| Пт фев 14, 2014 10:58 |
Umbreon
Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 21:25 Сообщения: 109 Откуда: Харьков
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Foolhardy писал(а): В нижнем ухе родного заднего амортизатора - сайлентблок. Доводилось ли кому то его менять? Если да, то на что? Заранее спасибо. На российском форуме меняли на втулку ушка рессоры ГАЗ-24
| Пт фев 14, 2014 11:04 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
дополню: жигулевские - для амортизаторов Куяба (с другими не знаю), у родных ухо - намного больше.
Foolhardy - а неужели у тебя разбился сайлентблок быстрее аморта? Неверю! Онже усилен металической втулкой...
| Пт фев 14, 2014 11:05 |
Foolhardy
Да, один начал рваться, скоро нужно будет что то делать. Замечаний по работе амортизаторов нет. Просто я сейчас смотрю, что покупка втулки и поиск токаря для выточки втулок можно будет сопоставить с новыми амортизаторами. Разве что нужно посмотреть у россиян, что они там про втулки от ГАЗ-а писали.
Пы.Сы. Амортизаторы на всех Тигго одинаковые?
| Пт фев 14, 2014 11:20 |
DenUA
Foolhardy писал(а): Амортизаторы на всех Тигго одинаковые? уверен что - нет. Вообще-то, комплектацией Укр-Авто имеет право заниматся самостоятельно. Выбор поставщика тоже самостоятельно. Но как показывают отзывы пользователей (и на этом форуме тоже) - Пока что поставщик был один, но качество сильно изменилось.
| Пт фев 14, 2014 12:38 |
Foolhardy
Я не о качестве я о параметрах спрашивал. Просто slavutich в своем посте приводит параметры для полиуретановых и металлических втулок для тех амортизаторов что были у него. Встает вопрос у меня на 1.8 Acteco они такие же или нет?
| Пт фев 14, 2014 12:42 |
DenUA
ааа, извени, не вехал... - 100% - да! ходовая и кузова идентичны
| Пт фев 14, 2014 13:05 |
Starik
Такой вопрос не по аммикам правда. Мастер сказал купить развальные болты заднего рычага,тот что с заменяемыми сайлентблоками,подскажите какие длинные нужны или короткие? Просто в инете и такие и такие продаются?
| Сб фев 15, 2014 11:07 |
DenUA
Беда в том что лично я, уже- столкнулся с тремя видами болтов, на машинах одного года выпуска (2008). Советую под машиной замерять какие у тебя и тогда покупать.
По идее - на поперечных рычагах - короче, чем на продольных рычагах.
Будь готов - что после манипуляций с этими болтами нужно делать развал-схождение, и не исключено что развальщику нужно будет "поправить" другую группу болтов, а они заржавели и не покрутишь... - засада.
| Сб фев 15, 2014 17:07 |
Starik
К этому готов))) Вроде не заржавели пока ещё)) Продольный рычаг этот тот что большой такой со сменным сайлентблоком правильно?
| Сб фев 15, 2014 19:36 |
Starik
Ещё вопрос по передним амортизаторам: ставить только каябу или можно то что дешевле раза в два.Допустим каяба 800-1000,а есть по 400-500 грн. Понятно что если оригин. каяба то проходит долго,а вот меня интересует плавность хода в этих подешевле.
| Сб фев 15, 2014 19:37 |
DenUA
Starik писал(а): К этому готов))) Вроде не заржавели пока ещё)) Продольный рычаг этот тот что большой такой со сменным сайлентблоком правильно? - да! и еще, не забывай напоминать слесарям - Крутить за болт!!! - Аморты (по своему опыту) - дешевле Куябы уже некуда... Лучше - одолжи и купи. А эти - долго не тянут и непредсказуемые, в любой момент - гав, и все....
| Вс фев 16, 2014 0:01 |
гена-66
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 21:55 Сообщения: 52 Откуда: Харьков
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
 Re: Амортизаторы Chery Tiggo
Вот решил поменять задние амортизаторы,начал постукивать один!Вопрос по цене и качество что брать,нашёл в интернет магазине куяба по цене 280гр,что то как то дёшево и у себя в Харькове тоже нашёл по цене 290-300гр,а забыл добавить в том же инет магазине(где куяба) есть ещё аморт. написано про-во Китай цена 280гр!что брать????
| Вс фев 16, 2014 18:52 |
Umbreon
300 грн за заднюю куябу нормальная цена. Зачем брать китай если можно взять за те же деньги каябу?
| Вс фев 16, 2014 19:46 |
Maximumdp |
325 |
93099 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7225 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Lisa |
589 |
123932 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3171 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
