Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 54  След.
 Амортизаторы Chery Tiggo
Автомобиль: chery tigo
Сообщение Re: амортизаторы Chery Tiggo
а скажите, какие амортизаторы подходя на передок
Чт фев 13, 2014 16:06
KYB 335040, 335041
SACHS 313 808, SACHS 313 809
и др.
Пт фев 14, 2014 7:42
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Простите непонятливого,но лучше уточню :
http://cherydok.com.ua/chery/tiggo-t11/ ... parts.html - вот это получается не опоракак пишут,а отбойник в пружине.
И ещё если не ставили такие жигулевские втулки,есть смысл поставить их?
http://foto-dom.com.ua/
Пт фев 14, 2014 8:10
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
http://cherydok.com.ua/chery/tiggo-t11/ ... parts.html - вот это получается не опора как пишут,а отбойник в пружине.
---да, правильо и опра и правильно отбойнтк. Назвать можно как угодно но суть одна -находится "в пружине" и в него "упирается" рычаг при пробоях подвески. В него ещё вставляется буфер-отбойник, для удержания малых перегрузок.
если !ухо! амортизатора пустое - полюбе надо ставить. Ну а если в ухе уже запрессована родная втула (как у монро , некоторых каяб....) то естественно жигулёвские ставить вместо родной нет смысла.
Пт фев 14, 2014 8:26
В нижнем ухе родного заднего амортизатора - сайлентблок.
Доводилось ли кому то его менять? Если да, то на что?
Заранее спасибо.
Пт фев 14, 2014 10:38
Спасибо всем.!
Пт фев 14, 2014 10:48
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Заранее спасибо.
Я делал так: пост от 17 апреля 2013г.
viewtopic.php?p=510589#p510589
Пт фев 14, 2014 10:58
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Заранее спасибо.
На российском форуме меняли на втулку ушка рессоры ГАЗ-24
Пт фев 14, 2014 11:04
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
дополню:
жигулевские - для амортизаторов Куяба (с другими не знаю),
у родных ухо - намного больше.
Foolhardy - а неужели у тебя разбился сайлентблок быстрее аморта? Неверю!
Онже усилен металической втулкой...
Пт фев 14, 2014 11:05
Да, один начал рваться, скоро нужно будет что то делать.
Замечаний по работе амортизаторов нет.
Просто я сейчас смотрю, что покупка втулки и поиск токаря для выточки втулок можно будет сопоставить с новыми амортизаторами.
Разве что нужно посмотреть у россиян, что они там про втулки от ГАЗ-а писали.
Пы.Сы.
Амортизаторы на всех Тигго одинаковые?
Пт фев 14, 2014 11:20
уверен что - нет.
Вообще-то, комплектацией Укр-Авто имеет право заниматся самостоятельно. Выбор поставщика тоже самостоятельно.
Но как показывают отзывы пользователей (и на этом форуме тоже) - Пока что поставщик был один, но качество сильно изменилось.
Пт фев 14, 2014 12:38
Я не о качестве я о параметрах спрашивал.
Просто slavutich в своем посте приводит параметры для полиуретановых и металлических втулок для тех амортизаторов что были у него.
Встает вопрос у меня на 1.8 Acteco они такие же или нет?
Пт фев 14, 2014 12:42
ааа, извени, не вехал...
- 100% - да! ходовая и кузова идентичны
Пт фев 14, 2014 13:05
Такой вопрос не по аммикам правда.
Мастер сказал купить развальные болты заднего рычага,тот что с заменяемыми сайлентблоками,подскажите какие длинные нужны или короткие? Просто в инете и такие и такие продаются?
Сб фев 15, 2014 11:07
Беда в том что лично я, уже- столкнулся с тремя видами болтов, на машинах одного года выпуска (2008).
Советую под машиной замерять какие у тебя и тогда покупать.
По идее - на поперечных рычагах - короче, чем на продольных рычагах.
Будь готов - что после манипуляций с этими болтами нужно делать развал-схождение, и не исключено что развальщику нужно будет "поправить" другую группу болтов, а они заржавели и не покрутишь... - засада.
Сб фев 15, 2014 17:07
К этому готов))) Вроде не заржавели пока ещё))
Продольный рычаг этот тот что большой такой со сменным сайлентблоком правильно?
Сб фев 15, 2014 19:36
Ещё вопрос по передним амортизаторам: ставить только каябу или можно то что дешевле раза в два.Допустим каяба 800-1000,а есть по 400-500 грн. Понятно что если оригин. каяба то проходит долго,а вот меня интересует плавность хода в этих подешевле.
Сб фев 15, 2014 19:37
- да!
и еще, не забывай напоминать слесарям - Крутить за болт!!!
- Аморты (по своему опыту) - дешевле Куябы уже некуда... Лучше - одолжи и купи.
А эти - долго не тянут и непредсказуемые, в любой момент - гав, и все....
Вс фев 16, 2014 0:01
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Сообщение Re: Амортизаторы Chery Tiggo
Вот решил поменять задние амортизаторы,начал постукивать один!Вопрос по цене и качество что брать,нашёл в интернет магазине куяба по цене 280гр,что то как то дёшево и у себя в Харькове тоже нашёл по цене 290-300гр,а забыл добавить в том же инет магазине(где куяба) есть ещё аморт. написано про-во Китай цена 280гр!что брать????
Вс фев 16, 2014 18:52
300 грн за заднюю куябу нормальная цена. Зачем брать китай если можно взять за те же деньги каябу?
Вс фев 16, 2014 19:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 54  След.
93099
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123932
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
